Gaming PC und Monitor für 1000€
  • Ersteller Ersteller ultrAslan
  • Erstellt am Erstellt am
U
ultrAslan
Hallo Leute ich möchte mir wieder einen PC kaufen.
Hatte schonmal vor nem halben Jahr mal einen PC gekauft gehabt nur hab den dann wieder nach 3 Monaten verkauft.
Hab mir damals dafür das neue Ipad gekauft.
Größte Fehler denn ich je gemacht habe Werde das scheiß Ding wieder verkaufen.
Verwendungszweck:
Also ich brauche komplett alles. Heißt einen Pc zum BF3 und Skyrim zocken und einen guten Monitor.
Budget:
Für den PC möchte ich so ca. 800€ ausgeben.
Für den Monitor max. 250€ Am besten einen in der Größe 23 oder 24 Zoll.
Was ich nicht brauche ist: SSD und super leises Gehäuse
Bin momentan nicht ganz auf dem aktuellsten Stand was Grafikkarten betrifft.Wäre euch also für eure Hilfe sehr dankbar.
Hier mal eine Zusammenstellung:
MB: ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77
http://www.mindfactory.de/product_i...H77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
CPU: Intel Core i5 3550 4x 3.30GHz
http://www.mindfactory.de/product_i...ntel-Core-i5-3550-4x-3-30GHz-So-1155-BOX.html
GPU: ???
NT: 530W be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W
http://www.mindfactory.de/product_i...W-be-quiet--Pure-Power-CM-BQT-L8-CM-530W.html
Gehäuse: Sharkoon T28 Midi Tower ohne Netzteil schwarz/rot
http://www.mindfactory.de/product_i...T28-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz-rot.html
Laufwerk: LG Electronics DVD-Brenner GH22NS70 SATA Schwarz bulk
http://www.mindfactory.de/product_i...s-DVD-Brenner-GH22NS70-SATA-Schwarz-bulk.html
HDD: 1000GB Samsung Spinpoint F3
http://www.mindfactory.de/product_i...-HD103SJ-32MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-3Gb-s.html
Ram: 8GB TeamGroup xtreem Vulcan DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_i...treem-Vulcan-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Monitor: 23" (58,00cm) Dell U2312HM
http://www.mindfactory.de/product_i...12HM-8ms-LED--DA-DP-U-L-P-05-FULL-HD-bk-.html
Du solltets uns nochmal schreiben, was du für Hardware bestellen willst; die wenigsten haben Lust sich durch zch Links zu klicken
Monitor kann ich dir Empfehlen,den habe ich auch zum Zocken:-)
Hab einmal ein Sharkoongehäuse gehabt, danach nie wieder^^
Minderste Qualität meiner Meinung nach, hat mir keinen Spaß gemacht den Rechner zusammen zubauen.
für die Konfig da passt gut eine 7870 rein zum Zocken
Muss es das rote Bling-Bling mit Fenster und so sein? Wenn nicht, Dann guck dir doch mal ein Bitfenix Shinobi, ein Asgard Pro, etc an.
Also das Gehäuse muss nicht so Bling Bling sein. Man hat es mir nur empfohlen habs deshalb ausgewählt. Wenn´s was besseres für den Preis gibt nehme ich auch gerne ein anderes.
Monitor soll gut sein wegen IPS Panel.
An manchen Stellen gäbe es noch Einsparpotenzial:
Es reicht ein i5-3450: http://geizhals.at/de/761775
Je nach dem was das Mainboard für eine Ausstattung haben soll, kannst du zu einem günstigeren greifen: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1155&sort=p&xf=317_B75~317_H77#xf_top
Als Netzteil reicht ohne Probleme eines mit 400 W (brauchst du CM?): http://geizhals.at/de/?cat=WL-198493&sort=p
Beim RAM kannst du zu günstigeren DDR3-1333 greifen. Gibt für einen Gaming PC praktisch keinen Unterschied: http://geizhals.at/de/?cat=ramddr3&sort=p&xf=254_1333~254_1600~253_8192~1454_4096~2506_1.50#xf_top
Wenn noch genug Geld übrig ist, kannst du zu einer GTX 670 greifen, ansonsten reicht auch die HD 7870.
mit dem monitor kann man super spielen. also team fortress 2, cs 1.6, cs:go, warcraft III, diablo 2 geht alles super.
Die Reaktionszeit kannst du getrost vernachlässigen, der DELL wird real schneller sein als irgendeiner bei dem der Hersteller mit 2ms wirbt - guck dir mal einen Test von Prad dazu an -> Klick
Würde fast sagen, dass man den so lassen kann. Bildschirm kenne ich mich nicht so aus.
Aber hier mal die Liste von Mindfactory.
https://www.mindfactory.de/shopping...220fc0db1f87d3104afd141653c65439adca68dc49d43
Da dir Lautstärke egal zu sein scheint, würde ich dir die Gigabyte GTX 670 empfehlen. Außerdem einen vernünftigen Kühler. Der Boxed taugt nicht alzu viel. CPU würde ich fir 14€ auf die 200 Mhz mehr verzichten und dafür dann den Intel I5 3450 nehmen.
Das Netzteil ist mit 530 Watt ziemlich stark aber ich würde es für 60€ trotzdem nehmen.
Da du beim Bildschirm ja schon 80€ sparst würde ich die in eine vernünftige Graka umsetzen, hier also eine GTX670. Damit solltest du schon ne ganze zeit gut kommen.
EDIT
Alter Falter. Der CPU kühler ist gerade mal eben um 5€ teurer geworden, da kannst dann gleich zum Macho greifen sind auch nur noch 7-8€ unterschied -.-
Der boxed Kühler ist für eine TDP von 95 W ausgelegt. Der macht nicht viel Radau. Da ist alles andere im PC lauter..
Ein 500 W Netzteil und größer ist totale Verschwendung. Selbst mit der OC Graka kommt man mit dem PC nicht einmal an die 250 W ran.
Ok also die Zusammenstellung von mir behalte ich so nur bräuchte ich noch ein paar Tipps.
1. Kann mich nicht zwischen einer 7870 oder 670 entscheiden. Hab in diversen Foren nur schlechtes über 7870 gehört. Das diese oft abstürzt und die Bildqualität nicht zufrieden stellend sein soll.
2. Welches Gehäuse ich nehmen soll weiß ich auch noch nicht so genau. Welche gute gibs denn noch so in dem Preisbereich
3. CPU-Kühler hab ich ganz vergessen. Soll ich denn Macho nehmen oder was anderes??? Passt dieser auch in das oben genannte Gehäuse auch rein?
So jetzt kommt der Glaubenskrieg. Ich persönlich habe ein Bitfenix Shinobi ist TOP, aber gibt auch andere gute Gehäuse. Beim Shinobi passt der Macho im übrigen rein. Im prinzip ist der Macho darauf ausgelegt, CPUs zu kühlen die massiv übertaktet worden sind. Von daher könntest du auch problemlos zu einem kleineren Kühler wie einen Arctic Freezer 13 etc. greifen. Auch der würde reichen, damit der CPU nicht alzu heiß wird.
Wenn dein Budget es zulässt greife zur Gigabyte GTX 670 OC. Die liegt im moment auf augenhöhe mit einer Standart GTX 680 und deutlich über einer Radeon 7870 / 7950. Ich bei bei den Radeonkarte schon sehr oft von Spulenfiepen gehört, konnte das bei meinem Bruder (Saphire Radeon 7870 OC) nicht feststellen.
Das ist alles Fanboygeblubber. Fehler gibt es bei beiden Herstellern gleichermaßen. Diejenigen, die das sagen, heißen alles gut, nur weil der Herstellername mit einem "n" beginnt.
Die Bildqualität ist bei der HD 7870 nun sogar besser, wer gegenteiliges behauptet, den kannst du eigentlich gleich in die Schublade einsortieren.
Die Bildqualität kannst du aber getrost vernachlässigen, weil du den Unterschied wohl kaum merken wirst.
Es reicht eigentlich, wenn du dir 2 Aspekte bei den Grafikkarten anschaust: Leistung und Preis.
Wenn dir die gebotene Leistung bei der GTX 670 das Geld wert ist, machst du mit der nichts falsch. Mit der HD 7870 solltest du aber gleichermaßen glücklich sein, nur ist die halt ein wenig langsamer.
Willst du die CPU passiv betreiben? Ein Kühler liegt bei der CPU bei. Mehr braucht man mMn. auch nicht.
Der boxed hat einige Vorteile: Extrem einfache Montage, keine Probleme mit dem Gehäuse und es wird kein unnötiger Platz im Gehäuse verschwendet.
Du solltest beim Speicher darauf achten, dass das Mainboard ihn unterstützt
DDR2 oder DDR Speicher sollte man nicht nehmen, das ist richtig.
OK danke das hört sich alles gut an. Nun zur letzten Frage.
Wenn ich die 7870 nehmen sollte welche sollte ich nehmen? Es gibs so viele kann mich nicht entscheiden.
Das selbe bei der 670 welche ist den bei der empfehlenswert.
Reicht denn eigentlich die Leistung der 7870 um BF3 auf Ultra Settings zu zocken.
Mit meiner damaligen 560 Ti 448 Cores war dies kein Problem.
Die Sapphire HD 7870 OC wäre leicht übertaktet (die normale Edition wäre etwas günstiger). Außerdem ist sie recht günstig: http://geizhals.at/de/745777
Die Powercolor PCS+ ist noch ein wenig schneller und hat die bessere Kühlung: http://geizhals.at/de/751978
Den Test zu den beiden Karten gibt es hier: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/kurztest-3x-amd-radeon-hd-7870.1785/
Bei der GTX 670 ist es eigentlich egal welche du nimmst, wenn dir die Lautstärke nicht so wichtig ist: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=1439_GTX+670
