Gaming PC ~1100€ Auswahl
dAg
Apr. 2004
Hi, ich suche einen GamingPC für einen bekannten für maximal 1200€. Wie findet ihr meine bisherige Auswahl? Ich überlege das Mainboard noch von einem H chipsatz in ein Z zu tauschen um später evtl besser übertakten zu könnnen.
Es wird damit nur gezockt, keine Videobearbeitung etc. GTA 5 zb sollte gut aussehen ;)
Danke für eure Hilfe !
CPU immer als Boxed nehmen - wegen der Gewährleistung.
vielen dank ! soll der boxed kühler dann abmontiert werden oder würdet ihr den drauflassen ?
boxed weglassen.
nur eben beim auf immer die boxed version
bitte das gehäuse tauschen
hast du schon mal einen PC gebaut, denn die Frage kommt mir schon komisch vor? :)
Der boxed Kühler wird gar nie aus der Verpackung genommen, ganz einfach.
An der Konfig würde ich noch Folgendes ändern:
Gehäuse gegen dieses tauschen, hat einfach die weit bessere Ausstattung:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
SSD gegen diese tauschen:
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
Kühler reicht dieser vollkommen:
http://geizhals.de/ekl-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Bei der CPU würde auch der kleine 4460 reichen, wenn der nicht mehr reicht dann auch der 4690 nicht:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
Ansonsten zum Xeon greifen, ist ein i7 nur ohne iGPU:
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Bei der Graka würde ich zu dieser raten, wenn es eine 970er sein soll:
http://geizhals.de/evga-geforce-gtx-970-superclocked-acx-2-0-04g-p4-2974-a1168373.html
Relativ günstig, hoch getaktet, guter Kühler, recht lange Garantie und spitzen Support.
Die Speicherproblematik der 970 ist bekannt?
Alternative wäre:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-new-edition-1000mhz-11227-13-20g-a1224557.html
ja ich hab bestimmt schon 15 stück gebaut, nur noch nie einen boxed bestellt und war mir nicht sicher ob die mittlerweile vllt gut geworden sind :D hab länger nicht mehr tests gelesen.
ja super, dann tausche ich die sachen nach eurem vorschlag aus.
Kein Hyperthreading und eine Grafikkarte mit verkrüppelten 3,5GB Speicher. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich das in den nächsten 3-5 Jahren in mindestens einem gewünschten Spiel/Software rächen wird. Um es mal wirklich vorsichtig auszudrücken.
Meine Stimme bekommen der Xeon 1231v3 und die R9 290 New Edition.
Bei der Boxed-Version geht es um die darin enthaltene Garantieverlängerung.
so sieht er nun aus, danke für die antworten !
Den Einbaurahmen brauchst du nicht, das Gehäuse hat auch Platz für 2,5er HDDs bzw. SSDs.
Beim Board könntest du noch etwas sparen mit dem D3H oder wenn du die Anschlüsse vom 97er Chipsatz (SATA Express und m2) nicht brauchst dann reicht auch ein B Board wie das AsRock B85 Pro4.
Ein SATA Kabel fehlt noch, beim Board sind nur 2 dabei, du brauchst aber 3:
http://geizhals.de/nanoxia-sata-6gb...ewinkelt-mit-arretierung-nxs6g45-a834686.html
