Gaming PC ~ 800€
Gause
Jan. 2013
nach vielen Jahren Zocker abstinenz möchte ich meinen alten Rechner in Rente schicken und einen neuen Anschaffen.
1. Preisspanne?
Habe an ca. 800€ gedacht, über mehr lässt sich reden wenn die p/l stimmt.
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Denke das wird der letzte PC zum zocken werden, aufrüsten werde ich also wohl ehr nicht.
3. Verwendungszweck?
Zocken und Büroarbeit (Word usw) Medienwiedergabe wird sich wohl auf die gängigen Sachen beschränken (Youtube usw)
3.1. Spiele
Es wird in die Richtung CS:CO/Farcry3/Crysis/GTA5 usw laufen. Werde auch ein paar alte Spiele durch Mods aufwerten und neu durchspielen HL2 z.B
Das ganze in 16:9 1920:1080 in hoher Auflösung
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Nicht gewünscht
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ja. Gehe ich weiter unten drauf ein.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
keine
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
Ich freu mich schon drauf mal wieder selber einen PC zu montieren.
Gekauft wird wenn ich überzeugt von der Hardware bin.
7. Sonstiges
Ich habe ein Netzteil was ich gerne übernehmen möchte. Hier klicken.
Ich komme dadrauf, weil hier oft drauf hingewiesen wird das ein kleineres Netzteil auch reicht. Das dieses Netzteil 530Watt hat sollte es wohl reichen oder?
Gehäuse möchte ich auch mein Altes behalten Hier klicken
Nun die Hardware:
1 x Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x Gigabyte Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797OC-3GD)
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit inkl. Service Pack 1, DSP/SB, 1er-Pack (deutsch) (PC) (GFC-02054)
MB: Muss nicht viel können. Paar USB3.0 waren mir wichtig
CPU: Übertakte nicht / Besste P/L?!?!
Kühler: Oft Empfohlen / Leise??
RAM: kA Highend Ram wohl für mich nicht nötig und auch nicht spürbar?
GraKa: Kann man wohl lange drüber reden. Es soll aufjedenfall eine HD79XX werden. Und Leise soll sie sein. Vorschläge?
HDD: Für das System eine SSD ein SATA kommt noch für Daten rein.
Freue mich auf anregungen/Verbesserungen
mfg Gause
Hi sieht ganz gut aus
W7 bekommste aber in der Bucht für die hälfte!:D
zB da hier
Edit Willkommen im Forum :)
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
CPU passt, bei fortgeschrittener/häufigerer Videobearbeitung würde sich auch ein Xeon anbieten
http://geizhals.de/?cat=cpuppro&xf=596_Ivy+Bridge~590_boxed&sort=p
ist quasi ein i7 ohne igp
MB passt
RAM scheint mir ein wenig teuer aber passt
an SSD wäre die 830 noch günstiger und ist nicht wirklich schlechter
Macho passt
Netzteil Standardemnpfehlung http://geizhals.de/677396
An Grafikkarte wenns ne 7970 sein muss ist die Gigabyte ok, alternativ Sapphire oder Asus
hinsichtlich CAD bin ich mir nicht sicher ob da nicht wirklich ne nvidia Vorteile bringen würde je nach Anwendung
Willkommen im Forum Gause,
den HR-02 Macho halte ich bei deinem System für übertrieben, denn damit kannst du die CPU auch lüfterlos Kühlen oder zumindest mit dem Gehäuselüfter.
Wenn es sehr leise sein soll, kannst du auch zu einem kleineren Tower Kühler greifen:
http://geizhals.at/de/684740
http://geizhals.at/de/586338
http://geizhals.at/de/764637
Alternativ kannst du auch beim boxed Kühler bleiben, denn den würdest du unter Last auch nur leicht hören können.
Beim Netzteil würde ich dir aber dazu raten, dieses auszutauschen, denn 1. ist es wohl schon sehr lange in Betrieb (min. 5 Jahre) und folglich nimmt die Leistung wichtiger Bauteile wie Elkos ab, 2. fehlt dem Netzteil die passenden Anschlüsse für die Grafikkarte, weshalb du mit Adaptern arbeiten müsstest. Der Betrieb wäre jedoch nicht empfehlenswert, weil die 12 V Leistung dieses Netzteils schwächelt.
Eins von den Netzteilen mit den passenden Anschlüssen (8 pin und 6 pin PCIe) würde ich dir empfehlen: http://geizhals.at/de/?cat=WL-198493&sort=p
moin!
>Denke das wird der letzte PC zum zocken werden< das wollen wir hier aber nicht hören.:p
würd zum macho 120 mit 150mm höhe greifen.der 140 passt erst in 200+ gehäuse rein.
wenn du nicht oct u. etwas länger was von haben willst würd ich bei maginalen aufpreis den 3570 u. die gb 7970ghz mit 1100mhz nehmen.
evtl. budget etwas erhöhen u. ne 250gb ssd nehmen.120/128 sind ruckzuck voll!
ansonsten passts....
Wenn man die Spiele nicht auf die SSD installiert, reichen eigentlich sogar 64 GB. Bei einem Gaming System würde ich die Priorität auch eher auf die Grafikkarte setzen, v.a. bei dem Budget.
Danke für die Begrüßung und die Beiträge.
@Honkidonk:
Geizhals war jetzt nur als Info gedacht. Einen günstigen Händler habe ich an der Hand.
@RiseAgainstx:
Hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. CAD/Video-bearbeitung kommen nicht in Frage. Also kein Xeon oder i7
RAM werd ich mir mal anschauen.
@Hibble:
Beim Kühler war das auch mein erster Gedanke erstmal den Boxed zu testen. Glaub das werde ich jetzt auch machen.
Netzteil hatte ich die Elko Problematik auch bedacht. Wollte bis jetzt aber nicht rein schauen. Technisch wäre es für mich kein Prob. die Elkos zu Tauschen, da würde es ehr an der Motivation habern.
Ich hab dann jetzt mal die Hardware ein wenig verändert.
1 x Intel Core i5-3570, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797TO-3GD)
1 x Enermax Triathlor 450W ATX 2.3 (ETA450AWT)
SSD bleibt
CPU ein nummer Größer
Günstigeren RAM
Gleiche GraKa nur mit 1100Mhz (Die ist sogar günstiger)
Hab mich dann nun für den Boxed (erstmal) und für ein neues Netzteil entschieden.
Meinungen??
