Gaming PC Absegnung (max 1300€)
Leg nen paar Eus drauf und nimm die h100. Die passt so schön in die offenen Deckel der Corsair Gehäuse ;-). Ansonsten s. meine Vorredner. Passt soweit
Gut, dann hatte ich das noch richtig im Kopf, also tausch das Mainboard gegen eins mit Z Chipsatz.
Die Graka von Asus finde ich eine der besten mit Customkühler.
Bei der H80 wäre ich vorsichtig, gibt viele Berichte darüber, das die Pumpe über die Zeit sehr laut wird, hier vielleicht doch einen guten Luftkühler? Desweiteren gibt es schon eine Überarbeitete Version, falls du dabei bleiben möchtest "H80i".
Würde anstatt der 680 OC lieber die 670 OC von Asus nehmen, die ist nur ganz leicht langsamer aber erheblich billiger und leiser.
Wenn du wert auf Lautstärke legst, dann schmeiß die Corsair Wasserküh.... naja halbwasserkühlung raus und nimm einen RICHTIGEN CPU Kühler ....undzwar den HR 2 Macho. Der kühlt und ist lautlos. Hatte vorher selbst die H60 und das blubbern der Pumpe geht einem nachher irgendwie auf den Zeiger wenn man einen Silent PC haben will.
Z Board anstatt ein H Board ( Z77 Extreme 4 ist sehr gut)
Hol dir das Gigabyte Z77X UD3H,hat sich mein Bruder vor 2 Monaten gekauft und ist absolut Top. Hat auch schon ein UEFI was mit der Mouse bedient werden kann an Bord und eignet sich sehr gut zum Übertakten. Hat diverse Messpunkte zum Messen der Spannungen und nen On/Off Schalter auf der Platine.
Was die Grafikkarte angeht die ist Top. Ich hab mir vor kurzem von Asus die HD 7970 GHz Edition gekauft die den selben Kühler (Direct Cu und DoubleFan) verbaut haben-das Teil ist Leise,hält sehr Kühl und hat Leistung in Masse,müßte ganz ähnlich bei der GTX 680 sein !
Bei der SSD kann ich nur sagen die ist Top (hab genau dasselbe Modell) allerdings ist zur Zeit von Intel die 330 im Angebot mit 180 GB für schlappe 124,90€-hier der Link: http://www.caseking.de/shop/catalog...-Series-25-Zoll-SSD-SATA-6G-180GB::18848.html
Hätte Sie mir damals schon gekauft, aber vor 6 Monaten als ich meine 830er kaufte war die Intel noch bei über 200€ ! Dazu ist sie von der Performance absolut ebenbürtig!
Habe die H100 und kann über kein Blubbern berichten.
Die Werkslüfter gehen gar nicht, wenn man diese aber ersetzt ist das Dingen absolut still!
Einzig was ihc noch mahcen wollte, ist das entkoppeln des MB, wiegenau weiß ich allerdings noch nicht :D
Hin und wieder fängt das Gehäuse aufgurnd der Schingungen der Pumpe an zu vibrieren und zu surren, bisher lösen ich das indem man einmal 5 Sek den Fuß gegen drückt, dann ist wieder Ruhe :freak:
mobo entkoppeln?:)pumpendrehzahl runter regeln auf 7v....
ich rate von den fertig pc wakü ab.einzig h60 inkl. 2 gute gehäuselüfter einblasend würde nur für die ambition sinn machen,leistungstechnisch nicht.h100 u. h80 sind genauso stark bzw. sogar minimal schwächer wie h60.für die 1-2 ° dann noch mit pumpengräuschen rum ärgern?alle waküs müssen für den silentbereich gedrosselt werden!
https://www.computerbase.de/preisvergleich/603084 inkl. 2 gute lüfter u. lüftersteuerung.gedämmt+kühl
https://www.computerbase.de/preisvergleich/749611
https://www.computerbase.de/preisvergleich/677396
https://www.computerbase.de/preisvergleich/334553 bei vorhandenen avr o. guten kopfhörer
https://www.computerbase.de/preisvergleich/841502 besser 250gb,weil 128gb ruckzuck voll sind.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/814357 reicht
https://www.computerbase.de/preisvergleich/629487 gutes "grab"
https://www.computerbase.de/preisvergleich/644140 günstiger bdrom/dvdbrenner combo
https://www.computerbase.de/preisvergleich/806949 günstige u. leise 670.lüfterprofil muß aber gesetzt werden.bei weiteren eigenen oc wird die etwas schlechter sein als die asus,weil die asus 1,21v boardspannung anliegend hat. asus siehe meine signatur.idle unhörbar,last mit den werten bf3 70° bei flat 50-80° 50% leicht warnehmbar,aber absolut nicht störend.
Na ja das MB ist nicht so der Klopper. Man muss bei Gigabyte schon eins nehmen mit nem X drinnen in der Bezeichnung. Bspw. Z77X D3H,da die ohne X meist ein abgespecktes UEFI o. Bios haben wo viele Einstellungen dem Rotstift zum Opfer gefallen sind.
Auch die SSD 840 würde ich nicht empfehlen, da sie wesentlich langsamer ist als die 830er (wurde bei PCGH getestet),wenn dann schon die SSD 840 Pro-die ist gut und schnell allerdings kostet die bei 256 GB auch mal schnell 230€ und mehr ! Auch die 2 TB von WD würde ich nicht nehmen,die Teile sind so Lahm da pennste ein beim Laden. Dann lieber doch von Seagate ne anständige Barracuda mit 7200 rpm,haste mehr davon !
beim bsp ds3h hätteste recht gehabt.beim d3h nicht.da is alles drin.gb x sind nur sinnvoll bei multigpu o. wenn die besondere anschlüsse haben.
das gb z77m d3h passt zudem gut ins mini.
deine ssd aussagen sind völliger quatsch:
https://www.computerbase.de/artikel/storage/samsung-serie-840-pro-256gb-test.1966/seite-8
>Im Alltag fällt es den meisten Nutzern zudem gar nicht auf, ob sie das neueste und schnellste oder ein etwas älteres Modell wie die Serie 830 oder andere SSDs im Rechner haben.<
quantität ist bei aktuellen ssds wichtiger!
die green hd`s haben ne höhere speicherdichte u. lahm sind die mit sicherheit nicht:
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=738&pgno=5
so schnell wie ne samsung f1.ab da merkste im winbetrieb eh nichts mehr,gerade wenn die ssd als sysplatte herhält.ssds merkste haupsächlich wegen zugriffszeiten u. raten um 500 mb/s.ob im mittel 90 o. 120 mb/s bei hds sind ist peng.
irgendwas daher brabbeln kann jeder...
SSD Aussagen völliger Quatsch ! Höchstens deine Aussage ! Zuerst empfiehlst du eine SSD 840 mit 256 GB,worauf ich Stellung nehme und dann kommste mir mit nem Testbericht von der 840er Pro Version die ja eindeutig besser ist wie ich auch schon bemerkt habe. Kannst ja gerne nochmal deinen Link anschauen - das ist die stinknormale 840er die eine schlechtere Performance hat als die 830er!(Weißt du überhaupt das es eine Pro u. Basic Version gibt :) )
Zur HDD-du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen die WD ist genauso schnell wie ne Seagate Barracuda ? Und ne Velociraptor von WD würde ich mir schon alleine wegen dem Lärm nicht antun und dem Preis natürlich auch !
tests sagen 0 vom gefühlten speed aus.du merkst weder bei aktuellen ssds o. 2tb green vs 7200er hds unterschiede!
und ich hatte noch die kernaussage wo es mir drum ging drunter kopiert.also blinder antworten geht nicht?
250 gb 840 + 2tb green langsam? hahaha...
als nächstes empfiehlste noch 2400er ram,was?
am ende zählt bei mir nur preis/leistung ohne große kompromisse!
Jetzt sagen Tests nix aus (aha!) und du wolltest noch ne Kernaussage (!) predigen........blabla !
Weißte was? Deine Antwort sagt aus das du die Wahrheit nicht vertragen kannst und Bürschen wie du zu Stolz sind zuzugeben wenn einer Recht hat und du Falsch liegst ! In diesem Sinne .....
250 gb 840 + 2tb green langsam? hahaha... -Ja,hahahaahah gegenüber einer Seagate Barracuda mit 7200 rpm und Sata3 und einer SSD 840er Pro :evillol:
als nächstes empfiehlste noch 2400er ram,was? -Ich hab selber 1600er RAM drinnen (nen i5 3570K unterstützt bis 1333er),bei den derzeitigen RAM Preisen ist hätte ich mir nen 1600er reingemacht,der kostet genauso viel wie 1333er :evillol:
am ende zählt bei mir nur preis/leistung ohne große kompromisse! Ja ich glaub dir alles .... :evillol:
P.S. jetzt weiss ich warum du dich Zero nennst ! ;)
das bürschchen bist du wohl eher?ich bin 37 u. du?
ich versteh nicht wenn ich das fazit inkl. dortiger aussage: das man unterschiede so o. so nicht merkt poste,was es da nicht zu verstehen gibt?
>Deine Antwort sagt aus das du die Wahrheit nicht vertragen kannst und Bürschen wie du zu Stolz sind zuzugeben wenn einer Recht hat und du Falsch liegst ! In diesem Sinne .....<
hahaha...zum verständnis:ich hatte vorher ne c300 256gb,m4 256gb u. hab jetzt ne samsung 830 64gb drin,weil ich ne 512gb ssd bräuchte,wenn ich alles drauf liegen haben will,was ich öfters benutze.ich habe 0 unterschied gemerkt u. das sogar wo die c300 o. 830 64gb doch so langsamer sind u.die c300 beim entpacken immer noch von allen am schnellsten war.
dann kann ichs aber auch sein lassen.mir reicht die 64gb für nen gefühlten schub.
von ner 500gb samsung mit 65 mb/s auf f1 1tb mit 90 mb/s habe ich nen minimalen unterschied gemerkt.von f1 auf f3 mit 110 mb/s überhaupt nicht.
ne hd mit sata3 wirst du 0 merken,wenn die so o. so nur 120-140 mb/s macht.im genutzten zustand gehts zudem noch 10-15 mb/s runter.gerade das zeigt mir das du 0 ahnung hast u. dich nur an irgendwelchen testwerten aufgeilst.kannst dir ja mal im link zur wd green die mb/s von ner black o. die green mit sata3 anschauen.
hier kommen die seagates auf average 150-170 mb/s
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...hdds-mit-1-tb-fassungsvermoegen.html?start=13
was steht im fazit?
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...hdds-mit-1-tb-fassungsvermoegen.html?start=16
>Zum Einsatz als Zweitlaufwerk oder für ein externes USB/eSATA/Thunderbolt-Gehäuse eignet sich die Blue/Green-Serie von Western Digital sehr gut ebenso wie Hitachis Deskstars. Die Deskstars haben dabei eine geringfügig niedrigere Temperaturentwicklung, in der Alltags-Performance geben sich die drei Boliden aber nicht viel, genauso wie die Preise fast identisch sind.<
zweitlaufwerk,in der alltags-performance geben sich die nicht viel?wieso das denn?was ist denn nen zweitlaufwerk?
ich hatte seagates:die waren so was von laut u. klickten widerlich.heiß werden die neuen seagates auch.da verzichte ich lieber drauf.
heute ist meine 1tb 2,5" wd mit 90 mb/s gekommen,weil die mir bei platzproblemen im htpc hilft u. etwas bessere temp/geräuscheigenschaften hat als die vorherige f3.die f3 war ne gute platte aber vermissen werde ich die nicht.die wd werkelt schon länger im notebook bei mir.von daher kenne ich die schon.
ich hab nicht das gefühl das mir leistung entgeht!
...ich glaub dir auch alles!hahaha...
schmeiß du dein geld zum fenster raus,mich interessiert das nicht weiter....
Ich bin 38 Jahre alt,gelernter Informationselektroniker (Bosch Automotive) und bin seit C64 Zeiten dabei-noch Fragen ..........? :evillol:
Bürschen hab ich dich genannt da du hier schreiben tust wie eines. Und auf deine Kommentare hab ich keinen Bock mehr ! Schreib was du willst........machste ja eh :)
schön,aber die hd u. ssd welt hast immer noch nicht verstanden...
....wenn du mir einen erzählen willst mussste früher aufstehen.
Ja du bist so Smart ! Du weißt alles besser,das haben wir ja schon an deinen Postings erleben dürfen !
Mein Bruder ist gerade bei mir und lacht sich schepp was du für einer bist..... :)
Aber nun ist es gut,kein Bock auf dich Psycho-schreib was du willst !
jetzt fange ich aber an zu weinen,buhu...
tja,wärste mal schon mit c4 angefangen...
soll sich jeder sein eigenes urteil bilden,denken u. kaufen was er für richtig hält.bis denne...
