Gaming PC für 800€ - Verbessrungsvorschläge ?
G-AniL
Cadet 1st Year
Juli 2012
habe hier eine Menge Threads durchgelesen um mich beim zusammenstellen meines neuen Pc's inspirieren zu lassen.
habe jetzt mal folgende Zusammenstellung zusammenbekommen
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-251302
würde mich über Vorschläge freuen wo man noch etwas verbessern kann, bisschen mehr Geld wäre mir das natürlich auch wert.
Dnake schon mal :)
mfG
- http://geizhals.at/eu/759225
- http://geizhals.at/eu/788897
oder http://geizhals.at/eu/788894
ODER, doch dafür müsste man mehr abändern und es gebe Einschränkungen.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/540417
ODER, nochmal eine Ecke kleiner und man muss auf die Länge der Grafikkarte achten... eine GTX 680 geht rein!
https://www.computerbase.de/preisvergleich/716268 Ideal eine 3,5'' HDD, eine 2,5'' SSD und ein Slim-ODD.
Mehr braucht man nicht und das Ding ist nur 10,8l groß!!!
http://cdn.overclock.net/7/72/72a4363d_29807123_MAX11L125.jpeg
http://ocia.net/aimages/598_34_full.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2339/3539032535_da5b57e589.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y42/kikim85/c12451c9.jpg
Willkommen im Forum,
Übertakten, ja, nein? Wenn ja, dann ein Z77 Board und die CPU behalten, wenn nein, dann ein H77 Board und die CPU gegen einen i5-3450 tauschen.
Referenzdesign der Grafikkarte würde ich mir was die Lautstärke angeht nicht antun.
MfG
@<orangensaft
was für Vorteile würde mir denn dieses Mainboard bringen ? :D
das Gehäuse gefällt mir leider nicht aber trotzdem danke :)
@Jonas5
verstehe leider auch nicht was an dem Netzteil besser sein soll, kostet ja schließlich mehr bei weniger Leistung (sry wenn ich dumme Fragen stelle aber mach sowas zum ersten Mal)
Ein Mainboard mit Z77 Chipsatz, weil wenn du die CPU mit K nimmst, kannst du OC, mit dem H77 geht "kein" OC. Wenn du kein OC willst, nimm einen I5 3450.
Als NT würde ich ein BeQuiet 450W E9 nehmen.
EDIT:
Die genannten Netzteile, die weniger Energie zu verfügung stellen, sind Effizienter. Ein PC, verbraucht heutzutage "nicht sehr viel": https://www.computerbase.de/forum/t...system-ist-mein-netzteil-stark-genug.1011839/ mit einem gescheiten 450W NT, hat man meistens schon ausgesorgt. Bei deinem Rechner, befinden wir uns bei ca. 260-300W (je nach OC) beim spielen.
Es ist effizienter und hat neuere Technik.
Wenn man zudem genauer hinguckt, hat das E9 450 432W auf der 12V-Schiene. Das Pure Power 530W hat nur 420W auf der 12V-Schiene. Also hat das Straight Power eigentlich die bessere Leistung...
ja würde evtl. in ferner Zukunft mal übertakten
gibts da keine günstigere möglichkeit als das ASRock Z77E-ITX ?
130 find ich schon ein wenig happig
ok NT durch BeQuiet 450W E9 ersetzt
Die Grafikkarte könntest du gegen eine HD 7870 austauschen. Die ist nur wenig langsamer und ist günstiger.
Die Sapphire OC dürfte sogar gleichauf sein: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=1440_HD+7870
extra anschlüsse brauch ich eigentlich keine, würde der es auch tun ?
Ja, wenn du auf zusätzliche PCI(e) Karten und ausladende CPU Kühler verzichten kannst. Als Gehäuse könntest du dann auch ein yATX nehmen.
Das Netzteil solltest du gegen eines von denen tauschen (je nach Budget):
http://geizhals.at/de/602346
http://geizhals.at/de/677342
danke auf jeden fall bis jetzt, werd mich nochmal ein wenig an die Konfiguration ransetzen
1 Frage noch: Ich brauch doch auch noch einen Controller oder ?
Einen Controller in Form von Xbox 360 Controller oder was meinst du?
Wenn ja, hängt das lediglich von deiner Vorliebe ab. Auch auf dem PC würde ich manche Spiele niemals ohne Pad spielen.
Action/Abenteuer/Jump&Run
130 find ich schon ein wenig happig.
<orangensaft wollte dich zu einem ITX System überreden. Das ist ein sehr kleines Mainboard Format, was in entsprechend kleine Gehäuse passt. Das erfordert aber einiges Fingerspitzengefühl bei der Zusammenstellung und beim Aufbau und ist m.E. für Anfänger im Bereich Hardware nicht wirklich geeignet (sofern nicht akuter Platzmangel am Schreibtisch besteht). Das Board im ITX-Format ist eben entsprechend teuer, für ein normales ATX-Gehäuse wie das Shinobi aber unnötig.
Nimm ein Z77 im ATX-Format und gut, schau was du Anschlüssen brauchst und entscheide danach. Und nimm am besten was im ATX und nicht im µATX-Format (wie das ASRock Z77 Pro4-M). Dann hast du mehr Platz auf dem Board, die Anschlüsse sind großzügiger verteilt. Warum den Platz, den man im Gehäuse hat nicht ausnutzen? Macht den Einbau/spätere Umbauten leichter :)
Daher mein Tipps, je nach Ausstattung/Bedarf. Die Boards haben alle den Z77 Chipsatz, sind also gleich schnell. Die Unterschiede sind in der Ausstattung zu suchen. Für die meisten reicht wohl das Pro3 oder 4: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1155&xf=544_ASRock~522_ATX~317_Z77&sort=p
Die Grafikkarte könntest du gegen eine HD 7870 austauschen. Die ist nur wenig langsamer und ist günstiger. Die Sapphire OC dürfte sogar gleichauf sein: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512...f=1440_HD+7870
Wobei man dann auch nur 22€ spart (bei MF) und die 7950 lässt sich später mit OC ebenfalls noch steigern.
upps, schlecht ausgedrückt von mir
meinte sowas wie ne pci express karte
@Held213
hab genug Platz hier und deshalb ist finde ich das ITX und so unnötig
hab mich bereits für das ASRock Z77 Pro4 entschieden :)
