Gaming-PC-Build so in Ordnung?
wget
Mai 2025
Moin,
ich gedenke, in naher Zukunft meinen mittlerweile echt antiken PC (gebaut Januar 2014) gegen einen neuen zu auszutauschen und wäre dankbar, wenn jemand mit mehr Expertise nochmal über die Zusammenstellung drüberschauen könnte, ob alles so passt und funktioniert. Ich habe mich grob am "Der Ideale Gaming-PC"-Thread orientiert und auf Basis dessen etwas angepasst.
Es soll ein Linux-Gamingrechner werden, daher ist eine AMD-GraKa mehr oder weniger essentiell. Wichtig wäre mir zudem eine relativ hohe Effizienz, was den Stromverbrauch angeht, auch im Idle, da der PC prinzipiell auch oftmals läuft, während ich zu Hause andere Dinge mache.
Das Budget liegt bei ca. 1400€
Angedacht sind aktuell folgende Teile:
Mainboard: ASUS TUF Gaming B650-E WIFI
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-b650-e-wifi-90mb1gt0-m0eay0-a3120786.html
Prozessor: AMD Ryzen 5 9600X
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-9600x-100-100001405wof-a3202564.html
Kühler: Arctic Freezer 36
https://geizhals.de/arctic-freezer-36-v155684.html
Arbeitsspeicher: G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB DDR5-6000
https://geizhals.de/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3038f16gx2-fx5-a2921918.html
Grafikkarte: XFX Swift Radeon RX 9070 OC Triple Fan Gaming Edition
https://geizhals.de/xfx-swift-radeon-rx-9070-oc-triple-fan-gaming-edition-rx-97swft3b7-a3465652.html
Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 850W
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-850w-atx-3-0-bn344-a2884020.html
Datenträger: Samsung SSD 990 PRO 1TB
https://geizhals.de/samsung-ssd-990-pro-1tb-mz-v9p1t0bw-a2795961.html
Gehäuse: Sharkoon S25-V
https://geizhals.de/sharkoon-s25-v-a1507954.html
Gesamtpreis jetzt gerade: 1409,94€
Dazu noch zwei Fragen:
- Sind beim Netzteil 850W die richige Wahl oder (wie ich vermute) eher Overkill? Das Netzteil ist wohl das, mit denen ich mich in Sachen Hardware am wenigsten auskenne. Ich hatte ursprünglich an die 750W-Variante gedacht, aber auf der Website von XFX steht, dass für die Grafikkarte als Minimum eins mit 800W nötig sei, was be quiet! jedoch nicht anzubieten scheint. Neben oben genannten Komponenten sollen noch das erwähnte DVD-Laufwerk sowie auf kurz oder lang voraussichtlich insgesamt 2 HDDs und bis zu 2 weitere SSDs betrieben werden.
- Sollten noch zusätzliche Gehäuselüfter verbaut werden? Wenn ja, welche (120mm/140mm?)? Das Gehäuse hat wohl standardmäßig vorne und hinten jeweils einen 120mm-Lüfter und kann optional vorne mit einem weiteren 120mm und oben mit entweder 3x 120mm oder 2x 140mm nachgerüstet werden. Was wäre da sinnvoll?
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus an alle, die sich die Zeit nehmen, diesen (doch relativ langen) Post zu lesen und die Fragen zu beantworten. Ich freue mich natürlich über jeglichen Input sowie potentielle Verbesserungsvorschläge. :)
Liebe Grüße,
wget
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Größtenteils tatsächlich Indie- und Retrotitel, aber gelegentlich auch anspruchsvolle Spiele, wie bspw. Cyberpunk.
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Möglichst natürlich Ultra.
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein.
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
- Es wird ein Linux-PC, daher AMD-Karte quasi Pflicht.
- Energieeffizienz wäre wünschenswert.
- Leise wäre auch nett, aber sehe ich eher als Bonus.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1. ASUS VG248QE, 1920x1080, 144Hz
2. Irgendein random, uralter Medion-Monitor als Zweitmonitor. Wird vermutlich irgendwann ausgetauscht gegen einen besseren Monitor mit ebenfalls 1080p.
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nur die HDD.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Ungefähr 1400€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Möglichst sofort.
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Hardware allgemein eher (nur noch) mäßig, aber vmtl. noch ausreichend, um den PC zu montieren.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Ich habe 3 Anmerkungen.
Mainboard kann man eher ein B850 nehmen und dort schauen, das PCIe5 dabei ist.
SSD ist zu teuer. Hier kann man für 100€ auch bereits gute Modelle mit 2TB kaufen, 1TB ist heute schon knapp.
Das Gehäuse ist nicht gut und hat schlechten Airflow. Da lieber etwas mit Mesh Front nehmen.
Reaktionen: wget und Questionmark
Würde ich tauschen gegen den Nachfolger Pure Power 13M (semi-passiv und Single Rail) oder einen anderen Hersteller.
Reaktionen: wget und brwn
Reaktionen: wget und Jan
Reaktionen: wget
Grafikkarte:
Bei den Tests der Grafikkarten hier auf CB hat sich ja ergeben, dass die XFX-Modelle (sehr) laut sind.
Dein ausgewähltes Modell war hier jetzt nicht dabei, ich denke aber mal, dass das Problem der Lautstärke bei allen XFX-Modellen mehr oder weniger stark der fall sein wird.
https://www.computerbase.de/artikel...-test.91526/seite-3#abschnitt_leistung_und_oc
CPU:
Hier bietet sich doch der Ryzen 7 9800X3D als Gaming CPU an?
Aber das sprengt dann das Budget.
Reaktionen: wget
nicht das es viel unterschied machen dürfte aber ich würde auch eher ein board wählen was pcie5 für die grafikkarte hat, pcie5 für die m.2 halte ich für weniger relevant, zumindest beim gaming.
gibt 650-e boards die haben das, das von dir gewählte zählt allerdings nicht dazu.
netzteil kann auch noch ne nummer kleiner, außer du planst da zukünftig auf die nächste dicke gpu generation zu setzen und da dann ne karte mit 400W+ einzubauen.
gehäuse ist etwas geschmacksfrage, da gibts aber auch in der preisregion welche mit besserer belüftung.
etwas mehr atmen macht das system sicher nicht schlechter.
Reaktionen: wget
Vielen Dank für die zahl- und hilfreichen Antworten. :)
Dann also folgende Anpassungen:
MB -> ASRock B850 Pro-A (Non-WiFi)
https://geizhals.de/asrock-b850-pro-a-90-mxbqm-a0uayz-a3384240.html
SSD -> Lexar NM790 2TB
https://geizhals.de/lexar-nm690-2tb-lnm790x002t-rnnn-a2956595.html
GraKa -> Sapphire Pulse 9070
https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-9070-11349-03-20g-a3430020.html
Netzteil -> be quiet! Pure Power 13M 750W
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-13-m-750w-atx-3-1-bp026eu-a3503689.html
Gehäuse -> Fractal Design Pop Air
https://geizhals.de/fractal-design-pop-air-black-tg-clear-tint-fd-c-poa1a-02-a2760649.html
Damit müsste dann soweit alles passen, nehme ich an?
Zwirbelkatz schrieb:
Leise und HDD? Musst du selbst wissen ;)
Haha, stimmt schon. Optimal sind die Dinger in der Hinsicht natürlich nicht, aber da ich nicht nur in Sachen DVD-Laufwerk irgendwo in den 2010ern hängengeblieben bin, sondern auch insorfern, dass ich meine Musik, Filme, GOG-Installer und allen möglichen anderen Kram noch oldschoolmäßig lokal archiviere, komme ich in Sachen Preis/Leistung kaum an HDDs vorbei. :D Zumal sich ihre höhere Lautstärke ja auch nur auf Zeiten beschränkt, in denen man aktiv auf sie zugreift.
Reaktionen: Zwirbelkatz
das schaut nach nem soliden setup aus.
Wer weiß, ob sich das mit GOG und Co speichern nicht mal als sinnvoll erweisen wird ...
Ich finde die Anpassungen natürlich gut 😅
Reaktionen: wget
Dann solltest du dir dafür ein NAS holen oder selbst bauen.
HDDs haben 2025 in einem PC absolut nichts mehr zu suchen.
