Gehäuselüfter: 23dB vs 18dB: Hört man den Unterschied?
Scheinweltname
Jan. 2008
Ich hab in meinem Rechner 2 Revoltec air-guard 12cm Gehäuselüfter, von denen ich leider nur einen steuern kann (mein Board schafft nur nur 2; und einer davon ist die CPU). Das heißt, dass einer immer auf vollen Touren läuft (~1300U/min). Laut Details beim Händler bringen es die Revoltec auf 23dB.
Eine 20€ teure Alternative von Papst (hab leider nicht nach dem Modell gefragt) bleibt angeblich bei 18db; also knapp 5dB Unterschied.
Da mein Rechner, wenn ich via speedfan die Lüfter runterregele, relativ leise ist, stört der unsteuerbare Lüfter etwas, allerdings auch nur wegen eines durchaus erträglichen Rauschens (der boxed-Kühler meiner CPU ist auf vollen Touren knapp doppelt so laut zu hören).
Die Frage ist also: Könnte ich die Lautstärke mit dem Papst-Lüfter spürbar reduzieren? Und kommt das Rauschen vielleicht durch den Luftstrom, sodass - bei vernünftiger Ventilation - der Papst gar nicht leiser sein könnte? (produziert ja auch nen Luftstrom, und bezüglich der Lager halte ich die revoltec für relativ leise) (der Unterschied bei diesem Lüfter zwischen 800 und 1300 U/min sind fast 8° bei der CPU :eek:; ist der Luft-rauspuste-Lüfter hinten am Gehäuse)
Anmerkung: Laut Händler hat mein Revoltec ne Förderleistung von 87m³, wohingegen der Papst gerade auf 70m³ (Papst 441f2gll) kommt :eek:
Sehe gerade, dass der "SilenX IXP-76-14 iXtrema Pro" für max 30€ zu haben ist, 102m³ schafft und dabei auf 14dB bleibt :mmh: *am Kinn kratz*
Wieviele Lüfteranschlüsse hat das Mainboard?
Du kannst ja auch einen anderen Lüfteranschluß für den CPU-Fan "missbrauchen".
Diesen steuerst Du dann über Speedfan.
Es gibt erstmal noch "bessere" Lüfter als die Papst.
https://www.computerbase.de/forum/threads/roundup-zwoelf-120mm-luefter-im-test.381313/
Und 20€ ist schon derbe teuer. Naja Händler halt.
Ich empfehle ja den hier
http://geizhals.at/deutschland/a187169.html
Edit1:
Und lies Dir bitte einfach nochmal das Topic mit dem SpeedFan-Proggi durch.
Eventuell kann Die auch in dem Diskussionsthread geholfen werden.
HowTo SpeedFan
https://www.computerbase.de/forum/threads/lueftersteuerung-mit-speedfan.391152/
Diskussion
https://www.computerbase.de/forum/threads/lueftersteuerung-mit-speedfan.391152/#post-3925875
der lauteste Lüfter in meinem Rechner ist die CPU; insofern MUSS ich den über Speedfan regeln, wenn ich den Rechner irgendwie leiser bekommen will (für nen vernünftigen CPU-Lüfter hab ich leider keinen Platz im Gehäuse :( ). Und mein Board hat 2 Fan-Anschlüsse (neben dem für CPU), aber davon dient einer nur dem Auslesen der Geschwindigkeit, und nur auf dem anderen kann ich regeln (ja ich weiß, ich sollte mir unbedingt ein vernünftiges Board kaufen; das P5K Se ist doch a bisserle eingeschränkt).
Aber mit dem Revoltec auf 1200U/min hab ich idle ne core-temp von 28° (Zimmer-Temp um 24°); ... ja, richtig ausgelesen mit der neuesten Speedfan-beta :D); vorher (mein BeQuiet-Netzteil kann die Lüftersteuerung übernehmen, regelt aber nie ganz hoch, sodass der Fan maximal auf 600 lief) hatte ich im Idle 36°.
Deshalb isses mir schon wichtig, dass der Lüfter auf 12V leiser sein müsste als mein revoltec.
Und: Warum taucht revoltec hier im Forum eigentlich nie auf? Ich bin mit den Lüftern eigentlich sehr zufrieden und mein Gehäuse (Revoltec Zirconium) scheint auch ganz gut designed, wenn ich mir meine Temps trotz kompletter Vollstopfung angucke. Ist revoltec ein low-budget-Hersteller?
Herstellerangaben sind nicht so toll .. Scythe S-Flex Ok, aber bitte die 1200er und nicht die 1600er. Alternativ gibt es noch die Noctua NF-P12, etwas teurer und bei voller Drehzahl etwas lauter aber dafür etwas mehr luftdurchsatz und mehr Zubehör. Leiser als deine Revoltek sind beide aber auf jeden Fall. Von SilenX würde ich die Finger lassen und Papst hatte auch schon bessere Zeiten erlebt.
Die Papst 120er sind nach meiner Erfahrung nur im unteren und mittleren Drehzahlbereich leise und kultiviert, unter Vollast sind sie zumindest nicht leiser als andere gute (und z.T. preiswertere) Lüfter. Ähnliches gilt für SilenX; die dB- Angaben der Hersteller sind meist unter praxisfremden Bedingungen ermittelt (isolierter Lüfter im schalltoten Raum etc.) und daher wenig aussagekräftig!
Aber eine Frage: Warum schließt Du nicht beide Revoltec mittels eines y-Kabels an den regelbaren MoBo-Anschluss an? Zwei Lüfter à 0,18 A sollte eigentlich jeder Mainboard-Anschluss verkraften können! Damit würden sie dann parallel, also in gleicher Weise geregelt :)
LG N.
LG N.
das mit dem Y-Kabel klingt verlockend; aber irgendwie bin ich immer skeptisch was das einfache Verteilen von Leitungen angeht ... kann das irgendwelche bösen Folgen haben (Überhitzung? Überspannung?)
Überhitzung bzw. Überspannung eher weniger.
Vllt. Überlastung... aber die Technik hat sich zu älteren Vorläufern doch schon sehr verbessert.
Aber ausschliessen sollte man das nicht.
Na ja, man kann einen Lüfteranschluss des Boards theoretisch schon überlasten, aber wie ich schon schrieb, bei 2 Lüftern, die zusammen max. 0,36 A = 4,3 W ziehen, ist das sehr unwahrscheinlich!
Aber Asus hat zumindest früher 'mal (hatte damals das A8N SLI Premium für So. 939) immer vorbildlich im Handbuch die max. Belastbarkeit der Lüfteranschlüsse angegeben, schau dort also 'mal nach, dann bist Du auf der sicheren Seite :)
LG N.
LG N.
Im Handbuch steht Folgendes:
"The fan connectors support cooling fans of 350mA~2000mA (24W max.) or a total of 1A~7A (84W max) at +12V."
sollte also eigentlich gar kein Problem sein, stimmts?
Alles paletti :D, Deine beiden Air Guard ziehen zusammen 0,36 A = 360 mA und liegen damit voll im grünen Bereich!
LG N.
um auf die frage im titel zu antworten.
einige hören den unterschied (die meisten würd ich sagen), andere nicht.
es kommt immer auf die sensibilität der jeweiligen person an.
ich z.B. bin sehr empfindlich und störe mich an geräuschen, die andere "unbewusst" nicht wahrnehmen
Gamescom
