Mobile Footer Layer
Geforce 6800GS bleibt hängen
Redeyes5
Nov. 2005
Also dann fangen wir mal an ....
Ich hatte früher eine FX 5200 nun habe ich mir die 6800GS geholt.
Und seitdem habe ich Probleme beim Spielen und zwar bleibt das Bild manchmal nach 30sek
manchmal nach paar Stunden oder nur nach paar Minuten einfach hängen.
Das Bild wird weiter angezeigt ist aber ein Standbild. (Sound hängt sich auch auf)
Rechner reagiert nicht mehr (muss immer Neustarten)
Folgendes habe ich gemacht beim Wechsel:
->Treiber per Systemsteuerung -> Nvidia Treiber deinstalliert (von der FX5200)
->Mit Driver Cleaner im Abgesicherten Modus restliche Dateien gelöscht.
->den aktuellen Treiber für die 6 Reihe 162.18 whql gezogen und installiert.
Temperatur von GPU ist 55°, System 31°, CPU 50°
Systeminformationen:
WinXP Prof SP2
Motherboard :Gigabyte GA-8SIML
CPU Typ Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133)
Speicher 2x512MB
North Bridge SiS 645DX
South Bridge SiS 961
jemand ne idee?
DirectX instaliert ?
Mal die Karte in einem anderen Pc probiert ?
Die temperaturen sind ok.
Übertaktet? Zu wenig Spannung? Temperaturen sind soweit ok, wenn sie unter Last sind.
DirectX ist installiert (das letzte 9.0c von computerbase geholt)
Ich hab leider keine möglichkeit die karte in anderen Rechner zu testen.
Die Graka ist nicht übertaktet.
hm Das mit der Spannung könnte sein, aber würde dann nicht der ganze Rechner ausgehen?
@ Redeyes5
Das Netzteil dürfte eigentlich reichen.
Der Stromanschluss der Graka und der Festplatte sollten nicht vom gleichen Strang kommen.
Hallo!
Den Fehler könnte vlcht. dein Chipsatz des Mainboards verursachen...In einem anderen Forum sind die Probleme mit einer Geforce 6600GT bekannt!
Ich gebe dir mal ein Link! Lies dir mal dann mal "Probleme mit GeForce 6600GT (AGP) und SIS-Chipsätzen" durch:
http://www.grafikkarten.org/showthread.php?t=16417
Ich hab Die graka an einem anderen strang rangemacht (kein erfolg)
dann habe ich alle möglichen Komponente ausgemacht die ich nicht dringend brauche ( Lüfter , CD,DVD Brenner)
Nachdem ich die meisten Komponenten Ausgemacht habe hielt der Rechner deutlich länger.
neue SIS treiber habe ich auch installiert.
Neueste Erkenntnisse:
Graka wird beim zocken 65° heiß
Mein Netzteil hat nur 250W und 6.6A (steht auf Netzteil FSP)
Also denke ich mal es liegt an Netzteil. ... ist einfach zu schwach.
Jop, da muss wohl ein neues Netzteil her ;) ...6 Ampere auf der 12V-L. sind eindeutig zu wenig!
Heute habe ich von einem Kollegen ein Enermax NT 460 Watt geholt.
Und den rangeklemmt. Leider ohne Erfolg. Das Problem besteht immer noch,
dass sich das Bild einfriert und nix mehr reagiert.
@ Redeyes5
Ok, dann machst du mal was ganz einfaches:
Reduziere mal die Taktraten deiner Graka um jew. 20 MHZ - also Chip und Speichertakt.
Dazu lädst du dir die CoolBits runter und installierst diese, dann werden die Zusatzoptionen im
Forceware freigeschaltet u.a. die Taktfrequenz.
Edit: alternativ kannst du im Bios die AGP Rate von 8x auf 4x stellen.
Als ich Colbits installiert habe ^^ will nun mein NVIDA Systemsteuerug nicht mehr starten
Es kommt
Meine AGR rate ist auf 4 weil mehr schafft mein Mobo nicht
hab den treiber neu installiert ^^ aber coolbits kriege ich da net druf ^^
Also nachdem ich den neuen Treiber installiert habe !
Zeigt mir Process Explorer das DPC ca 33% meines CPU schluckt.
Hab trotzdem mal runtergetaktet ohne Eroflg es stürzt immer noch ab.
Teste mal, mit nur einem RAM-Riegel.
Den aktuellen Chipsatztreiber hast du drauf ?
Hast du sonst noch irgendwelche Grafikfehler ?
Hat dein Board das aktuelle Bios ?
Wenn es am Ram liegen würde, würde es doch auch in normalen betrieb abstürzen oder nicht? (also wenn sie auch wirklich beide Riegel verwendet werden)
Ein neuen Chipsatz Treiber habe ich raufgemacht (SisAGP)
Grafikfehler hatte ich auch paar mal.
Das BIOS ist nicht geupdated, aber auf der Changelog steht nichts was ich mit Grafikkarte in Verbindung bringen kann.
