TeamViewer Motive 4
Gamer PC end Zusammenstellung
da reicht auch ein e8400
aber sonst recht inordnung hole mir ein ahnliches system
müssens wirklich noctua lüfter sein?
weil es gibt auch gute lüfter für 5 € muss ja ned immer gleich des teuerste sein^^
ja: zumindestens zu einem späteren zeitpunk! wieso?
ich würde dann einen xigmatek achilles empfehlen.wenn es teurer sein darf ,dann ein noctua U12P.
netzteil wie gesagt, lieber einen enermax modu 82 + 525watt.
das sharkoon hat doch schon thumbscreews
Meine Erfahnrungen mit dem Sharkoon Gehäuse....
Dünnes Blech
Scharfe Kanten
Laufwerksblenden die bei der kleinsten Berührung nach innen wegklappen weil die Passgenauigkeit nicht stimmt :freak:
kurz: lass die Finger von dem Gehäuse
wenn du Qualität willst nimm das Cooler Master Centurion 534 lite. Kaum teurer, dafür schraubenlose Montage, mit 120mm Lüfter und mit Festplattenentkopplung.
Der Kühler ist 40 euro teurer und das netzteil 15 euro teurer als die in meiner Zusammenstellung! Lohnt sich das wirklich????
es lohnt sich ,du hast dann eine bessere kühlleistung.wenn du nur bis 3ghz cpu takt gehen möchtest,dann reicht auch ein artic freezer aus.
Hier mal mein "Senf":
Mindfactory:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz 1066MHz S775 8MB 65nm 95W SLACR(G0) Box***
154,81 €
MSI P45 Neo2-FR P45 S775 FSB 1600MHz PCIe ATX***
102,76 €
2x2048MB Kit G.Skill 1066MHz CL5***
49,90 € 49,90 €
1500GB Seagate ST31500341AS Barracuda 32MB SATA2***
107,82 € 107,82 €
896MB XFX GeForce GTX 260 666M BlackEdt. DVI TVo HDMI***
227,83 € 227,83 €
Alpenföhn Groß Clockner S775,754,939,940,AM2***
40,76 € 40,76 €
Samsung SH-S223F/BEBE black SATA Dual Layer ReWriter bulk
25,12 € 25,12 €
Samsung SH-D163B/BEBE 16/48xschwarz bulk SATA***
16,05 € 16,05 €
ATX Midi Sharkoon Rebel9 economy black (ohne Netzteil)***
32,55 € 32,55 €
=> ~762 (incl. Service Level Gold)
+ noch 130€ für Caseking für 2 120mm Yate Loons und ein beQuiet Dark Power Pro P7 550W
...und du hättest einen PC,
- der vom Quadcore her genausogut übertaktbar ist, aber dafür den dazu passenden Kühler dabei hat
- der mit einer von Haus aus schnelleren Grafikkarte daher kommt
- der 1066er statt 800er Speicher hat (Micron D9er sind ehh nicht mehr drunter...)
- der 1500GB satt 640GB Festplattenspeicher hat
- dessen Netzteil die Gehäuselüfter automatisch steuert
....ist aber eben Geschmacksfrage, ob man das mag :p
