Gehäuselüfter 120mm Höhe <=20mm
Matthias206
Jan. 2008
ich baue gerade einen HTPC mit dem LC-Power LC-1320mi Gehäuse und einem AMD E350 Mainboard.
Ich brauche einen 120x120x<=20mm Lüfter,denn dieser müßte perfekt ins Gehäuse passen.Ich habe es mit einem 25mm Lüfter getestet aber dieser ist zu hoch.
Ich habe nur folgende Lüfter gefunden:
Scythe Slip Stream Slim 120x120x12mm, 1200rpm
Scythe Slip Stream Slim 120x120x12mm, 800rpm
Yate Loon D12SL-12C, 120x120x20mm, 1300rpm
Kennt jemand noch weitere Modelle mit einer Höhe von <=20mm?
Welcher Lüfter wäre denn zu empfehlen um ihn langsam/leise laufen zu lassen?
Der Prozessor und der Rest dürfte ja leicht zu kühlen sein.
@SB94
diese habe ich auch alle gefunden ;)
welchen der Scythe Slip Stream Slim 120x120x12mm sollte ich denn nehmen?
800 U/min oder 1200 U/min
kennt jemand einen Test zu diesen Lüftern?
Lautstärke - Geräusche - in welchem Umdrehungsbereich laufen denn die Lüfter
ja aber wenn es mehrere Lüfter einer Serie mit verschiedenen Nenndrehzahlen bei 12V gibt haben diese auch meist verschiedene Anlaufdrehzahlen ;)
Das Asrock E350M1 kann alle Lüfteranschlüsse regeln 3polig und 4polig PWM.
das ist klar, aber ich weiß ja nicht wo du denn lüfter anschließt, oder wie Laut der sein darf, in welchem Bereich du regelst usw.
Ich habe hier einen Scythe Slip Stream Slim 2000 liegen und der läuft selbst bei 5V noch ohne Probleme an und ist auch nicht laut bei dieser Spannung
Ich baue einen HTPC fürs Wohnzimmer.
Das Board ist ein Asrock E350M1 und alle Anschlüsse lassen sich regeln.
Der Lüfter wird direkt am Board angeschlossen.
Mit wieviel Umdrehungen läuft der Lüfter bei 5V und was für Geräusche macht er dann und ab welcher Entfernung ist er nicht mehr zu hören?
Ich habe oben auch ein Bild eingefügt.
485 RPM also nicht hörbar ;), da ich die Möglichkeit habe zu regeln, kaufe ich mir auch immer die Lüfter mit der höchsten Frequenz und regel dann bei bedarf runter
Die Lüfter für die CPU haben auch einen 2000 RPM allerdings laufen die auch ab 530 RPM
Ich denke da der Kühlaufwand nicht so groß ist (E350) werde ich den Lüfter mit 1200 U/min nehmen.
Danke
Nee - das wurde in verschiedenen Reviews und Test probiert und beim Asrock Mainboard wird die CPU zu heiß.
Mein Gehäuse hat ein externes Netzteil und somit wäre kein einziger Lüfter zur Kühlung vorhanden.
