Gaming PC
Munz
Feb. 2016
Hey,
Ich bin gerade dabei mir einen Gaming PC zusammenzubauen. Ich erwarte eigentlich nur das CS Go und BF4 evtl. dann auvh the Division darauf läuft. Muss natürlich nicht auf Ultra Settings sein aber schon auf High.
Hab mir das hier mal zusammen gestellt.
http://geizhals.eu/?cat=WL-643998&wlkey=fba419561fde38754c366999de79568c
Jedoch ist der Case nur ao drin, bin am überlegen ob es dieser Bitfenix Prodigy case oder doch lieber ein Shinobi, da der PC nicht Kompakt sein muss.
Die Grafikkarte und auch nur so drin würde gerne auf etwas billigeres zurückgreifen aber trotzdem Leistungsfähig.
Da ich kompletter Neuling in diesem Gebiet bin wäre ich über jegliche Hilfestellung dankbar.
P. S. Was ich jetzt zusammen gestellt habe passt auch in ein Shinobi Case oder?
Budget: war eigentlich 500-600 gedacht. Da noch Monitor usw. dazukommen.
Das Board passt nicht ins Gehäuse. Für das Prodigy M brauchst du micro-ATX Boards.
Empfehle dir das hier:
http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
Rest kann man so lassen.
Was ist mit RAM Speicher ? Hast da welchen den du weiterverwenden kannst ?
Falls nicht:
https://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
Was die Grafikkarte angeht, so würde ich nichts kleineres als eine R9 380 nehmen.
Die darunter liegende R7 370 hat wesentlich weniger Leistung.
Alternativen wären noch die GTX 960, die ist aber genausoschnell wie dir R9 380 und soweit ich weiss läuft CS mit AMD Karten besser.
Die Zusammenstellung ist eigentlich ziemlich perfekt, du könntest eventuell etwas mehr Geld ins Netzteil investieren. Nur Arbeitsspeicher fehlt, ohne läuft nix.... Bei der Grafikkarte solltest du drauf achten, dass es wirklich die mit 4 GB Vram ist, 2 sind heutzutage zu wenig. Wenn der an der Grafikkarte etwas sparen willst kannst du dir eine R9 370/gtx 950 kaufen. Allerdings sind die schon deutlich langsamer und weniger zukunftssicher.
Wenn du noch ein bisschen Geld sparen willst würde ich dir die 120GB SSD empfehlen. Das reicht immer noch locker für ein beliebiges Betriebssystem. Und wie schon gesagt wurde, dein Mainborad is zu groß oder dein Gehäuse zu klein.
Also RAM hab ich mir schon 8GB geholt.
Also das Aminboard in meiner Aufstellung passt dann nur in das Shinobi und nicht in das Prodigy richtig?
