Gaming PC - Low Budget
BlackPanther_7
Aug. 2018
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität?
CS:GO - Fortnite - FarCry 5 - diverese Games
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
Keine besonderen Wünsche, leise wäre schön.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU):
  • Arbeitsspeicher (RAM):
  • Mainboard:
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte:
  • HDD / SSD: 120GB SSD - 1TB HDD
3. Wieviel Geld bist du bereit auszugeben?
So wenig wie möglich, so viel wie nötig.
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
3-4 Jahre
5. Bis zu welchem Zeitpunkt soll gekauft werden?
Diese Woche
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Bauen wir selber zusammen
AMD
Intel
Der2er schrieb:
Welche Auflösung und welche Qualitätsanforderungen?
FHD mittlere Quli reicht. CS:GO sollte in hoher Auflösung gezockt werden
Bard schrieb:
Bei der AMD Konfig würd ichs eher so machen: (553 Bestpreise)
Die SSD und HDD hat der Kollege noch, die würden nicht gekauft werden, waren jetzt nur wegen dem Preis.
Finde deinen Intel- und Bards AMD-Vorschlag schon ganz gut.
Wenn es leise sein soll, eventuell noch für um die 20€ einen 92er CPU-Kühler hinzu.
Bei der Wahl eines Gehäuses mit Lüftern darauf achten, dass du sie steuern kannst.
Egal ob per Mainboard (überwiegend PWM), einer Steuerung die im Gehäuse verbaut ist oder mit andern Lösungen.
Wenn du sonst 120er Lüfter mit (fast) vierstelligen U/min hast, wird es laut.
Die Zusammenstellung von Bard ist gut.
Ein Ryzen 1200 ist nicht mehr nehmen. 3,4ghz und nur Quadcore geht nicht gut. HDD ist fraglich. 1x8gb ist genug, aber 2x4 sind deutlich schneller und notwenig.
Wenn du übertaktest ist der 1200 schneller als der 2200G, da dieser pro MHz etwas besser ist oder gleich den 1400 übertakten, dann hast du erstmal genug für die nächste Zeit, gerade für moderne Spiele in welchen reine 4 Kerne immer häufiger limitieren.
Versucht mal, den Ryzen 1500X reinzukriegen ins Budget. Dann habt ihr acht Threads und einen hohen Turbo, wenn Übertakten kein Thema ist.
also wenn das Budget an das Nötige angepasst wird, sollte es wirklich ein 6 Kerner und 16GB Ram sein, ansonsten wirste nicht lange damit Spaß haben ohne aufzurüsten. Ein bisschen lässt sich sparen, wenn man den 1600er nimmt und nicht den 2600, aber den geringen Aufpreis ist er eigentlich auch wert
Die X Variante hat einen höheren Boost, also OC ab Werk. Die Nicht-Versionen müßte man manuell ans Limit treiben.
Ich habs nochmal bearbeitet, bei 560€ ist sogar der 2600er drinne.
Der Boxed Kühler ist in Ordnung, aber wenn es doch noch rein passt, kauf den Ben Nevis Advanced dazu.
Natürlich können 4 Kerne vollkommen ausreichen, aber Budget ist Budget.
Man sollte sich an ein festes Budget halten und dieses gänzlich ausreizen, ohne Kompromisse.
Sonst kommt immer "aber man kann ja hier noch sparen und da noch günstiger" und das wird nie aufhören / man kommt nicht weiter oder es endet mit etwas suboptimalem, das durch Erbsenzählerei dort eingesparrt hat wo es dann an Leistung kostet und ähnliches.
