Gehen diese Komponenten in Ordnung?
Blunagirl
Nov. 2011
ich benötige einen neuen Desktop-PC hauptsächlich zum Bilder bearbeiten und Überspielen von alten Videos von der Kamera auf den PC. Der Computer sollte auch keine Probleme bekommen wenn er mal etwas anspruchsvollere Programme/Grafiken verwendet.
Eine Windows7 64bit Version und eine 500GB Sata Festplatte besitze ich bereits:
Hier die Komponenten:
Code:
PC  Grafikkarte:
SAPPHIRE HD6850 Light-Retail, HDMI, 2x DVI, DisplayPort € 124,90*
Prozessor:
AMD Phenom II X4 955 Boxed, OPGA, "Deneb", Black Edition € 99,90*
Netzteil:
Cougar A400/R 400W € 47,99*
Gehäuse: Rasurbo BC-10 schwarz € 26,99*
DVD-Brenner:
LG GH22LS70 Bulk, 12-fach DVD-RAM schreiben, Blende in Schwarz € 24,79*
Lüfter:
be quiet! Silent Wings PWM 92mm PWM-Anschluss, schwarz € 14,99*
Mainboard:
GIGABYTE GA-990XA-UD3 Sound, G-LAN, FW, SATA3-RAID, USB 3.0 € 98,90*
RAM-Speicher:
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) 25,00€
Irgendwelche Einwände oder Verbesserungsvorschläge? Teurer sollten diese Teile nicht werden.
Vielen Dank im Voraus!
Jop, stimme MT91 zu. Mit dem gesparten kannst du dir dann eine HD 6870 holen.
Edit: Hast du überhaupt vor zu zocken? :D Ansonsten tut's eine GT 430
0k danke schonmal.
Habe die Änderungen mal in den Ausgangspost editiert.
@IchBinAnton: Ich zocke nicht soviel - Eventuell mal ein Flugsimulator oder so.
@shiatzu: Würde mir ein 5ter oder 6ter Kern soviel mehr bringen ?
Wie wäre so eine Zusammenstellung zu bewerten ?
https://www.csl-computer.com/shop/p...=5_83&XTCsid=48mf5c66ephnqcdhk96vc061a09ofrut
479,00 EUR
Code:
CPU: 		AMD Phenom™ II X4 850, 4× 3300 MHz
CPU-Kühler: 		Silent-Kühler für Sockel AM2+/AM3
Festplatte: 		1000 GB SATA, 7.200 U/min.
Speicher: 		16384 MB (16 GB) DDR3-RAM, Samsung®/Elixir®
Grafik: 		AMD Radeon™ HD 6570, 2048 MB, VGA, DVI, HDMI
Mainboard: 		ASUS M4A88T-M/USB3.0, Sockel AM3, AMD 880G/SB710 Chipset, 1× ATA - UDMA 133, 6× SATA II, RAID support, 2× USB 3.0, 4× USB 2.0 2× Front-USB, 1× PCIe X16 (v2.0), 2× PCIe X1, 1× PCI, 1× PS/2 (Combo port), 8-Kanal HD Audio
opt. Laufwerk: 		24× Multiformat DVD-Brenner (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD R9 (DL))
Sound: 		7.1 Sound 8-Channel HD Audio (VT1708S), optical SPDIF-out
Netzwerk: 		10/100/1000 Ethernet LAN, DSL fähig
CardReader: 		8,89 cm (3,5") 10in1 CardReader
Gehäuse: 		Cooler Master Elite 333, Farbe schwarz/silber, Frontblende im Mesh-Design
Netzteil: 		350 Watt Silent-Netzteil
Das kommt auf die Software an....
Battlefield 3 unterstützt auch 8 Kerne, um mal ein Beispiel zu nennen...
Aber der Prozessor kostet ca 5€ mehr als ein 955, hat einen turbo modus und weniger TDP (95 zu 125 Watt)...
Dein Mainboard muss nur die Kerne freischalten können...
Code:
PC  Grafikkarte:
Prozessor:
AMD Phenom II X4 960T, 4x 3.00GHz, boxed 102,84 €
Netzteil:
DVD-Brenner:
Lüfter:
Mainboard:
GIGABYTE GA-990XA-UD3 Sound, G-LAN, FW, SATA3-RAID, USB 3.0 87€
RAM-Speicher:
So wäre ich nun bei ca 450.- €
Wie ist den das mit dem Lüfter? Benötige ich da überhaupt einen extra Lüfter?
Bei dem Mainboard bleibe ich bei dem von mir gewählten, wenn das besser ist, den da sinds auch nur 10€ Unterschied zu dem Gigabyte GA-970A-UD3.
Danke schonmal! Habt mir echt gut weitergeholfen :)
meinst du mit extra lüfter einen cpu-kühler? also der amd boxed kühler ist alles andere als leise.
wenn du wert legst auf ein leises system, dann würde ich schon einen holen.
Mit extra Lüfter meinte ich den hier: be quiet! Silent Wings PWM 92mm PWM-Anschluss, schwarz € 14,99*. Lautstärke ist kein Problem, also sollten die von dem Prozessor genügen oder?
Habe hier noch ein Trust 420W PSU Dual Fan Netzteil gefunden. Würde es das auch tun ?
ne würde schon den cougar holen.
der boxed kühler reicht halt zum kühlen. ist aber wie gesagt nicht sehr leise.
wenn du dieses gehäuse nimmst, kannst du auch 120mm lüfter einbauen kannst.
http://gh.de/461085
von rasurbo gehäusen halte ich nicht viel.
Ok Gehäuse würde ich dann das von idr vorgeschlagene nehmen.
Passt dann der be quiet! Silent Wings PWM 92mm PWM-Anschluss, schwarz € 14,99 noch ?
da dieser 92mm hat und das Gehäuse 120mm, oder ist das nur, dass ich dann ggf. auf einen 120mm Läufter erweitern könnt?
Letzter offener Punkt wäre noch das Netzteil.
Wie gesagt habe hier noch ein Trust 420W PSU Dual Fan Netzteil rumliegen. Geht das auch in Ordnung oder soll ich das vorgeschlagene Cougar A400/R 400W € 47,99* nehmen ?
Danke schonmal!
den 92mm lüfter würde ich dann nicht nehmen. besser wäre ein 120mm.
scythe slip stream 800 oder ein enermax tb silence sind sehr gute und leise lüfter. die sind auf jeden fall zu empfehlen.
nimm lieber das cougar netzteil, da er hochwertiger ist.
ja die enermax sind gut, daie höhr ich eignetlich garnicht :D zum klippsen und zum schrauben, was unnötige und nervige schraubarbeiten spart,
nen 450 watt cougar, oder 400watt NT reicht auch, und ist nicht allzuteuer mir 40-50€
Das wäre der hier: http://gh.de/294636
Gibt leider 3 unterschiedliche und ich weiß jetzt nicht genau worauf achten.
Ich dachte der mit den meistenm³/h und wenigstens dB(A).
Ist das so korrekt? :)
