Gaming & Workstation Zusammenstellung
VanHaalLtd
Juli 2013
1. Preisspanne?
1000€ - 1200€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 5 Jahre
3. Verwendungszweck?
- 1. Gaming
- 2. Photoshop & After Effects (2 Monitore)
3.1. Spiele
- 1. Battlefield 3 1920x1080
- 2. Dayz 1920x1080
- 3. Crysis 3 1920x1080
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Profi oder Hobby
- 1. Photoshop CS6 (Profi)
- 2. After Effects CS6 (Profi)
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Ja ein IMAC 27 ZOLL
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. Starke Cpu 4 Kern
- 2. 16Gb Ram(8 geht auch)
- 3. 2 Grafikkarten SLI oder CROSSFIRE
- 4. SSD Fesplatte für Windows.
- 5. Guter CPU Lüfter
- 6. 2x PCIe 3.0 haben
- 7. brauche keine tastatur oder extra maus kein headset
- 8. habe 2 Monitore jeweils 24 Zoll
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
Hi, und willkomen im CB-Forum
Hier mal als erster Anhaltspunkt: https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
SSD bringt sehr viel bei Programm- und Systemstarts (besonders Photoshop usw. profitieren sehr von einer SSD)
Als CPU würde ich bei dir und deinem Budget einen Intel I7 empfehlen, da dieser Hyperthreading hat, was mehr Leistung in der Bildbearbeitung bringen kann.
Eine Grafikkarte sollte allerdings locker reichen, mehr braucht niemand. Entweder AMD 7970 GHz Edition oder eine neue Geeforce der 700er Serie, GTX 770 oder GTX 780. Viel wichtiger ist da die CPU.
Den Rest kannst du dir aus dem FAQ heraussuchen.
1 x Intel Core i7-4770, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I74770)
dazu irgendein H87 Mainboard das dir gefällt und 16GB RAM deiner Wahl.
1 x Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N770OC-2GD)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD256BW)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
Den Rest kannst du dem FAQ entnehmen.
SLI bringt erst bei multimonitoring wirklich etwas. Ansonsten bist du mit einer GTX770 besser bedient. Dazu einen 4770 und gut ist.
Wenn du übertakten willst, dann nimm einen 4770K und ein Z87-Mainboard.
Falls nicht, dann nimm einen Xeon und ein H87-Mainboard.
Dazu eine Gigabyte GTX 770. (Vergiss SLI)
Nimm nen günstigen RAM, am Besten 2x8GB so kannst du später noch einfach nachrüsten.
Eine 256GB SSD (Plextor M5S) und dazu (falls du große Datenmengen verarbeiten musst und sowas sowas brauchst) eine HDD mit 1TB aufwärts.
Beim Netzteil sollten 400W reichen, aber achte darauf, dass es auch die passenden Anschlüsse für die Grafikkarte hat.
NACHTRAG:
So könnte eine Zusammenstellung aussehen: >> KLICK MICH <<
sli ist schwachsinn und ob ein System 5 Jahre adäquat genutzt werden kann, kann niemand vorhersehen
mit ner 770 wirste in allen Belangen zufrieden sein
und einen CPU Lüfter gibt es nicht, das sind Kühler und Primärempfehlung ist der Macho http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist und die von dir verwendeten Programme von HT profitieren kanns ein i7 werden. wenn die Programme davon eh nicht profitieren sollte es ein i5 werden wenn du kein Geld verbrennen willst.
Keine CPU bietet mehr spürbare Spieleperformance als der günstigste i5, auch ein i7 nicht
sieht man hier https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/haswell-quad-core-test.2174/seite-4
auch übertakten bringt keinerlei spürbare Mehrleistung, also kannste dir die K CPU und das Z Board sparen
laut test habe ich gehört das Photoshop maximal 6% schneller sein soll bin mir da jetzt nicht sicher welchen I5 sollte ich den nehmen?
Immer mehr Spiele bieten Multithreadunterstützung, das wird erst recht bei kommenden Titeln häufiger vorkommen, dadurch profitiert ein i7 ein ganzes Stück (siehe jetzt z.B. schon Crysis 3 oder BF3 Multiplayer) und setzt sich deutlicher vor einen i5. Ist immer eine Frage de Budgets, aber die sind auf jeden Fall auch für Spiele-PCs empfehlenswert......wenn Anwendungen noch dazu kommen sowieso!
Zudem bezüglich des günstigsten i5-4430, der ist nicht empfehlenswert -> Sechs „Haswell“ mit vier Kernen
Computerbase schrieb:
Zu den Stärken der Architektur zählt die sehr hohe Leistung in Spielen und in Anwendungen, die nicht auf viele Kerne ausgelegt sind. Allerdings benötigen die Prozessoren dafür einen gewissen Grundtakt, bei dem insbesondere das kleinste Vier-Kern-Modell Schwächen zeigt. Denn der Core i5-4430 taktet in der Basis lediglich mit 3,0 GHz, der Turbo-Modus ist zudem die Bezeichnung kaum wert. Die zusätzlichen 200 MHz liegen nur bei der Belastung eines Kerns an, bei voller Auslastung kommt das Modell über den Basistakt nicht hinaus. Dadurch unterscheidet sich diese Variante massiv von den anderen fünf getesteten Probanden. Wir kommen am Ende zu dem Schluss, dass Kunden lieber 15 Euro mehr investieren und direkt zum Core i5-4570 greifen sollten, der dank höherem Basistakt und eines Turbos, der immer 200 bis 400 MHz drauf packt, unterm Strich das deutlich bessere Gesamtpaket ist.
