Gerenderte Videos hängen
scsv1021
Cadet 1st Year
Mai 2019
Guten Tag,
ich brauche dringend eure Hilfe. Ich arbeite mit Sony Vegas Pro 11 und versuche gerade ein Video zu rendern, jedoch ruckelt es.
So sieht das ungefähr aus :
Ich habe bereits einiges gelesen über H264 Encoder usw. jedoch kriege ich es einfach nicht hin. Ich würde mich um Hilfe freuen, weil das Video für ein Projekt an meiner Uni ist und demnächst fertig sein muss...
aufgrund der artefakte im bild würde ich sagen, dass das original video interlaced aufgenommen wurde (50 halbbilder die sekunde sind hier pal standard) und ein deinterlacer eingesetzt wurde. dabei sollten aber 25fps erzeugt werden und nicht 30... irgendwas ist da schief gegangen. ich kenne vegas nicht, aber ich würde mal in diese richtung die filter und ausgabeparameter überprüfen.
Welche Export Settings nutzt du, ist das RAW Material "ruckelfrei" (evtl. variable Framerate?), was sind die Projektsettings.
Ausgabe von MediaInfo mit View/Ansicht → Text hier bitte in [code][/code]-Tags posten. Einmal vom Quellmaterial und einmal vom gerenderten Video. Wird etwas in Richtung von 0x8100s Hinweis mit Vollbild/Halbbild sein.
super, leider verstehe ich überhaupt nicht wovon die rede ist. kenne mich leider in diesem bereich überhaupt nicht aus...
In der Vorschau in Sony Vegas ist alles ruckelfrei.
Ansonsten:
[IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/36460539/123.png[/IMG]
Das RohMaterial:
[code]
Allgemein
Vollständiger Name : C:\Users\Sven\Desktop\schwungrad.MP4
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media / Version 2
Codec-ID : mp42 (mp42/avc1)
Dateigröße : 380 MiB
Dauer : 1 min 10s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 45,4 Mb/s
Kodierungs-Datum : UTC 2019-05-21 13:43:54
Tagging-Datum : UTC 2019-05-21 13:43:54
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.2
Format-Einstellungen : CABAC / 2 Ref Frames
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für RefFrames : 2 frames
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 1 min 10s
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 45,2 Mb/s
maximale Bitrate : 49,2 Mb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.436
Stream-Größe : 377 MiB (99%)
Sprache : Englisch
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Codec configuration box : avcC
Audio
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec-ID : mp4a-40-2
Dauer : 1 min 10s
Source_Duration/String : 1 min 10s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 256 kb/s
Kanäle : 2 Kanäle
ChannelLayout : L R
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 46,875 FPS (1024 SPF)
Stream-Größe : 2,12 MiB (1%)
Source_StreamSize/String : 2,12 MiB (1%)
Sprache : Englisch
[/code]
und das gerenderte:
[code]
Allgemein
Vollständiger Name : C:\Users\Sven\Documents\test.mp4
Format : MPEG-4
Codec-ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
Dateigröße : 1 016 KiB
Dauer : 9s 44 ms
Gesamte Bitrate : 920 kb/s
Kodierendes Programm : Lavf57.56.101
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen : CABAC / 4 Ref Frames
Format-Einstellungen für RefFrames : 4 frames
Codec-ID : avc1
Dauer : 9s 9 ms
Bitrate : 800 kb/s
Breite : 1 440 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildwiederholungsrate : 29,970 (30000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.017
Stream-Größe : 864 KiB (85%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 148 r2762 90a61ec
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=9 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Deutsch
Audio
Format : AAC LC
Dauer : 9s 44 ms
Bitrate : 128 kb/s
Kanäle : 2 Kanäle
ChannelLayout : L R
Stream-Größe : 141 KiB (14%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
AlternateGroup/String : 1
[/code]
60i = interlaced
Wenn du Vegas startest und das Video in die Timeline ziehst, kann man die Einstellungen des Quellemediums übernehmen, anschließend noch geeignet exportieren.
Genau... selben exporteigenschften, wie die ursprüngliche Clips, dann ruckelt auch nichts (Konstante/Variable bitrate, framerate, usw) . Mediainfo zum auslesen, falls bei sonyvegas nichts steht
yxman schrieb:
60i = interlaced
kann man das machen wenn man bereits das video drinne hat? habe bereits 5min bearbeitet...
Ähm. Hast du dich jemals mit vegas auseinandergesetzt oder kennst du nur Import und schnitt? Export sagt dir nichts?
sonst würde ich ja nicht fragen,
wie geht das genau mit dem Quellmedium übernehmen? Ich meine da kam ein Pop-up, aber irgendwie kommt das nicht mehr.
Schreibe dir auf, was mediainfo zum Orginal Clip zu sagen hat und gib diese Daten bei den exportopionen genau gleich ein, auf das komma genau. Wenn du die exportoptionen nicht findest... Google und YouTube Wissen alles
wenn ich "exportoptionen sony vegas" eingebe, kommen keine suchtreffer. danke dir trotzdem.
Ok bin mittlerweile bei den Renderoptionen. Trotzdem hängt das Video wenn ich 1920x1080 und auf 50 FPS rendere, wobei ich nicht mal weiß, welches ich davon genau auswählen muss...
Dein Google muss defekt sein . Bei mir gibt es über 50000 Treffer.
Versuch mal mit Vegas export Settings
Leider gibst du hier keine Angaben zum Video...
Wie z.B. mit was aufgenommen oder die Eigenschaften des Videos, welch man mit MediaInfo (Freeware) auslesen kann.
Zudem wäre ein Screenshot von den Ausgabeeinstellung von Vorteil.
Vegas Pro 11 ist ja schon etwas älter...
Schau mal nach, ob in den Exporteinstellungen (Vorlage auswählen > Vorlage anpassen) der Encodiermodus auf "Nur mit CPU rendern" steht.
Mit Cuda bzw. OpenCL gab es, wenn ich mich richtig erinnere, des öfteren Probleme.
@rw21 Die Infos kamen auf Nachfrage in #5, zwar etwas unglücklich in einem zu langen Feld mit einem Zitat vermengt, aber immerhin. Hier noch mal sauber:
Rohmaterial:
Code:
Allgemein
Format : MPEG-4
Dauer : 1 min 10s
Video
Format : AVC
Codec-ID : avc1
Dauer : 1 min 10s
Bitrate : 45,2 Mb/s
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Sprache : Englisch
Audio
Format : AAC LC
Dauer : 1 min 10s
Bitrate : 256 kb/s
Kanäle : 2 Kanäle
ChannelLayout : L R
Sprache : Englisch
Gerendert:
Code:
Allgemein
Format : MPEG-4
Dauer : 9s 44 ms
Video
Format : AVC
Codec-ID : avc1
Dauer : 9s 9 ms
Bitrate : 800 kb/s
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Sprache : Deutsch
Audio
Format : AAC LC
Dauer : 9s 44 ms
Bitrate : 128 kb/s
Kanäle : 2 Kanäle
ChannelLayout : L R
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Kann chrigu aber nur recht geben. Das gerenderte Video sollte mit den gleichen Einstellungen ausgegeben werden wie die Einstellungen des Imports sind. Die Eigenschaften hat man ja hübsch untereinander aufgelistet. Dann muß man nur noch im Programm durchgehen, ob der Export den gewünschten Wert hat und wenn nicht, dann eben ändern.
Das hier war übrigens der fünfte Startpage-Treffer für eine Suche nach sony vegas export settings https://niewiedershakespeare.de/render-settings-in-vegas/
Danke DeusoftheWired für die Info
Aber egal ob man die richtigen Werte übernimmt oder nicht, sollte das flüssig laufen.
(habe mehrere Einstellungen ausprobiert)
Was mir aber auffällt
Ich finde in Vegas Pro 15 keine Vorlage die x264 erstellt. Nicht über den MC AVC noch mit dem Sony AVC
Na ja, wenn du Quellmaterial, das interlaced vorliegt, in progressive mit einer unpassenden Framerate enkodierst, kann dabei durchaus Quark herauskommen. Darauf wollten 0x8100 und yxman in den Beiträgen oben schon hinaus. In dem Screenshot in #5 ist die Vorlage für 60i ausgewählt, obwohl das Quellmaterial in 50p vorliegt ( Scantyp : progressiv ). Da sollte man denn für das zu Enkodierende auch progressive nehmen, aber nicht in 29,970 sondern auch in 50.
Leute, ich habe keine Ahnung wovon ihr redet. Die Zeitfrist wird immer kürzer und ich bekomme es nicht hin,
habe es jetzt so versuch wollen nach den Originalmaterial
AVC 1920x1080 50i mit 50 fps, aber bei den Export Settings gibt es jegliche Möglichkeiten ( 29,97 - 30 - 60 etc. ) aber die 50 fps fehlen. Hab jetzt 2h rumgespielt und es nicht hinbekommen.
Mir vergeht langsam die Lust, weil ich bereits 10h dafür investiert habe. Kann mir nicht einfach jemand erklären was ich machen kann? Am besten für Dummies?
Du möchtest 50p, nicht 50i. Such mal, ob du in den Optionen etwas findest, das Halbbilder, Volbilder, progressive oder interlaced heißt.
Mit Sony Vegas Pro 11 benutzt du bildlich gesprochen eine HILTI, um ein Loch für einen Nagel zum Bildaufhängen zu bohren. Manchmal ist das teuerste, komplexeste Werkzeug eben nicht das beste.
