Gelegenheitsgamer PC 600€
toooooby
Juli 2011
Guten Tag Leute!
Da ich einen neuen PC benötige und hier schon eine ganze Weile mitlese, wollte ich euch um die Absegnung meiner Zusammenstellung bitten. :)
Mein maximales Budget liegt bei 600€ (mit Betriebssystem). Auf dem PC wird viel gesurft, gelegentlich wenig anspruchsvolle Spiele gezockt und wichtig wäre evtl dass der PC täglich sehr lang (~12 Std.) angeschaltet ist. In Zukunft hoffe ich, dass ich damit Diablo 3 und Skyrim, wenn auch nicht auf höchster Einstellung, spielen kann. Gespielt wird auf FullHD.
Bis auf zugehörige Peripherie ist auch kein Bauteil schon vorhanden. Dass der PC leise ist wär ein netter Bonus, darauf wird jedoch nicht primär hingearbeitet. Am Zusammenbau werde ich mich wohl selbst versuchen und der PC wird hoffentlich in 1 bis 2 Wochen gekauft.
Aufrüstungstechnisch plane ich zu Weihnachten wohl erstmal eine SSD und dann kann im Laufe auch immer wieder etwas erneuert werden. :)
Vielen dank für eure Zeit & Hilfe!
Edit:Ist es normal, dass bei geizhals.at die Zusammenstellung mittags ca 50€ günstiger kommt als mitternachts?
Würde noch nen kleinen CPU-Kühler wie den Arctic Freezer 13 dazu packen, macht das ganze leiser als mit dem Boxed-Kühler.
Ansonsten schöne Zusammenstellung!
Sieht gut aus.:)
Evtl würde ich einen anderen Kühler, wie den Coolermaster Hyper TX3 einbauen, der Boxed-Kühler wird unter Last laut.
warum nur nen 150Mbit-Wlanstick - der mit 300MB kostet ~5€ mehr und ist "zukunftssicherer"
Absichtlich µATX gewählt? Wenn nein -> das Asus Board als normales ATX (Layoutteschnisch bessere Platzaufteilung mMn).
Kühler ebenfalls für die CPU sinnvoll, wenn du es gern leise hast.
Kannst nen guten wie den Mugen3 oder so nehmen, wenn du beim RAM sparst (nur 4GB) und das Shinobi ohne Sichtfenster nimmst. Oder den AC Freezing 13 (Pro)
So sparste nochmal 25€, die ich dann in übige Kühler investieren und/oder eine größere Festplatte bei Bedarf.
Das 450W NT ist aber SEHR großzugig bemessen! Hier reicht auch ein 400W oder 350W bzw. dazwischen.
Aber ansonsten TOP Zusammenstellung
Zu dem mittags billiger als abends: Vielleicht ziehen die Shops einfach abends die Preise an, da hier der Arbeitende Mensch eher Zuhause ist und sich im Internet was bestellt.
Vielleicht aber (passiert mir auch manchmal) hast du Geizhals auf Österreich/EU gestellt.
Wow, ich danke euch für die schnellen Antworten!
Dann pack ich gleich mal den Coolermaster Hyper TX3 dazu. :) Sollte man dann gleich eine Tube Wärmeleitpaste bzw ein -pad mitbestellen?
Beim W-lan Stick habe ich den mit 150Mbit genommen weil ich überhaupt keine Verwendungsmöglichkeit für mich bis auf den normalen Internetzugang in der nächsten Zeit damit seh.
Das Board hatte ich so aus dem Leitfaden übernommen, ist es hier wirklich besser ein anderes zu nehmen?
Mit dem Netzteil ist es genau das selbe. :) Den RAM und das Gehäuse möchte ich gerne beibehalten. Und Festplatte ist noch eine vorhanden die übernommen wird, habe ich vergessen.
Danke für die ganzen Tipps!
Du kannst auch erstmal den boxed Kühler ausprobieren, bevor du das Geld für den anderen ausgibst.
Ich finden den boxed recht leise. Wenn er nicht reicht, kann ich den Arctic Cooling Freezer 13 empfehlen. Lässt sich schnell und einfach montieren (keine Backplate nötig), kühlt gut und ist leise. Für einen i3 brauchste den aber nicht wie ich finde.
Wenn du etwas bei Motherboard und Gehäuse sparst, könntest du einen QuadCore und eine deutlich schnellere Grafikkarte dazunehmen.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-172563
Damit würde auch Skyrim gut laufen.
Edit: Alles bei Mindfactory und die Grafikkarte bei amazon.
Danke für die weiteren Tipps!
Wenn ich schon bestelle, nehm ich den Kühler gleich noch mit, denke ich. :)
Und danke für den Tipp mit der Wärmeleitpaste!
@Qarrr³
Die Zusammenstellung sieht echt nett aus, wenn man bedenkt, dass da schon ein i5 dabei ist. Das Xigmatek Asgard III Gehäuse hat aber nur einen Lüfter, wenn ich richtig sehe. soll ich nicht hier noch einen dazubestellen?
Kannst du machen, ist aber nicht umbedingt nötig. Der bleibt auch mit dem Netzteillüfter und einem 120mm relativ kühl. Kannst ansonsten einfach diese dazukaufen. Die sind auch leiser als der bereits verbaute.
Naja, ich glaube, ich bleibe einfach beim i3, da der für meinen Bereich absolut ausreichend sein sollte. :) Mit Ivy Bridge kann man dann ja weiter gucken .. :D
@rStar
Stimmt, das Problem war, dass ich manchmal auf Österreich geschaltet hatte, hehe. Danke!
Edit: Meine letzte Frage (vorerst :D ) :
Mit welchem Kabel sollte ich die 6870 am besten mit dem Monitor verbinden? Nutze einen Fernseher als Monitor und folgende Anschlüsse stehen zur Verfügung: HDMI(PC-Signalkompatibilität), PC-Eingang (D-Sub, 15-polig), .. die anderen Anschlüsse würden sich sowieso nicht eignen afaik.
Kannst ja trotzdem das Board und das Gehäuse ändern, dann sparst 50€.
Einfach digital anschließen, HDMI, DVI oder Displayport ist dabei egal.
Genau, hatte ich auch vor :) dann wandert gleich wieder ein bisschen in die Sparbüchse.
Alles klar, dann ist das einfachste wohl das HDMI Kabel, danke!
