Gaming PC aufrüsten
Ser0
Cadet 1st Year
Juni 2016
ich würde gerne meinen PC aus 2019 aufrüsten. Ich spiele eigentlich alles querbeet und möchte die alten Komponenten so gut es geht aufrüsten. Hierzu hätte ich gerne eure Meinung. Ist es günstiger einfacher GraKa, Prozessor etc. auszutauschen oder direkt etwas neues zusammenstellen? Preislich würde ich mich bei einem neuen PC für die 850 EUR Variante entscheiden. Aber natürlich würde ich gerne auch etwas sparen wenn ein aufrüsten möglich ist.
Leider habe ich nur ein Bild von meinem aktuellen Setup :D siehe Anhang.
Auflösung: 1920x1080
Ich freue mich auf eure Hilfe!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Valorant, WoW, Hogwarts Legacy, etc.
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
Beste
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Mittlere bis hoch
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
144hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
850
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Welche Bildschirmauflösung wird genutzt? Das ist bei Gewichtung zwischen CPU und GPU durchaus relevant. In jedem Fall kann man diesen Rechner aber wunderbar mit der vorhandenen Plattform aufrüsten :)
Warum Foto, warum keinen vernünftigen Screenshot? Ich kann das so nicht lesen. Zudem solltest Du die Komponenten als Text bzw. Links angeben.
Reaktionen: Winston90
CPU GPU RAM und NT .Wahlweise auch eine kleinere CPU dafür aber eine 5070
Hast du noch mehr Datenträger als die Criucial ?
Reaktionen: UK Monkey, Tharan und acidarchangel
Beste
Den Monitor mit der besten Auflösung kenn ich nicht.
Bitte ausserdem die Hardware gerne auflisten oder wie Kollege Nutrix schon angemerkt hat, wäre ein Screenshot das mindeste was man eigentlich erwarten darf.
Hast doch nen tollen Pc, was läuft damit nicht?
Reaktionen: Ja_Ge
Finde die Vorschläge von @omaschabubu ganz gut. Du könntest deinen RAM aber auch behalten und dann die 5070 mit dem 5700X3D nehmen.
Reaktionen: Ser0
Das unterschreibe ich so, außer das Netzteil. Da kann man aus meinr Sicht problemlos das vorhandene verwenden. Ggf. wäre sogar eine RX 9070 drin, dann wäre man jedoch etwas über dem Budget. Konkret heißt das: Such dir hier etwas aus und verkaufe noch deinen vorhandenen RAM für etwa -20€:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x-100-000000926-a2697378.html
oder
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html
https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-5060-ti-twin-edge-zt-b50620e-10m-a3471250.html?hloc=de
oder
https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-5070-solid-zt-b50700d-10p-a3434327.html?hloc=de
oder
https://geizhals.de/acer-predator-bifrost-radeon-rx-9070-oc-dp-z4gww-p01-a3439471.html
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html
Reaktionen: UK Monkey, Icepeakjr und Ser0
Würde auch zum 5700X3D + 32GB DDR4-3200 + RX 9070 oder kommende 9060XT 16GB (Muss man noch die Tests nächste Woche abwarten) Eine größere SSD wäre auch kein Fehler ;-) Netzteil würde ich mal probieren wenn die künftige GPU nicht zuviel säuft.
Reaktionen: UK Monkey und Ser0
Hi zusammen,
danke für eure Hilfe. Hatte bisher leider keine Zeit etc für das upgrade würde das gerne aber demnächst angehen. Ich spiele momentan hauptsächlich WOW.
Sind die Vorschläge oben noch aktuell oder macht vielleicht sogar ein PC Neukauf Sinn? Ich wäre dankbar für eure Vorschläge. Gezielte Upgrade Vorschläge sind natürlich gerne Willkommen
Edit: Habe mir jetzt mal diese Graka bestellt, vllt könnt ihr das beachten : RX 9070
Würde dazu der CPU passen ? ADM Ryzen 7 5700X + Kühler
Dann würde ich mir noch RAM zuelgen.
Danke für eure Hilfe!
Was heißt passen. Funktionieren wird es natürlich, aber die beste Kombi für Full-HD wäre es nicht. Selbst ein 5800X3D würde in FHD die RX 9070 bottlenecken. Der passende Gegen-/Mitspieler wäre tatsächlich der 7800X3D bzw. 9800X3D. Wohlgemerkt in FHD.
Aber wenn du den 5700X zu einem guten Preis bekommst, würde ich jetzt erst mal auf der alten Plattform upgraden und dann sehen, wie lange es noch ausreicht. Für WOW reicht es in jedem Fall, wenn auch nicht für 144 Hz. Einen Plattformwechsel auf AM5 kannst du dann immer noch durchführen, wenn auch dem 5700X - bei künftigen Spielen - die Puste ausgeht.
Wenn jetzt aber auch noch RAM dazu kommt, wäre es evtl. überlegenswert, doch gleich die Plattform zu wechseln, denn DDR4 ist inzwischen sackteuer, dann lieber gleich AM5 mit DDR5
Ja danke dir. Das mit dem RAM werde ich auch sein lassen und das dann in Zukunft upgraden wenn ein Wechsel auf AM5 ansteht. Wird mein Netzteil die neue CPU und GPU aushalten?
Wenn es das 550W Netzteil ist, dann ja.
Reaktionen: Ser0
