Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
vorweg: Es geht hier nur indirekt um eine Kaufberatung, viel mehr um einen Grundsatz an dem ich mich bei meiner Wahl orientieren will!
Wie in mittlerweile jedem Bereich rund um Hardware und Multimedia protzen Hersteller mit Zahlen, egal ob Megapixel, Zoll, Ghz etc - es kommt auf die Größe an! So werden auch Lüfter gerne mit 150 m3/h und mehr beworben, machen dabei natürlich meist einen Höllenlärm. Die Frage ist, sind diese hohen Luftumsätze eigentlich notwendig?
Bei einem CPU-Lüfter kann ich die hohe Leistung noch nachvollziehen, da Wärme direkt von einem gut leitendem Metall abtransportiert wird, aber macht das ebenfalls bei einem Gehäuse Sinn?
Überlegung eines Mathe-Losers:
Als beispiel nehme ich mal mein Gehäuse das Phanteks Primo, in diesem sind ab Werk 5 Lüfter verbaut, der Einfachheit halber nehme ich jetzt mal nur die zwei ausblasenden. Die haben je 138 m³/h, zusammen als 272 m³/h
Das Case hat ca Maße von 60x60x25cm = 0.09 m³. Würde bedeuten (wenn die Formel so simpel ist, hab keine Ahnung von Physik), das alle 1.5 Sekunden die Luft im Case komplett getauscht wurde.
Wenn ich jetzt zwei absolute Silent-Lüfter nehme die "nur" 70m³/h machen, wie z.b. 800rpm Noiseblocker, würde es nur 3 Sekunden bis zu einem kompletten Austausch brauchen...kann das überhaupt einen wirklichen Unterschied in den Temperaturen machen?
Es geht wie gesagt nur um Gehäuselüfter, nicht um Lüfter auf Kühlkörpern oder Radiatoren, da ist eine hoher Umsatz und Druck sicher wichtiger.
Bevor ich heute mir Abend die Arbeit eines Selbstversuchs mit Lüftersteurung und Benchmarks mache, würde mich das einfach interessieren.
Danke für eure Gedanken und Erfahrungen dazu
