Gainward ATI 4870 Golden sample
Cadalin
Mai 2006
guten tag
ich habe eine frage zur meine grafikkarte...
da der kleine lüfter unangenehm laut ist hab ich ihn jetzt abgeklemmt.
nun hab ich den fan speed auf 73% eingestellt und die grafikkarte wird nicht heißer als ~70grad
ist das ok??
oder kann es zu problemen führen da der kleine lüfter nicht mehr an ist??
falls es eine andere lösung gibt ohne was neu kaufen zu müssen
könnt ihr mir ja gerne davon berichten
mfg
cadalin
Bei last nicht mehr als 70°C?
Wie siehts mit den anderen Temps aus? Spawas und Vram?
wie kann ich spawas und vram messen?
also mit welchen prog.
also im idle ist die grafikkarte 46grad warm
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte den "Ändern"-Button verwenden.)
Mit GPU-Z kannst du die restlichen Werte auslesen und Furmark sagt dir ganz schnell, wie heiss die Karte
werden kann. Der kleine Lüfter sollte auf alle Fälle drehen, da er die Spawa's mit-kühlt.
Lad dir mal GPU-Z aus dem Downloadbereich hier runter, da sollte man das auslesen können, falls die Grafikkarte die genannten Sensoren bereitstellt.
Edit: Ach mist, meine Finger werden älter :(
Die Temps sehen gut aus.
Aber die Spawas Temps werden nicht angezeigt. Eigentlich müsste das mit der Version klappen. Die werden unter VDDC Slave angeigt.
Probiere es mal mit Everest Ultimate Trial.
wie genau mach ich das mit everest??
Wird auch nicht angezeigt ;)
Bei mir siehst so aus:
GPU VRM ist die Temp der Spawas.
muss mal off..
bis gleich...
wer noch tipps hat oder so kann sie gerne posten....
wie sieht das eigentlich aus mit dem adapter das der den kleiner lüfter von 12 auf 7 voll runter geht?
oder so^^
Hallo Leute,
brauche dringend mal eure Hilfe, hab die letzten Jahre immer nur gelesen : ))
Will mir einen neuen PC zusammen basteln und dafür wahrscheinl. die o.g. Grafikkarte kaufen mit 1024MB Speicher.
Braucht das Ding einen 2 x 6pin Stromanschluß ?
Ist der 2. Lütfer echt sooooo laut ?
Beim Netzteil interessiere ich mich für das OCZ StealthXStream 500 Watt
Link: http://www.techaddicts.net/reviews/stealth500/stealth500.html
Das Teil verfügt nur über einen 1x6pin bzw. 8pin PCIe Stromanschluß.
Ist beim Gainward ein IDE Adapter dabei ??? Oder muss ich den Extra kaufen bringt mir das einen Nachteil wenn ich einen PIN über Adapter versorge ?
Danke für eure Hilfe !
is ja auch kein wunder, weil die hd4870 gs nicht dem referenz-design entspricht, nicht den vitec-chip draufhat(der heiß wie hutze wird) und auch keine VRMs verwendet(die ebenfalls heiß wie hutze werden), sondern nur mosfets :)
