Gehäuse und CPU Lüfter gesucht, Leistungsstark, lautstärke egal
http://geizhals.de/silverstone-rave...rz-mit-sichtfenster-sst-rv02b-ew-a690158.html
http://geizhals.de/cooler-master-haf-xm-rc-922xm-kkn1-a768367.html
Das wären zwei sehr auf starke Luftkühlung ausgelegte Gehäuse bei denen auch die mitgelieferten Lüfter schon mehr als ausreichend sind. Das Raven ist wohl vermutlich das beste Luftkühlungscase was man kaufen kann, performance technisch.
Dazu dann einen dieser Kühler:
http://geizhals.de/thermalright-silver-arrow-sb-e-special-edition-a845340.html
http://geizhals.de/phanteks-ph-tc14pe-bk-schwarz-a757982.html
http://geizhals.de/thermalright-silver-arrow-sb-e-extreme-a794739.html (der hat extrem starke und laute Lüfter dabei ist sonst baugleich mit dem normalen Silver Arrow)
Aber du solltest natürlich erst einmal dein Problem beheben, also möglichst alle Teile auf Fehler überprüfen, was natürlich sehr nervig sein kann....
Zum Thema Lüfter: Wie ich schon angemerkt hatte, am besten die beiden Seitenlüfter entfernen. Hatte mal einen Bericht zu Hand bei dem eigentlich alle möglichen Belüftungsfälle durchgetestet wurden und außer bei ganz exotischen Konfigurationen hatten Seitenlüfter eigentlich immer negativen Einfluss auf die Temperaturen und selbst bei den exotischen 1% hielt sich der Gewinn in Grenzen.
Ansonsten bevorzuge ich für gewöhnlich ein Lüfter im Boden der rein bläst (möglicherweise noch einen vorne unten für die Festplatten wenn die zur Überhitzung neigen) und 1-2 Lüfter oben im Deckel die raus blasen. Netzteil unten und somit unrelevant für die restlichen Komponenten. Das reicht locker für jeden nicht übertakteten Rechner.
Keine 2 Grad Temperaturunterschied und im nächsten Gehäuse oder mit anderer Lüfterkonfiguration sieht es dann vielleicht schon ganz anders aus. Daher entweder im eigenen Gehäuse und mit der eigenen Konfiguration messen ob eine Besserung oder Verschlechterung mit Seitenlüfter eintritt oder einfach weglassen, zumindest wäre das mein Ansatz.
Das wichtigste an einer Luftkühlung ist sowieso, dass die Luft auch im Gehäuse ihren Weg gehen kann, sprich das nicht 100kg Kabel im Weg rumhängen.
Naja, der eine Lüfter in der Seite bringt mehr Temp-Gewinn als die anderen drei Lüfter:
http://www.hardwaremax.net/images/phocagallery/Der_perfekte_Airflow/1_-.JPG
Und auch mehr als der Lüfter im Boden ;)
http://www.hardwaremax.net/images/phocagallery/Der_perfekte_Airflow/4-.JPG
Klar hängt alles auch vom Einzelfall ab, welcher Grafikkartenkühler, wie schnell drehen die Lüfter, welches Gehäuse etc pp, aber die Indizien sprechen doch eher dafür dass ein Seitenlüfter nicht "stört", sondern hilft.
Hab mir den Test grad angeschaut und in den beiden folgenden Bildern sieht man zumindest schon das der Seitenlüfter nicht immer mehr bringt.
http://www.hardwaremax.net/images/phocagallery/Der_perfekte_Airflow/thumbs/phoca_thumb_l_13-.JPG
http://www.hardwaremax.net/images/phocagallery/Der_perfekte_Airflow/thumbs/phoca_thumb_l_18-.JPG
-2,2 bei der CPU jedoch +4,3 bei der GPU!
Im Vergleich dazu:
http://www.hardwaremax.net/images/phocagallery/Der_perfekte_Airflow/thumbs/phoca_thumb_l_16-.JPG
statt dem Seitenlüfter einen im Boden und schon sind es -2,1 bei CPU und -0,5 bei der GPU.
Sehe grad bei dem Test wurden nicht durchwegs gleiche Lüfter verbaut.
Das hat aber eigentlich auch alles nichts mehr mit dem Problem des TE zu tun, da sein Problem wohl nicht durch Hitze entsteht.
Nuja, den Seitenlüfter als einzigen Intake Lüfter zu nehmen ist aber ganz klar eine sehr exotische Konfiguration, wie du sie nanntest ;)
Üblicherweise nutzt man diesen schließlich nur ergänzend zum vorne/unten -->hinten/oben Flow.... jedenfalls hab ich noch nie was anderes gesehen...
Es wird halt in allen möglichen Foren immer und immer wieder nachgeplappert dass ein Seitenlüfter kontraproduktiv sei, da er "den Luftstrom zerstöre"... obwohl das offensichtlich nicht stimmt (oder meinetwegen: nicht stimmen muss), wie ich aus eigenen Versuchen weiß. Daher nur meine offtopic Reaktion...
besten Lüfter sind dann wohl nzxt 200mm
Gamescom
