Geräte-Anmeldung und andere Probleme
Toooby
Feb. 2018
Hallo allerseits,
Bei meinem Laptop Sony Vaio VGN-AW41, Win7 pro 64bit läuft plötzlich verschiedenes nicht mehr.
Ich habe kurzzeitig einen Miracast-Stick (welcher den Bildschirm eines iPhones auf einen Monitor überträgt) per USB am Computer angeschlossen, damit der Stick mit Strom versorgt wird. Ein Treiber wurde nicht installiert. Word und Excel liefen vielleicht noch auf dem Computer, aber diese kommen wohl noch weniger als Verursacher des Übels in Frage.
Die Symptome:
- Alle 1...10 Sekunden erklingt das "ti-dim" oder das "ti-dum", welches normalerweise beim Ein-und Ausstecken eines USB-Gerätes zu hören ist.
- Der Gerätemanager aktualisiert dann die Geräteliste, zeigt aber immer dieselben Geräte an.
- Die USB-Maus, welche vorhin noch funktionierte, will auch an einem anderen USB-Port nicht mehr.
- Die Bluetooth-Maus, welche sonst auf Reisen immer funktionierte, will auch nicht mehr und die Bluetooth-Tastatur, welche ich immer verwende, funktioniert ebenfalls nicht mehr.
- Wenn die Tastatur mal nicht funktionierte, konnte ich unter Programme "Bluetooth" starten und Geräte hinzufügen, das Programm lässt sich auch nicht mehr starten.
- Ein USB-Stick funktioniert noch an den USB-Ports.
- Reboot hilft auch nicht.
Was kann ich tun?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Gruss, Tobias
Kannst ja mal ........
Gerätemanager öffnen, auf Ansicht, Haken setzen bei >Ausgeblendete Geräte anzeigen,
runter scrollen zu >USB-Controller < (Zweig öffnen),
alle Eintragungen mit Namen > USB-Massenspeichergerät < deinstallieren.
Computer neu starten.
Danke für den Hinweis. Wow.., das hab' ich noch gar nicht versucht. Wenn ich ausgeblendete Geräte anzeigen lasse, dann erscheinen sicher über hundert, das ist nicht übertrieben. Das braucht nur schon etwas Zeit, die zu löschen. Melde mich mit dem Resultat.
Schade, das wars noch nicht. Jetzt nur noch ein paar "Intel ICH9-Familie USB Hostcontroller" sowie ein paar "USB Root-Hub". Es ist alles wie vorhin. Was kann ich noch tun? Danke für die Hilfe!
Dann kann ich auch nicht weiter helfen.
Kann mir nur vorstellen das du vielleicht noch einen Eintrag irgendwo im
Gerätemanager von MiraCast hast.
Bei Netzwerkadapter oder Unbekanntes Gerät / Anderes Gerät.
Gelöst! Der Klang ertönte nach dem Booten immer noch alle 1..10 Sekunden. Ich schaute aber mal, ob Bluetooth-Geräte erkannt werden können - und plötzlich war Ruhe. Dann halt einfach den Broadcomm Bluetooth Driver für meinen Laptop beim Hersteller runtergeladen, drüber installiert und siehe da: Auch das funktioniert wieder. DANKE!
Hallo, habe ein Problem und zwar geht es um: Ein Betriebssystem wurde nicht gefunden. Versuchen Sie, alle Laufwerke zu trennen, die kein Betriebssystem enthalten. Drücken sie eine beliebige taste, um Rebot neu zu starten, und wählen sie das richtige startgerät oder bootmedium in das ausgewählte startgerät ein und drücken Sie a Kay! Meine Frage lautet was genau soll ich an Laufwerken trennen? Und wäre es besser ein Techniker zu rufen oder nicht? Sonst öffnet er auch nicht mehr das destktop auch das betriebsystem findet er nicht? Wer kann mir helfen???
Einen Techniker rufen bzw. jemand mit Ahnung, zwingend bei Firmenrechnern.
Booteinstellungen im Bios überprüfen.
Ansonsten alle optischen Laufwerke, USB Laufwerke, internen/externen Festplatten trennen außer dem Laufwerk, welches das Betriebssystem(OS) und Bootloader enthalten. LAN und alle sonstigen externen Anschlüsse am Rechner außer Maus/Tastatur trennen.
Bootet das OS nicht, Laufwerk mit Bootmedium entsprechend dem installierten OS anschließen, ins Setup booten, Reparaturoptionen nutzen(Systemstartreparatur/Wiederherstellungsoptionen etc.).
Defekte Laufwerke ersetzen, OS neu installieren.
Eigenen Thread eröffnen.
Hier kann dir sonst höchstens jemand helfen, wenn Informationen zu Bios, Hardware und OS vorliegen.
