Mobile
Gaming PC - 800€ - Passt alles
Zangox
Sep. 2015
Hallo zusammen
nach 6 Jahren wird es mal wieder Zeit für einen neuen Gaming-Pc .
Ich habe schon eine Zusammenstellung, bin mir aber noch unsicher, bezüglich des Gehäuse.
Jetzt brauche ich eure Hilfe um zu schauen ob das alles so passt (z.B Maße) oder ob es noch Verbesserungsvorschläge gibt.
Nun erstmal zu den Standard Fragen:
1. Preisspanne?
ca. 800€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
3-4 Jahre
3. Verwendungszweck?
Neue Spiele in 1080p (z.B the Witcher 3, NBA2K16 usw.) auf möglichst hohen Einstellungen.
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Aus dem alten werden 3x HDD und 1x SSD 125GB ( für System) mitgenommen.
Netzteil Zalmann ZM600-HÜ 600W ATX12V wollte ich weiter verwenden.
6.Zusammenbau/PC-Kauf?
Ich bau den selber in den nächsten 1-2 Wochen.
Meine Aufstellung
https://www.mindfactory.de/shopping...221f34100bb2198df0bb348e478d9535aacb3ae717e7e
Was meint Ihr dazu.
Vielen Dank für die Hilfe
Wieso ein Z97 Mainboard? (B85 reicht hier)
Wieso ein Brocken Eco? (Ben Nevis)
Wenn möglich: in 2 Wochen ein Skylake System nehmen.
B Board reicht vollkommen:
http://geizhals.de/asrock-b85-pro4-90-mxgqb0-a0uayz-a953112.html oder
http://geizhals.de/gigabyte-ga-b85m-d3h-a950973.html
Beim Kühler könnte man mit dem Nevis auch noch etwas sparen:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Ist das die genaue Netzteilbezeichnung, denn ich finde keine Info dazu und es dürfte schon recht alt sein und sollte somit getauscht werden.
Habe nur dieses gefunden und wenn es das ist auf jeden Fall tauschen!
http://geizhals.de/zalman-zm600-hp-600w-atx-2-2-a222626.html
Neues NT:
http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html
wenn z-board und xeon/i7 dann auch 2400-er ram.. ansonsten b85/h97 board und 1600-er ram, rest passt.
Nimm das H97 D3H - hat besseres Layout.
Rest kannst Du so lassen.
Die Graka würde ich andenken wollen.
http://geizhals.de/powercolor-radeo...-3gbd5-t2dhe-oc-a1041437.html?hloc=at&hloc=de
Keine 180€ - das ist ein Schnäppchen mMn.
Ansonsten - die Vapor
http://geizhals.de/sapphire-vapor-x...oc-11221-12-20g-a1177370.html?hloc=at&hloc=de
Und wenn´s das Budget hergibt - nimm eine 290er - und dann halt für´n Anfang nur 8GB RAM.
http://geizhals.de/msi-r9-290-gaming-4g-v308-002r-a1054251.html?hloc=at&hloc=de
Aber bitte keine 380er - diesen umgebauten 285er Krüppel.
Dann die 290er Sapphire - es ging mir hier um´s Geld - da das Budget ausgeweitet wird durch die Karte.
Das wird der TE entscheiden - nicht wir - leider - sonst wäre sie wahrscheinlich gekauft.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe Mainbord und CPU Lüfter getauscht.
Mainbord
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail 97,77
Ja beim Netzteil habe ich das http://geizhals.de/zalman-zm600-hp-6...2-a222626.html
Kann man das nicht mehr verwenden?
Würde mich sonst für die Empfehlung entscheiden.
Netzteil
Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 =61,75
Grafik:
3072MB PowerColor Radeon R9 280X TurboDuo OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) =179,90
Wenn ich die test richtig gelesen habe, ist die Grafikkarte besser als die R9 380 PCS oder?
Zusammenstellung Neu:
https://www.mindfactory.de/shopping...22112a5a568c35c7e48a60471bbbf7e873266ddc748de
Ich hab derzeit folgende HDDs und SSD
1x SSD Samsung Evo 120 GB
1x Seagate Barracuda ST3000DM001 interne Festplatte 3TB (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA III)
2x Samsung HD103UJ 1TB 8,9 cm (3,5 Zoll)
Geplant sind noch eine SSD 250 und vielleicht später mal eine HDD noch.. je wie ich Platz brauche :-)
Würde das den alles auch in Nanoxia Deep Silence 3 passen?
Das Netzteil solltest du auf jeden Fall tauschen, das Teil ist 9 Jahre alt.
Beim Board würde das B Board aber vollkommen reichen, wenn du Features, wie m2 zB., nicht brauchst.
Ja, die 280X ist schneller als die 380, bietet aber keine DX12.
250er SSD:
http://geizhals.de/crucial-bx100-250gb-ct250bx100ssd1-a1215183.html oder mit mehr Features
http://geizhals.de/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html
Ins DS3 passen natürlich alle Platten, da hast du 5 Schächte für 3,5/2,5 HDDs/SSDs und noch mal 3 für 2,5er.
@PCTüftler: mit B Bord meinst das ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ) z.B. oder?
Da war ich mir nicht so sicher, weil es nur 4x SATA 6GB/s hat und 2 SATA 3GB und nur 2 x USB 3
bei aktuell 4 Platten und max 2 neuen bin ich ja bei 6. Hab aber z.B. Brenner auch auf SATA.
(eventuell würde sicher eine alte SATA Platte rausfliegen)
Was wäre noch ein Unterschied zwischen den B85 Bord und dem H97?
Ja, eben mit dem B85 Chip und nicht mit dem H97. SATA hat es in der Tat nur 4x6G und 2x3G, das sollte bei normalen HDDs aber keine Rolle spielen, da HDDs nicht mal den SATA 3G voll ausnutzen können. Vom DVD Laufwerk brauchen wir gar nicht reden, denn diese haben in der Regel nicht mal einen SATA 3G Anschluss.
Auf 6 Ports bist du mit beiden Varianten begrenz. Mit dem m2 Anschluss von H97 kannst du dann auch nichts anfangen, da dieser 2 SATA Ports blockiert.
Aja, USB 3 Ports hat das B85 4, denn du hast ja auch noch die 2 Anschlüsse an der Front des Gehäuses.
Das H97 hat dann noch den etwas besseren Soundchip, den Unterschied wirst du aber nicht merken.
Danke für die genaue Beschreibung der Unterschiede, dann wird es das mit B85 Chip
Jep, die 280x ist schneller wie die 380, wie es aber bei DX12 Aussieht (Zukunft) wissen wir nicht, aber ich Schätze das die 380 dann gut Zulegt, es sei denn AMD Spendiert der 280x nochmal Treiber, was ich jedoch nicht glaube, da der Nachfolger ja schon da ist :)
