[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
… Nein
… Overclocking kann muss aber nicht, leise ist gut, schlicht ist gut
… 2 Monitore: 1x 120Hz BenQ + 1x 60Hz noname, beide FHD, die sind beide relativ alt und werden demnächst ausgetauscht
... Nein, wird anderweitig verwendet
… 2000-2500€, sparen gerne aber nicht am falschen Ende
… Innerhalb der nächsten Woche
… Am liebsten direkt vom Shop zusammengebaut und aufgesetzt
es ist mal wieder so weit, ich brauche langsam aber sicher einen neuen PC. Einige Spiele laufen schon eine Weile nicht mehr richtig bzw. gar nicht mehr auf meinem jetzigen PC (https://www.computerbase.de/forum/threads/gaming-rechner-gesucht.1560426/). FPS um die 20 oder noch weniger sind mittlerweile an der Tagesordnung, selbst auf niedrigsten Details. Wie der jetzige PC, soll auch der Neue um die 5-6 Jahre benutzt werden und möglichst ohne Probleme einfach nur funktionieren.
Es soll diesmal eine NVIDIA werden, habe keine so guten Erfahrungen mit der R9 390 gemacht, sowohl was die Leistung als auch das "Laufen" angeht. Die Frage ist gerade ob es eine RTX 3060 Ti oder eine RTX 3070 wird, ich tendiere momentan zu letzterer. Was ich gelesen habe ist die RTX 3070 Ti kein guter Deal und fällt deswegen raus, die RTX 3080 ist wohl außerhalb des Budgets. Beim Prozessor denke ich momentan an einen i5 12600k. Das sind mal die groben Daten, bei allem drumherum wird es für mich jetzt schwierig. Im Anhang hab ich eine Konfiguration zusammengestellt bei alternate, bin aber wie jedes mal über Ratschläge sehr erfreut.
Kurze Anmerkungen zu der Konfiguration:
Arbeitsspeicher - Prozessor
Bitte beachten Sie die Speichertaktangaben beim gewählten Prozessor. Sie können in der Regel die beiden Komponenten in einem System benutzen. Der Arbeitsspeicher wird aber von uns an die Eigenschaften des Prozessors angepasst.
Herzlichen Dank!
- Welche Spiele genau? … League of Legends, Path of Exile, PUBG, CS:GO
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? … Full HD für den moment, in Zukunft auch WQHD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … Mittel ist okay es darf aber gerne auch mehr gehen
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … 60+ für Path of Exile, 120+ für den Rest
… Nein
- Festplattenspeicher brauche ich tendenziell wenig
- die Geschwindigkeit der 980 pro gegenüber der 970 evo soll laut Tests wesentlich höher sein, bis zu 15 Sekunden beim Neustart
- selbst ohne Berücksichtigung von Overclocking hat der 12600k mehr Kerne als der 12600 und ist daher die bessere Wahl? Habe da was gelesen. F soll es nicht sein
- WiFi wird demnächst benötigt, daher lieber gleich beim Mainboard dabei als später über ein externes Gerät
- sind 2 Gehäuselüfter sinnvoll?
- als Kühler wird ja hier sehr gerne der Scythe Fuma 2 empfohlen, den habe ich bei alternate aber nicht gefunden, der Noctua NH-D15 schneidet bei Tests auch relativ gut ab
- ist der Arbeitsspeicher so richtig eingestellt für insgesamt 32GB verteilt auf 2 Riegel?
- wenn ein PC von alternate aufgesetzt wird, habe ich dann ein jungfräuliches Windows drauf oder noch sämtliche unnütze Zusatzprogramme und Werbung und muss als erstes formatieren? Dies ist bei Laptops ja gerne der Fall
- alternate gibt diese Empfehlung zur Konfiguration an, was bedeutet das? Unterstützt die CPU kein DDR4 3600?
Herzlichen Dank!
