Gigabyte EP45-UD3 & E8500 = CPU zu langsam
Jakxx
Juni 2003
Hallo FB Community!
Ich bin seit heute stolzer besitzer eines neuen Systems, doch schon nach dem einbau gibt es das erste problem.
Mein Core2 Duo E8500 will nicht wie angegeben mit 3,16ghz laufen.
Ich kenne mich mit Intel boards leider nicht so aus, da dies mein erstes ist, aber im BIOS kann ich den FSB selbst einstellen.
Wenn ich ihn auf 266 stelle, ergibt dies bei einem multiplikator von 9,5 etwa 2,53 ghz. Damit läuft meine CPU anstandslos.
Wenn ich den FSB auf 333 x 9,5 = 3,16ghz (was laut cpu angabe der normale takt ist) stelle, bleibt mein bildschirm nach dem POST screen schwarz, oder er hängt sich einige sekunden nach dem der ladebildschirm von vista64 erschienen ist auf..
Ich weiss nicht mehr was ich machen soll... ob die cpu kaputt ist?
System:
Board: Gigabyte EP45-UD3
CPU: Core2 Duo E8500
Ram: OCZ DDR2 800, CL4 2 x 2048MB
Grafik: Point of View GeForce280GTX
Betriebssystem: Vista Home Premium 64
Lad mal die Defaults im Bios, und schau dann noch mal, vieleicht brauchst Du auch ein Biosupdate.
Lade im BIOS die default Werte, dann save & exit. Nach dem Booten die CPU mit einer Anwendung (z. B. prime95) unter Last setzen.
Dann mit CPU-Z mal prüfen, ob der Multi hochgesetzt wurde und die maximale Taktrate erreicht wird.
Im Idle wird die CPU durch die Stromsparmechanismen (wenn man sie im BIOS nicht abschaltet) heruntergetaktet ;)
Ich werds mal versuchen... allerdings zeigt mir bereits der POST screen direkt beim start an, dass die cpu nur ,it 2,53ghz läuft, und das kommt mir spanisch vor..
zum thema bios update..
ich glaube da habe ich mir mit vista64 selber in den fuß geschossen, denn es scheint kein utility für windows vista 64 zu geben
Das Flash-Utility ist bei Gigabyte im BIOS eingebaut und nennt sich Qflash (über die Ende-Taste zu erreichen) - man braucht nur noch einen FAT-formatierten USB-Stick mit dem BIOS-file.
9,5 x 333MHz = 3163,5MHz
7,5 x 333MHz = 2497,5MHz - möglicherweise der heruntergetaktete Wert?
Ein Bios sollte man ohnehin nicht über Windows flashen, mach es so wie mein Vorredener geschrieben hat.
wie gesagt, mit 333mhz bleibt der rechner schon beim laden einfach stehen... so weit komme ich garnicht erst. Nur mit 266 x 9,5
edith sagt:
Formatiere gerade einen USB stick um da das bios fle draufzuspielen
Eigentlich sollst Du nur erstmal die default-Werte laden und speichern. Damit sollte im BIOS quasi alles auf 'Auto' stehen. Eventuell darfst Du noch den RAM auf 2,1V und die Timings 4 - 4 - 4 - 12 setzen. Alles andere ist erstmal PFUI für Dich :evillol:
EDIT:
Bevor Du Dein BIOS flashst, bitte noch den RAM laut Hersteller im BIOS einstellen (z. B. wie ich es oben beschrieben habe).
Müsste unter MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) stehen.
DDR2 OverVoltage Control dann z. B. +0.3V (1.8V + +0.3V = 2.1V).
So.. der Fehler ist gefunden... mehr oder weniger..
also erstmal, der rechner läuft jetzt einwandfrei... meine CPU verträgt sich mit dem C.I.A.2 ("CPU Intelligent Acceleration 2" oder so etwas) Tool ausm BIOS nicht.
Flashen war also nicht nötig... gottseidank :)
