Yéllowmozart
- Okt. 2020
Verbaute Komponenten:
Ein herzliches Hallo in die Runde.
Leider spielen bei meinem bestehendem Gehäuse die RGB Lüfter verrückt, gehen aus, lassen sich nicht mehr verstellen usw... Die Drehzahl bleibt unverändert.
Die RGB Lüfter sind über ein Hub angeschlossen das vom Gehäuse mitgeliefert wurde.
Nun zur eigentlichen Frage:
Ich würde das Gehäuse gerne durch ein MSI MPG Sekira 100R ersetzen. Sowohl aus technischen Gründen wie den Lüftern als auch einfach aus Optikgründen. (Mir gefällt es!)
Nun finde ich aber keine Infos darüber was dort für Lüfter vorinstalliert sind, bzw. mit welchen Anschlüssen diese geliefert werden. Weder auf Handelsseiten noch bei MSI direkt.
Es ist lediglich die Rede von ARGB Lüftern (in der Regel 5V 3-Pin soweit ich gelesen habe) und einem Hub der mitgeliefert wird. Wovon 5 von 6 Anschlüssen durch die 4 Lüfter und der Gehäusebeleuchtung belegt werden.
Das o.g. eingebaute Mainboard hat lt. Handbuch lediglich 2x 12V 4 Pin RGB Anschlüsse. Was "damals" wohl üblich war.
In Produktbewertungen des Gehäuses habe ich gelesen das ältere Mainboards (12V 4Pin Anschluss) verbaut wurden und es wurde zumindest nichts von fehlerhafter RGB-Beleuchtung berichtet.
Um aber evtl. drohenden Langzeitfolgen auszuschließen (12V - 5V schon n Unterschied), und weil ich leider nicht so viel Ahnung von RGB-Anschlüssen habe folgende Fragen:
Ist das Gehäuse MSI MPG Sekira 100R mit dem Mainboard MSI X470 Gaming Pro kompatibel?
Spielt der Anschluss auf dem Mainboard überhaupt eine Rolle wenn ein RGB Hub vom Gehäuse mitgeliefert wird?
(Vielleicht eine ganz Dumme Frage) Einen Adapter wird es wohl nicht geben dieser müsste ja dann die Spannung drosseln oder?
Ein großes Danke Vorab!
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 2700X
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB 3200 Mhz
- Mainboard: MSI X470 Gaming Pro
- Netzteil: Bequiet Straight Power 11 750 W
- Gehäuse: Kolink Observatory RGB Gehäuse
- Grafikkarte: MSI RTX 2080 Super Trio RGB
- HDD / SSD: Samsung 860 Evo SSD 2 Stk. 1 TB, Samsung 970 Evo Plus M2 SSD 500 GB
- Standard Kühlung Gehäuse
- Kühlung CPU: Bequiet Dark Rock Slim
