Gaming PC 1100€ - Konfiguration absegnen
Lopp0
Cadet 1st Year
Jan. 2013
Ich will nur kurz meine Konfiguration absegnen lassen, ich hab da bedenken das ich vielleicht manchmal mich vergriffen hab;). Ist das NT stark genug ? Reicht die Grafikkarte für BF3 & GTA V? :)
CPU: Intel Xeon E3-1230V2http://geizhals.de/760572
CPU Kühler: Thermalright HR-02 Macho 120 http://geizhals.de/814357
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 450W https://geizhals.at/de/677345
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 670 OC, 2GB GDDR5 http://geizhals.de/774003
Mainboard: Gigabyte GA-Z77-DS3H http://geizhals.de/751144
RAM: Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB http://geizhals.de/652381
HD: Seagate Barracuda 7200.14 2000GB https://geizhals.at/686483
Case: Zalman Z11http://geizhals.de/684860
SSD: Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5" http://geizhals.de/841499
Bis jetzt ~1050€
Bin offen für Verbesserungen/Ratschläge :)
Verwendungszweck: Gaming; Office; selten Bild und Videobearbeitung.. Auflösung 1920x1080
MfG Lopp0
ein i5 reicht fürs gaming
ssd eine m4 oder samsung 830/840
netzteil sollte reichen
für 4gb ist die karte glaube ich zu schwach oder wird an ihre grenzen stoßen bei fullhd auslösung bei spielen die die 4gb ausnutzen können
wenn ich mir nen neuen Pc hole dann soll der auch mindestens 2 Jahre alle Spiele auf mindestens Mittleren Grafikeinstellungen rendern können, i7 ist für die Zukunft gedacht.....
Wenn aber der i5 noch zwei drei Jahre zukunftssicher genug Leistung hat, würd ich den gegen den i7 tauschen!?
Finger weg von OCZ SSD's, die haben momentan nicht den besten Ruf (und das aus gutem Grund).
Nimm lieber eine Samsung/ Intel/ Crucial/ Kingston, da hast du wenigstens was vernünftiges für dein Geld.
Ansonsten geb ich Manuel1985 recht, ein i5 reicht normal für's Gaming, es sei den du hast noch andere Pläne damit oder du hast dich bewusst dafür entschieden, dann rede ich dir da nicht rein.
Gehäuse kann ich dir auch das Bitfenix Shinobi empfehlen.
Zusammenstellung ist Top, Netzteil ist 1A.
Nur bei der SSD solltest du dich zwischen Samsung 830 oder 840 Pro entscheiden ggfs Crucial M4
Lass dich nicht bei der CPU breitklopfen^^ das passt scho :D
Zum zocken reicht der i5 vollkommen aus. Das Hyperthreading des i7 wirkt sich sogar in manchen Spielen negativ aus!
Ob der PC für GTAV reicht kann dir aber niemand sagen, da dass Spiel meines Wissens noch nicht mal für den PC bestätigt ist.
SSD wurde ja schon gesagt, dass die M4 oder eine Samsung besser ist.
4GB lohnen sich bei der Karte, wie auch schon erwähnt überhaupt nicht, da davor die GPU in die Knie geht.
Alternativ kannst du dir von AMD die HD7970Ghz Edition anschauen, is nochmal schneller wie die von dir gewählte Nvidia.
Das wäre es im Großen und Ganzen.
Bei solch einem Budget solltest du wirklich nicht am Gehäuse sparen. Meiner Meinung nach gibt es einiges zu verbessern, wenn es der i7 3770 sein soll, kannst du gleich über einen Xeon E3 1230v2 nachdenken was wie ich finde die bessere Wahl ist. Board ist top, Netzteil eine Nummer kleiner (400W E9). Bei dem Budget würde ich ein wenig mehr auf Silent achten aber ich weiß nicht ob du so großen Wert darauf legst.
Für 340€ könntest du dir auch die Gigabyte 7970 als Grafikkarte kaufen, welche weitaus mehr Leistung bringt. Als SSD würde ich dir die SSD 840 120 GB von Samsung empfehlen. Diese ist zuverlässiger als jene von OCZ.
Alles klar, sollte ich dann z.B die http://geizhals.de/740867 nehmen?
Ich wollte auf den i7 setzen, weil ich manchmal mehr oder weniger aufwendige Sachen rendere, alles geht leider nicht über CUDA, aber das kommt nicht so häufig vor, deswegen wäre mir das eigentlich egal, wenn das mal länger dauert.
Das Shinobi ist in welcher Hinsicht besser? Ich hab das Xigmatek Midgard II genommen weil das ein freund hat und die Frontin/outputs für Mikro etc. schwärmt - jedes mal unter den Tisch zu kriechen wenn ich mal andere Kopfhörer anschließe ist auf dauer nervig;)
Danke für alle Tipps! SSD wird gleich übernommen:)
//EDIT:
Hm das Problem ist wie erwähnt manchmal rendere ich ein paar Kurzfilme und damit will ich keine Ewigkeiten zubringen...Die Programme unterstützen, wenn überhaupt, bis jetzt alle nur CUDA, der ATI/AMD Videokonverter hat auch außerdem nicht die Qualität..
würde auf nen i5 3570k gehen und ein z77 board dann als graka eine 7970 GHZ edition nehmen z.b. von MSI die windforce
als netzteil das 480 e9 wegen kabelmanagement. und als gehäuse ein z11 von zalmann und noch eine lüftersteuerung spendieren da sehr viele lüfter im case sind :-D als SSd auf jeden fall zur samsung 830 oder 840 oder zur m4 Greifen ich würde auch gleich eine 256 GB version nehmen da ich gemerkt hatte das nur eine 128iger für mein system plus spiele schnell an ihre grenzen kommt.
Netzteil auf keinen Fall kleiner wählen,lieber zuviel Leistung als zu wenig wenn du mal aufrüstest,wer da was anderes behauptet hat keine Ahnung !
Garfikkarte auf jeden Fall ne HD 7970 GHz Edition (von Asus CuII sind ganz gut),die ist nicht viel teurer als ne GTX 670 hat aber mehr Power als ne GTX 680 !
CPU würde ich nen i5 3570K nehmen oder nen E3 1230v2-beide sehr gut in der Performance. Beim Board würde ich dann natürlich eines mit Z77 Chipsatz nehmen bspw. GA-Z77X-D3H von Gigabyte ! Bei der SSD würde ich eher ne Samsung 840 Pro nehmen,aber die Vertex 4 ist auch nicht schlecht ! Gehäuse was du dir ausgesuchst hast ist nur hässlich,lieber nen Coolermaster CM 690 II oder das Defin R4 von Fractal Design.
Der Rest was du ausgesucht hast geht in Ordnung !
OCZ stand früher mal für hohe Ausfallraten(Vertex 2) aber mittlerweile baut man dort wieder gute SSDs.
Ich habe jetzt seit ein paar Monaten die Vector und schon deutlich länger eine Vertex 4 und keine von denen hat irgendwelche Probleme gemacht.
Du kannst zwar bedenkenlos eine 830/840 Basic oder eine M4 kaufen, allerdings sind das relativ langsame SSDs.
Der Unterschied ist zwar zu vernachlässigen, aber da man bei OCZ mittlerweile auch wieder gute SSDs baut, kannst du ruhig eine von OCZ kaufen.
Der i7 3770 ist etwas sinnlos, da er keinen offenen Multiplikator hat aber mehr kostet als der obendrein 24/7 zertifizierte Xeon E3 1230V2. Wenn du die Leistung brauchen kannst ist der Xeon eine gute Wahl und du brauchst nicht auf einen i5 runterzugehen.
Der Rest passt so, allerdings würde ich, sofern du kein PhysX/Cuda brauchst eine 7970 kaufen, da sie das bessere P/L-Verhältnis hat und aufgrund des größeren Speichers etwas zukunftssicherer ist.
Servus hab mir vor kurzem selbst ein PC gekauft in dem Preisbereich da wurde mir hier im board ebenfalls geholfen so sieht mein aktueller pc aus und bin sehr zufrieden damit muss ich zugeben ist klasse das ding rockt gut rein.....
CPU Intel Core i5 3570K
CPU Lüfter Thermalright HR-02 Macho Special Edition
Mainboard ASRock Z77 Extreme4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGKX0-A0UAYZ)
Ram 8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Grafikkarte XFX ATI Radeon HD 7970 (3072 MB) (FX-797A-TDBC) Grafikkarte
SSD Platte 128GB Samsung 830 Series SSD
Festplatte 2000GB Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642
Laufwerk LiteOn iHAS124-19 SATA Schwarz Bulk
Netzteil 480W be quiet! Straight Power CM E9
Gehäuse Fractal Define XL USB 3.0 gedaemmt
Lüfter 120x120x25mm be quiet! Silent Wings 2 (opitnal für gehäuse hatte damals gleich dazu gekauft)
Lüfter 140x140x25mm be quiet! Silent Wings 2 (opitnal für gehäuse hatte damals gleich dazu gekauft)
die 830 ist nicht mehr verfügbar,würd die 840 basic nehmen.nen i5 3570 reicht für gaming u. rendern.du kannst noch etwas turbooc auf 4kernen betreiben,+400 mhz.ich würde bei der 670 bleiben u. selber noch etwas ocen.kühler u. stromsparender.mit 1175 im turbo biste schon auf 680 niveau.75% der spiele liegen bei 800-1200mb,manchmal sinds 1500 u. bf3 liegt als eins der wenigen bei 1600-1800mb.
das ändert sich nicht so schnell!
bei den 600er u. 7950 reicht das e9 400w,bei 7970 ghz würde ich das e9 450w.beim e9 480 mit cm passts immer.
Also als NT würde dann das hier in Frage kommen? http://geizhals.de/677396 Ich geh auch lieber auf Nummer sicher vielleicht kommt ja irgendwann mal Crossfire/SLI zum Einsatz...
Ihr empfehlt mir alle Grafikkarten, obwohl für mich eigentlich CUDA im Raum steht, aber nun gut ich will mal auf euch hören:)
Wäre die http://geizhals.de/827777 dementsprechend gut?!
Bei der CPU http://geizhals.de/781378 bräuchte ich aber keinen Z77 Chipsatz auf dem Mainboard - ich will eigentlich eh nicht übertakten:/
Das http://geizhals.de/749610 Mainboard würde nur bei ner CPU sinn machen die nen freien Multiplikator haben, aber ich traue mir das übertakten nicht wirklich zu... Reicht der Macho CPU Kühler eig dafür?
SSD ist mir wichtig das se Funktioniert :D ich schau mal welche zum Kaufzeitpunkt in zwei drei Tagen bei dem Versandhändler vorrätig ist;)
So dann zum NT, vielleicht wird ja da mal noch aufgerüstet dann will ich das NT auch nicht gleich auswechseln deswegen wird das E9 mit 480 und gutem Kabelmanagement gekauft!:D
Ich bin jetzt etwas arg verwirt und weiß schon gar nicht mehr was jetzt das beste ist, angenommen ich verzichte auf die CUDA Graka behalte aber den i7 oder nehme den Xeon E3 1230V2 der anscheinden gleich dem i7 in Rohleistung entspricht, damit ich mal meine Videos schnell auf der CPU render ?!
wenn dein programm von cuda profitiert,wieso bleibste nicht bei der gb 670?für turbooc brauchste kein zboard.zboards sind besser für kcpus.das ist unterschiedliches oc,wobei turbooc auf+400 meistens limitiert ist.für turbooc musste nur den entsprechenden multi verändern im bios.da brauch man kein diplom für!
weiter ist 600er oc nur nen paar regler hin u. her schieben im octool ala evga precisiontool o. msi afterburner.ich empfehl die so o. so zu installieren weil man meistens noch nen besseres lastlüfterprofil setzen kann.dann wäre das ein abwasch...
für 670 sli später würde das e9 480 reichen,bedenke aber das du bei bequiet nachfragen musst bzgl. 4x6/8pin pcie adapter,was die kostenlos zuschicken.vom verbrauch liegste mit powertarget 80 bei 360w,bei vollen powertarget bei 450w,was etwas knapp wäre.das e9 580 wäre da sicherlich vorzuziehen.nur um multigpu auszufahren bedarfs schon ne stark geocte cpu,vorzugsweise i7 weil multigpu noch etwas bei der verwaltung von mehr threads profitiert u. vor allen von takt.z77 wäre wegen 2x pcie x8 für multigpu vorzuziehen.
aus deiner sicht rate ich deshalb eher komplett davon ab.
Danke an alle die bis hier in geholfen haben!
Ich hab jetzt mal das alles da oben eingefügt was ich glaube zu brauchen.
CPU: Intel Xeon E3-1230V2 http://geizhals.de/760572
Ist die Konfiguration so gut?
Das Gigabyte GA-Z77-DS3H wurde mit Hintergedanken gewählt :)
nochmal,die 830 ist nen auslaufartikel.da wirste dich totwarten bis die wieder verfügbar ist.:evillol:
nimm die 120gb 840 o. m4 128gb.
ansonsten siehts gut aus.
Völlig überlesen sorry! Jetzt sollte es stimmen - Danke für eure Hilfe!!
