Gigabyte EP35-DS3R Abstürtze nach Einschalten
Robodic
Okt. 2009
Hallo Leute,
ich probiere schon ca. ein Jahr ein Problem zu beseitigen.
Und zwar fährt sich mein Rechner 1-3 mal (nicht Regelmäßig) die Woche ca. 10min nach Einschalten einfach fest.
Der Mauszeiger bewegt sich noch sehr trägen bis er richtig festhängt.
Manchmal kommt ein Bluescreen (speicherabbild auf hdd schreiben), meistens aber nicht und ich muß reseten.
Danach läuft er stundenlang ohne irgend ein Fehler.
Dies passiert nicht mal unter Belastung. Einfachen surfen Im Netz reicht zu.
Erstmal meine Kombonenten:
-CPU: Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz
-Mainboard: Gigabyte GA-EP35C-DS3R
-Grafikkarte: VGA 512MB Sparke Geforce 8800GT
-RAM: KIT 2x1024MB OCZ DDR2 1066MHz CL5 SLI_Ready
-HDD: 2xSeagate 500GB ST3500320AS Barracuda
-Netzteil: ATX "be quit!" 450W
Ich habe schon unternommen:
-Netzteil getauscht (550W)
-RAMtest -> i.O.
-Ram getauscht
(RAM und Netzteil laufen in einem anderen PC mit gleichen Mainboard einwandfrei)
-Windows XP neu installiert
-alle Treiber aktuallisiert
-Virenscanner getauscht
-Festplatten gestauscht
-Mainboard BIOS geflasht
-mit offenen Gehäuse -> alle Temperaturen sind OK
Ich hab das Problem seit der ersten Stunde mit der Kiste. Das nervt richtig.
Was kann ich denn noch unternehmen, das der PC zuverlässig läuft.
DANKE
Willkommen im Forum und auf ComputerBase ! :)
Start/Systemsteuerung/Verwaltung/Ereignisanzeige ...
irgendwas Auffälliges zum Zeitpunkt des Absturzes zu finden ? Doppelklick auf die Meldung drauf für Details.
Alle Kabel kontrolliert ?
Sata-Kabel ausgetauscht?
Die Maus an einem anderen USB-Port angeschlossen ?
Maus getauscht ?
C.I.A.2 = disabled
DRAM-Voltage auf 2,1V stellen - die RAMs benötigen 2,0V (2,1V ) - je nach MB
tausch mal das HDD Kabel aus
Check auch alle anderen Kabel
mein Tipp in solchen fällen -> minimal konfig
alles abstüpseln was nicht benötigt wird , USB, PCI, DVD, ...
nur CPU,Graka, 1x RAM Riegel, 1xHDD und sonst nix
wenn die kiste immer noch nicht läuft könnte das echt nenn Hardware defekt sein ?
Danke für die Antworten,
ich hab den PC eigendlich schon komplett auseinander und wieder zusammen gebaut, aber Kabel hab ich nicht getauscht. Das werde ich mal probieren. Mit den SATA-Kabel fang ich an.
Danke
