ghosting bei 240hz monitor
Trane
Jan. 2013
hi, ich hab mir jetzt ein 240hz monitor zugelegt undzwar den benq xl2540 aber ich hab jetzt das problem das ich bemerkbarenghosting habe davor hatte ich ein 144hz monitor da hatte ich das problem nicht (glaub ich) meine frage ist eben wie kann ich das beheben oder ist bilde ich mir das einfach nur ein?
also mit ghosting meine ich wen ich bei apex links und rechts schaue ist alles so... verschwommen.
Hast du die 240 HZ auch eingestellt? Blur Reduction aktiviert? Normalerweise sollte das nicht passieren es seih den das Panel ist schlecht.
https://www.testufo.com/ghosting
Schau mal hier und mach evtl. mal ein Foto davon. Evtl. hast du auch Bewegungsunschärfe in Apex in den EInstellungen an oder ähnliches.
ist schon auf 240hz eingestellt und apex kann man blur sowiso nicht einstellen und beim test seh ich trozdem noch ghosting
Hast du schon mal unter der Nvidia-Systemsteuerung die Wiederholrate auf 144 eingestellt und geschaut, ob das Problem immer noch auftritt? Ich weiß nicht, wie es bei TN aussieht, aber bei VA und IPS tritt bei einer gewissen Geschwindigkeit durch das Overdrive ekelige Artefakte auf, die vielleicht bei schnellen Bewegungen als "Ghosting" oder "Motion Blur" wahrgenommen werden können.
Reaktionen: Gortha
QuerSiehsteMehr schrieb:
durch das Overdrive
Stimmt, würde den Overdrive mal umstellen. Mein Alienware hat massiven Overshoot sobald ich den Overdrive höher als "normal" einstelle.
Reaktionen: Gortha
144hz ist das gleiche fühlt sich sogar schlechter an
was is overdrive
Trane schrieb:
Ist quassi eine Art übertaktung bei der man versucht die Schaltzeiten zu beschleunigen. Kann wenn schlecht umgesetzt zu Bildfehlern führen. Meistens hat man 3 Einstellungen, "Aus", "Normal" und sowas wie "Hardcore/Premium". Letzteres ist dann meistens der Overkill. :D
Kann man im Monitor OSD einstellen. Sollte AMA bei BenQ heißen.
Reaktionen: Gortha
aso bei benq ist das die AMA einstellung, das hab ich auch ausprobiert mit allen drei seh da aber kein unterschied
blur redcution kann man nur im spiel deaktivieren oder? black eq ist an das ausschalten bringt auch nichts.
hab jetzt mal g sync aussgeschlaten hat auch nichts gebracht
g sync brauch ich eigentlich überhaupt nicht bei einem 240hz monitor oder?
Reaktionen: schmedd9r
probier mal AMA die mittlere Einstellung und dann nochmal den Ghosting Test von Post#10
ich hab während der test lief alle drei ausprobiert (aus/hoch/premium) bei "aus" war kleines bisschen mehr ghosting zu sehen
langsam glaub ich wirklich das ich mir das nur einbilde xD
Doch ist geil, hab bei mir die FPS auf 235 via River Tuner limitiert. EInfach Porno das Bild.^^
Blur Reduction ist auch ein Feature vom Monitor selber.
Bei Premium hattest du keinen Overshoot/Bildfehler?
Overshoot sieht so aus:
Reaktionen: Gortha
Das liegt meist am Overdrive. Guck mal ob du Overdrive/Reaktionszeit Einstellungen im Monitormenü machen kannst. Bei meinem DELL 155 Hz Monitor gibt es normal, schnell und sehr schnell. Am wenigsten Ghosting habe ich mit Normal.
Habe Overdrive also aus/auf der gringsten Stufe.
Testen kannst du das hier: https://www.testufo.com/ghosting
hab jetzt premium und aus bei dem test und bei apex ausprobiert bei dem blur test. hab ich wen ich aus habe, weniger ghosting im spiel fühlt sich das aber extrem nach ghosting an, aber premium fühlt sich komischerweise angenehmer an
Joa, weil das Panel da etwas schneller schaltet auch wenn du Bildfehler hast. Hast du den Monitor neu gekauft? Wenn ja würde ich den zurückschicken. Hast ja das Wiederrufsrecht. Klingt nacht schlechtem Panel.
Kannst zwar Blur Reduction testen, aber an sich sollte das Panel auch ohne schnell genug sein. Bei meinem Alienware habe ich deine Probleme nicht. Einzige was du noch probieren könntest wäre GSync zu deaktivieren. Ist ja nur Gsync Compatible. Wer weiß ob das gescheit umgesetzt wurde.
was und wie soll ich da was installieren? da sind 3 datein drin .cat, .icm und eine .inf datei
