Gamer-PC Mini-ITX ~1000€
Ticketz
Captain
Sep. 2014
Moin Leute,
ich habe vor kurzem mit der Hilfe der Community hier meinen ersten eigenen Rechner zusammengestellt und bin mit dem auch sehr zufrieden, danke dafür!
Jetzt überlegt sich ein Kollege von mir, sich auch demnächst einen neuen Rechner anzuschaffen. Seiner ist jetzt ca. 4 Jahre halt und laut wie Staubsauger (leicht übertrieben, geht aber in die Richtung:evillol:). Aufgerüstet wurde mal eine GTX 760. Cpu ist AMD Phenom II X4 965 Black Edition wohl mit Boxed Kühler, anderes kann ich mir die Lautstärke nicht erklären.
Gezockt wird durch die Bahn weg alles mögliche, von Tripple-A bis Indie, vor allem wird die Power aber für Games wie Mordors Schatten oder Witcher 3, später dann, benötigt.
Nun ja auf jeden Fall wollte ich ihm gleich meine Confi. Xeon, GTX 970 ect. (die Standard-Confi für den Preisbereich) vorschlagen.
Bin dann aber auf die Idee gekommen, dass ein Mini-ATX(vllt. sogar Mini-ITX) System doch auch etwas schickes ist, weil ne Nummer kleiner ist und einfach sehr ansprechend, meiner Meinung nach.
Ich wollte euch nun Fragen, wie es bei einem solchen System mit der Hitzeentwicklung und Lautstärke aussieht. Ist ein Radiallüfter grundsätzlich die bessere Wahl?
Abgesehen davon, dass natürlich etwas weniger Platz für Erweiterungen Vorhanden sind, gibt es größere Abstriche die Ich, bzw er dann machen muss?
Hier mal die angepeilte Confi:
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J)
1 x ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL)
1 x be quiet! Straight Power E10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Hi, Das System sieht sehr gut aus. Aber mini itx ist schon speziell^^ und da würde ich persönlich zu eine aio wakü greifen, wegen Platzmangel.
Ah und das was du da ausgesucht hast ist kein itx board und Gehäuse.
So-was dann: https://geizhals.de/asrock-h97m-itx-ac-90-mxgtf0-a0uayz-a1111362.html
PS. hehe du Meintest wohl mATX, Theme heißt anders.^^ ok dann passt alles. Hitze Probleme wird da nicht geben^^
Das ist mir eben gerade auch noch aufgefallen. Ich meine eigentlich eher ein mATX variante, aber MINI-ITX wäre natürlich auch möglich.
Wenn die Confi soweit passt und übertragen werden kann, dann würde mich noch sehr interessieren wie es dann mit den physikalischen Werten bei einem solchen System aussieht und worauf ich besonderen Wert legen muss und dementsprechend welche Hardware dazu passt.
Der Kollege würde halt auch sein Laufwerk und HDD Festplatte behalten, passt das auch noch alles in ein MINI-ITX?
mfG
PS: Moderator Thementitel bitte zu "Gamer-PC mATX ~1000€ ändern
Eig. könnte alles rein passen ich würde aber abraten und bei mATX bleiben;)
Also es gibt etliche kleine mITX-Gehäuse in denen sich ohne Probleme ein Xeon sowie die GTX970 kühlen lassen. Beispielsweise Silverstone Sugo 08 LITE, Fractal design node 304, cooler master elite 130, Cooltek U2 u.v.m.
Bäm! Kompaktes, kleines und brutal schnelles System. Und leise ists auchnoch.
http://geizhals.de/antec-isk-600-0761345-15165-8-a1013894.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
http://geizhals.de/asrock-b85m-itx-90-mxgpm0-a0uayz-a940388.html
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
http://geizhals.de/lg-electronics-gta0n-a1040034.html
http://geizhals.de/msi-gtx-970-gaming-4g-v316-001r-a1167950.html
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-90-m-rev-a-100700548-a1029116.html
Ungefähr 930,- €
Wichtig: Luftstrom muss passen. Netzteil so einbauen dass es Luft von vorne zieht und zur Seite rauspustet.
CPU-Kühler so einbauen dass er Luft nach hinten zum Gehäuselüfter pustet wo der hintere Gehäuselüfter die Luft dann weiter aus dem Gehäuse rauspustet.
Das schafft einen ganz leichten Unterdruck so dass an der Luftöffnung vorne links, wo die Grafikkarte sitzt, Luft ins Gehäuse gesaugt wird.
Jo danke an alle Antworten, dann weiß ich worauf ich achten muss und was für Möglichkeiten ich hab:)
Ich würde beim be quiet! E10 400-500W bleiben und nicht das billig L8 nehmen. So teuere und gute Hardware verdient auch ein gutes Netzteil.
Ich hätte auch das E10 500W genommen, ist zwar etwas viel Saft aber, es wäre Lüft für ein Multi-Gpu System (mATX) und CM!
Für die GTX 970 reicht auch die 400W Version spielend. Kabelmanagment brauchst du beim 400W Modell nicht, weil du sowieso alle Stränge anschließen musst. (deshalb hat das 400W auch kein Kabelmanagment).
Du kannst auch das 500W Modell nehmen, wenn du Luft für spätere Aufrüstungen haben willst, du zahlst dafür aber auch über 20% mehr.
Ah ha. Das wusste ich garnicht. Danke:D
Also die CPU verbraucht so ca. 90W, SSD, Festplatten, Board und RAM vielleicht nochma so 10-20W
Bleiben bei nem 400W Netzteil noch 300W für die Grafikkarte übrig.
In nen kompaktes Mini-ITX oder Micro-ATX System baut man kein SLI / Crossfire rein, also was für ne einzelne Grafikkarte soll da rein, die mehr als 300W zieht, so dass man nen dickes Netzteil bräuchte ?
Das ist der Punkt, deshalb habe ich auch primär die 400W Version vorgeschlagen. Mit einem Xeon hat man für die Grafikkarte wirklich mehr als genug Leistung übrig.
Gut, Multi-GPU wird es wahrscheinlich sowieso nicht, wollte halt nur auf Nummer sicher gehen, wobei ich wenn ich meinen Kopf kurz verwendet hätte selber drauf kommen können. Xeon und GTX 970 ist aus Leistungs/Leistungsaufnahme wohl das günstigste was ich bzw. er kaufen kann.
Im CB Test blieben selbst ein i7 4770k @ 4,4Ghz und eine stark OC GTX 970 deutlich unter 300W Verbrauch.
Das E10 400W kann bis zu 450W Spitzenlast ab (natürlich nicht im Dauerbetrieb, nur kurzfristigere Belastung), von daher hast du sogar noch ordentlich Reserven.
Interessant!
Dann kann man da wirklich sparen. Mit meiner Confi (Sigantur) hab ich dann auch zu viel drin, aber bin auch nicht von einer GTX970 anfangs ausgegangen sonders eher einer R9. Im nachhinein ist man immer schlauer.
Moin Leute
Der kauf der Komponenten hat sich etwas hinausgezögert. Nun kann ich mich nicht so recht für Gehäuse und Graka entscheiden, GTX 970 aber welche Palit, Asus oder Msi ?
Als Gehäuse wird es das http://geizhals.de/corsair-obsidian-...w-a937831.html oder http://geizhals.de/fractal-design-de...l-a603084.html
Es sollten nun möglichst alle Laufwerksschächte verfügbar sein. Beim Fractal sind nur Grakas bis 160mm drin, das schränkt auch künftig etwas ein
Deswegen sehe ich nun zwei Möglichkeiten:
1. Fractal + Palit - dabei weiß ich nun aber nicht, ob die Palit nicht doch ein wenig zu laut ist
2. Corsair +MSI/Asus - hier sind nun die Gehäuselüfter die leisten und keine Schalldämmung
Weiß jemand von euch, ob es möglich ist eine längere Graka in einen der Laufwerksschächte hinein rangen zulassen beim Fractal?
Was ist eurer Meinung nach die leiseste Variante? Ich weiß das sind alles ziemliche winzige Unterscheide
mfG
Ich würde bei der GTX 970 die Zotac Omega nehmen. Ist meiner Meinung nach die leiseste bzw. die Karte mit dem angenehmsten Ton und hat gleichzeitig kaum Spulenfiepen im Gegensatz zu vielen anderen GTX 970.
http://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-970-amp-omega-edition-zt-90102-10p-a1168040.html
Btw. hier mal was, was ich grad zusammengebaut hab. Wäre evtl. auchwas für dich wenn es klein und kompakt sein soll:
Grundgerüst sieht so aus:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
http://geizhals.de/crucial-ballistix-tactical-dimm-kit-16gb-blt2cp8g3d1608dt1tx0ceu-a736090.html
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html
2x http://geizhals.de/noctua-nf-s12b-redux-1200-pwm-120mm-a1115366.html
(120er Lüfter vom CPU Kühler wurde gegen Noctua Lüfter getauscht. Der andere 120er Noctua sitzt als Gehäuselüfter hinten).
Dazu dann noch nen Slim-Laufwerk (DVD / Bluray), eine 3.5" Festplatte und/oder ne zweite SSD und ne Grafikkarte.
Auf den Bildern ist ne Radeon drin, die länger als ne GTX 970 ist, heisst die GTX 970 passt also auch problemlos rein.
Das System ist kompakt, schnell und leise.
Vielen Dank für deine Mühe ist meiner Meinung nach ein super ITX, empfehle das auch anderen hier im Forum, in dem ich dich immer zitiere aber es geht um ein mATX, der Kollege für den das ist, studiert dual Informatik und will deswegen schon noch flexibel sein und auch mal Festplatten dazustrecken können, deswegen, wie gesagt mATX. Wurde im titel leider noch nicht geändet.
Achso, muss ich irgendwie überlesen haben dass es jetzt doch mATX sein soll ^^
Die gewählten beiden Gehäuse sind nicht schlecht, kann man beide nehmen. Je nachdem welches einem besser gefällt.
Beim Fractal Design Gehäuse kann man einen Teil des Festplattenlaufwerkskäfigs rausnehmen. Dann passen auch lange Grafikkarten ins Gehäuse. Beim Corsair ist ohnehin genug Platz.
Und falls noch keine Entscheidung getroffen wurde welches es wird, hier noch zwei Alternativen:
http://geizhals.de/cooler-master-silencio-352m-schwarz-sil-352m-kkn1-a964398.html
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-4-schwarz-nxds4b-a971379.html
