Gamer-PC für maximal 500€
Gikon
Juli 2010
Hi all.
Mein Kumpel wünscht sich einen neuen PC und der soll nicht mehr als 500€ kosten. Ich habe ihn mal was zusammengestellt, was eigentlich passen sollte. Ihr könnt ja mal euren Senf dazu geben. Sagt mit was ich ändern sollte.
Alles kostet zusammen 507,72€
ein 400 watt netzteil reicht dicke.
z.B. cougar a400.
beim ram einfach das günstigtse kit nehmen mit 1333mhz und cl9.
wenn du den xigmatek asgard holst, kannst du mehr geld in graka investieren.
spar am netzteil und am case und nimm vlt ne 6850 oder ne gtx 460
bitte beim ram die cl7 nehmen wie in der config und nicht den billigen cl9.
netzteil würde ich schon um 500 watt nehmen und nicht das 400 watt, weil das nt selten oder nie getauscht wird. wenn er dann mal aufrüsten will, wirds schwierig.
Yo anderes Netzteil, Ram und Gehäuse. Die Kohle in ne GTX460 oder 6850 gesteckt. Da hat er wesentlich mehr davon. Ansonsten gut. CPU und Brett hab ich selbst - kann ich empfehlen.
Netzteil 400-450 Watt
DDR3 Kit von TeamGroup
Grafikkarte durch eine 6850 ersetzen (bringt sehr viel mehr als die 5770)
Top Zusammenstellung, aber wie gesagt, Gehäuse reicht auch das Asgard von Xigmatek und Netzteil reicht auch das 450W von Corsair.
Bleib beim Ram allerdings bei Kingston HyperX, da bekommste mehr, als bei Team oder Corsair-Speichern.
An den bereits erwähnten Geräte sparen und dafür ne stärkere Graka holen, bringt einiges an Mehrleistung bei Games !
HD 6870 / GTX 560 !
Ich ahbe was vergessen zu sagen. Das Gehäuse fliegt raus.
Er hat mir eben geschrieben, dass er sein altes verwendet.
Ich werde auf keinen Fall beim Netzteil sparen. Da kommt ein vernümpftiges NT rein, was für später auch Leistung hat. Ist zwar kein Enermax oder be quit!, aber ist trotzdem nit schelcht.
Hier mal die Sachen, die ich verändern würde:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p698157/pid/geizhals
oder
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p638338/pid/geizhals
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p672727/pid/geizhals
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p642965/pid/geizhals
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p670972/pid/geizhals
Beim Mainboard gäbe es auch noch Alternativen:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p697685/pid/geizhals
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p667387/pid/geizhals
Je nach dem, ob er USB 3.0 usw. braucht.
Will er einen leisen PC? Dann fehlt ein CPU Kühler und dann ist das Netzteil fehl am Platz. Wenn er nicht gerade zwei Grafikkarten in den PC haut, reicht das Netzteil auch für die nächsten Jahre.
ich würde mindestens eine sapphire 6850 nehmen.
als netzteil etwas mit 400 - 450 watt von einem markenhersteller wie , seasonic, enermax, bequiet.
als ram würde ich kingston valueram mit 1066 oder 1333 mhz nehmen. ich denke diese am3-cl9-inkompatibilität ist geschichte, oder?
Servus.
Yep, ist mehr Gerücht als Tatsache.
Was bekommt er den mit dem RAM mehr?
Warum den mehr Geld für RAM ausgeben, wenn das Budget eh schon sehr begrenzt ist? Was soll er dan davon haben?
Grüßle ~Shar~
auf jeden Fall die 50€ drauflegen und ne 6870 kaufen. Am RAM und am Netzteil aber sparen.
Also 450 Watt müssten ausreichen. Bequite Enermax usw.
Grüße.
Da bei AMD die CPU direkt in Verbindung mit dem RAM liegt, macht bei dem System ein CL7 RAM mehr aus als im vergleich zu einem Intel System das CL9 betreibt. Soll heißen hier ist der Performancezuwachs von CL7 zu CL9 höher als der in einem Intel System !
Ob es spürbar ist oder nicht sei mal dahingestellt
Servus.
Daß es etwas mehr Leistung bringt, ist mir bewusst, nur wird er es bei Spielen absolut nicht merken, womit er ca.10€ in den Wind schießt für nix und wieder nix. Da ist das Geld in eine bessere GraKa besser investiert.
Grüßle ~Shar~
wie schon erwähnt würde ich beim ram das günstigste kit nehmen und die 10€ die du dadurch gespart hast, kann man in ein besserers ausgestattetes mobo investieren.
z.B.:http://gh.de/a527467.html
