Gaming und DAW(Ableton)+VST'S
Paenkie
Apr. 2016
Hi Leute,
Ich brauche einen Rechner zum Spielen und für meine Musikproduktionen (Ableton).
Ich möchte ihn über 5 Jahre nutzen.
Habe schonmal etwas zusammengestellt. Liegt bei 660€ und sollte nicht teurer werden.
Hier der Link zu PCpartpicker: http://de.pcpartpicker.com/p/pGbQCJ
oder bei mindfactory: https://www.mindfactory.de/shopping...2217af90b240ab4c98c020cdb0e57250a3326d249cbf4
Teile:
4096MB Sapphire Radeon R9 380 Nitro inkl.
Intel Core i3 6100 2x 3.70GHz So.1151 BOX
Cooler Master Hyper 212 Evo Tower Kühler
8GB Crucial CT2K4G4DFS8213 DDR4-2133
240GB Crucial BX200 2.5" (6.4cm) SATA
MSI Z170A PC MATE Intel Z170 So.1151 Dual
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM
BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil
Eine externe Soundkarte ist vorhanden.
Was haltet ihr davon? Gibt es Einnsparmöglichkeiten? Verbesserungen?
Geht auch ein kleiner Tower wie z.b. der coolermaster kn200 ? ( http://www.mindfactory.de/product_i...-Mini-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_856696.html)
Vielen Dank und liebe Grüße,
Paenkie
Dann solltest du mind. einen i5 kaufen. PCPartpicker ist eine sehr schlechte Seite mit miserabler Hardwareauswahl. gh.de nutzen.
Weg mit dem CPU Kühler: unnötig oder wenn dann ein Ben Nevis. Aber: unnötig.
Genauso das Z170 Board: B150 mit 4 RAM Slots oder auch ein H110 mit nur 2. Dafür unbeding ein 2x8GB DDR4-2133 Kit nehmen.
SSD: BX100 nehmen.
Netzteil ein Coolermaster G450M.
Gehäuse kannst du auch http://www.mindfactory.de/product_i...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1017564.html nehmen.
Einige Modifikationen würde ich machen:
Bei der SSD würde ich nicht die BX200 nehmen, entweder die BX100, die MX Versionen oder Samsung 850 EVO oder SanDisk Ultra II.
Grund: Dieser Test von CB, die Leistung bricht ein, wenn der Cache voll ist.
Gehäuse kannst du nehmen, wonach dir der Kopf steht, die einen sind etwas hochwertiger als andere, bei manchen ist viel Plastik für aggressive Optik.
Wichtig ist nur das du ein Gehäuse nimmst das:
-den Formfaktor deines Mainboards unterstützt
-der CPU Kühler ins Gehäuse passt, Stichwort maximale CPU-Kühlerhöhe.
Edit: Beim RAM nur einen Riegel und kein Kit aus 2? Mit 2 Riegeln bekommst du Dual Channel, was etwas mehr Leistung bringt.
Edit 2: Z Board ist so ne Sache...gibt dir die Option, später mal eine K-CPU einzubauen und zu übertakten, aber wenn das Budget knapp ist, eher ein B oder H Board und das gesparte Geld in einen i5.
Edit3: Link ergänzt...dachte den hatte ich schon :S
@hominilupus
das b150 hatte ich zunächst auch in der Auswahl.
Aber Das Z170 schien das selbe zu können, aber mehr USB-slots zu haben. Warum ist das B150 empfehlenswerter? Oder weils günstiger ist?
Danke (auch an mykoma)
Du bist Kostenlimitiert. Deswegen ist ein billigeres Board vorzuziehen damit du den i5 und 16GB kaufen kannst. Wieso brauchst du so viele USB Ports? Welche Geräte hängen da dran? Hubs können das Problem normalerweise einfach erledigen.
