Gehäuselüfter?
kacktyp
Feb. 2003
Wie baut man denn nun genau einen gehäuselüfter ein?
Muss ich da das gehäuse zersägen?
Was haltet ihr von solchen gehäuselüftern die wie eine karte in einen schacht gesteckt werden, und die lüft hinten aus den kartenschlitzen rauspusten?
also Slotblechlüfter ich hab auch einen sind recht gut kannste unter die gk machen un der saugt dann die Luft raus.
Ansonsten werden Lüfter fürs Gehäuse einfach nur festgeschraubt
Normalerweise brauchst du dein Gehäuse nicht zersägen. Da sind normalerweise schon vorgefertigte Lüfterhalterungen drin. Entweder werden die Lüfter festgeschraubt oder festgeklemmt. Einen Slotkühler hab ich selber. So ganz gut, aber meiner mMeinung nach zu laut, deshalb läuft er nur auf 7 Volt.
Wenn keine Lüfterhalterungen vorhanden snd, musst du halt nen Dremel zur Hand nehmen.
In vielen Gehäusen ist extra ein Paltz für Zusatzlüfter geschaffen. Meisst hinten unter dem Netzteil, oder vorn ganz unten. Wenns da bei dir nix gibt wird es schwierig.
Wenn dein Gehäuse frei steht, kann man einen in den Linken Seitendeckel einbauen, der Luft ansaugt. Ob ein solcher Slotlüfter was bringt, hängt vom Standort deines Rechners ab. Er muss ja schließlich frische, kalte Luft ansaugen können.
Auf jeden Fall ist es wichtig, das die Lüfter nicht gegeneinander arbeiten. Der normale Luftstrom ist von vorn-unten nach hinten-oben. Das sollte man unterstützen. Es macht also keinen Sinn, unter dem Netzteil einen Lüfter anzubringen das Luft nach innen saugt.
Gruß Gizmo0815.
hab nochmal genau nachgeguckt. Na gibts tatsächlich 2 möglichkeiten lüfter anzuschrauben. Allerdings ist dort eine art gitter vorhanden(nur ein paar ca.2mm große löcher). muss ich das rausschneiden oder reicht der luftstrom dadurch?
Welche größe sollte denn der lüfter min. haben? Und welche drehzahl?
hab noch n paar alte Pentium CPU kühler hier rumliegen, bringt das was die zusätzlich noch einzubauen, oder z.B: auf die Northbridge zu schrauben?
Es sollten entweder 80er oder 92er sein, kommt auf dein Gehäuse an, um so größer um so besser. Drehzahl würd ich sagen max. 2000 U/min, da die sonst zu laut sind. 12 dB(A) Y.S.Tech oder Papst sind gut. Um den Geräuschpegel geringer zu halten solltest du die nur mit 7V laufen lassen (Widerstände zum dazwischen hängen gibts zu kaufen, oder selber machen).
Die alten Pentium Lüfter würde ich nicht nehmen, da die bestimmt sehr laut sind, wenn dich das aber nich stört, dann rein damit!
Energy_Master
Dieses Lochblech ist absolut ausreichend. Da sind ja dann auch noch 4 Schaubenlöcher in den Ecken, an denen der Lüfter angeschraubt wird. Die müsstest du mal ausmessen, damit du weißt welche Größe du brauchst. Es gibt nur ein paar feste Größen für Lüfter, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm und 120mm. Wobei die 80er und die 120er die Häufigsten sind.
Du solltest noch darauf achten welchen Stromanschluss der Lüfter hat. Es gibt da hauptsächlich 2 Versionen. Einmal die Version mit einem kleinen Stecker, wie der vom Prozessorlüfter, der auf das Board gesteckt werden kann. Und zum zweiten gibt es auch Lüfter mit einem Anschluss wie Festplatten und CD-Laufwerke.
Gruß Gizmo0815.
Wie viel watt saugen die lüfter die man an einem Festplattenanschluss anschliesst?
@ Supernoob: Kommt auf die Lüfter an! :D Leistungsstarke Lüfter ziehen natürlich mehr Strom als schwache.
Bei vielen Lüftern wird die Watt-Zahl aber angegeben, und wenn nicht, dann steht die Ampere-Zahl drauf. Und da Leistung (gemessen in Watt) nichts anderes ist als Spannung (Volt) mal Stromstärke (Ampere), kannst Du das leicht ausrechnen.
Ciao, Tiguar
Danke!
die zahlen hab ich endlich gefunden
