Also so, wie du das beschreibst klingt das potentiell lebensgefährlich.
Ohne Zirkulationsleitung und mit 45°C hast du perfektes Klima für Legionellenwachstum. Das funktioniert so lange, wie du spätestens alle drei Tage den gesamten Leitungsinhalt austauschst. Sprich im regulären Gebrauch kann sich aufgrund des Wasserwechsels keine ausreichend große Legionellenpopulation bilden.
Das Problem, bereits ein verlängertes Wochenende ist ausreichend, damit sich da in deinen Rohren die Legionellen so richtig schön ausbreiten können. Wenn du dann am Montag duschst dann sind die Chancen davon welche einzuatmen sehr hoch.
Lösungsmöglichkeiten:
- Warmwasser ein Stück laufen lassen, wenn man aus dem Urlaub kommt
- Nicht als Erstes warm duschen sondern Warmwasser anderweitig verwenden
- bei längerem Urlaub mit 65°C Warmwasser für paar Minuten (also so 5+) spülen, damit die Rohre durchheizen und auch an den Verbindungsstellen 65°C sind.
Legionellen im Wasser sind grundsätzlich kein Problem, solange man sie nicht einatmet. Erst wenn sie in die Lunge gelangen hat man ein ernsthaftes Problem. Sofern die Strömungsgeschwindigkeit in deinen Rohren hoch genug ist (was ich mal hoffe) solltest du in der Lage sein nach einem Urlaub selbst zu spülen.
Menschen mit Atemwegsproblemen, geschwächtem Immunsystem etc. sollten bei dir trotzdem nicht duschen.
Das Gleiche gilt btw auch für Kaltwasser, welches sich mit der Zeit auf >20°C erwärmt. Das wird in der Regel damit gelöst, dass ein WC der letzte Abnehmer ist und die Leute zuerst aufs WC gehen, bevor sie duschen. Aber die warme Brühe, die da im Sommer zuerst aus dem Wasserhahn kommt sollte man auch nicht einatmen.
Irgendwelche Hinweise im TV zum Gas sparen, welche die Trinkwasserhygiene betreffen, wären für mich ein grundsätzliches K.O. Kriterium für die jeweilige Sendung. Legionellen sind eine ernsthafte Gefahr und vor allem im Winter werden sie gerne mit einer schwachen Lungenentzündung verwechselt ... bis es zu spät ist ... und dann wars das. Im Gegensatz zu einer um 2-3K reduzierten Raumtemperatur kann der Spaß tödlich enden.
EDIT:
Wie viele kWh sollten denn laut der Sendung damit gespart werden? 10? 20? 50? Mehr als 5€ sparts du damit nicht.
