Gigabyte GA-970A-UD3P - Kein Videosignal/Keine Grafikkarte erkannt
Slowride
Dez. 2013
Hallo an alle,
Ich habe mir ein "Gigabyte GA-970A-UD3P" gekauft, um mein altes MSI Mainboard auszutauschen.
Die anderen Komponenten habe ich aus meinem PC übernommen.
Eine "ATI Radeon HD 5450" und der Prozessor ist ein Quad-Core "AMD Phenom II X4 945"
Nun habe ich alles eingebaut, am gigabyte mainboard ist nun ein 8 poliger stecker "12V ATX". Am Netzteil habe ich aber nur einen 4 poligen und einen 6 poligen. Ich habe nun den 4 poligen auf die 12V seite eingesteckt.
Nun das Problem:
Ich bekomme am Bildschirm kein Signal - die Graka ist am PCI Express x16 eingesteckt.
Wenn ich den 4poligen Stecker eingesteckt habe hört es sich an, als würde alle 3 sekunden die Spannung kurz abfallen.
Ausgesteckt passiert dies nicht.
Ich verwende ein 420W Netzteil, das hat vorher auch gereicht, und ich bezweifle, dass das neue Mainboard viel mehr watt braucht als das alte. 420 W müssen eigentlich reichen.
Eine andere Grafikarte wurde auch getestet, das gleiche Problem.
Nun meine Frage: Gibt es etwas was ich beachten muss? Wie erkennt das Mainboard, dass dort eine Grafikkarte gesteckt ist? Ist es ein Defekt? Kann es wirklich sin, dass 420 Watt nicht reichen?
Ich bedanke mich schon bei jedem, der mir versucht zu helfen.
Grüße
Abstandhalter, auf denen das MB befestigt wurde, alle richtig gesetzt > keiner zu viel eingesetzt ?
Der 4-polige +12V-Stecker dürfte ausreichend sein -
BIOS per Jumper (die zwei Pins überbrücken bei ausgeschaltetem NT > ca. 10 Sek. )
du brauchst den 8pol stecker... sonst würde es ja funktionieren.
kauf dir ein 450watt bequiet netzteil...
ausser natürlich, du hast was komplett falsch eingebaut. oder die bios version unterstützt deine cpu nicht... bios-reset ist auch nicht verkehrt (nicht nur batterie rausnehmen sondern pin überbrücken)
@chrigu: Man kann das Mainboard auch Problemlos mit nur einem 4-Pol Stecker betreiben, nur reicht die Spannungsversorgung dann halt nicht für starkes OC.
Warum wolltest du dein altes Mainboard austauschen?
Wenn dieser funktionstüchtig war und immer noch funktioniert, dann kann das Problem nur am Mainboard liegen!
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen (insges. 9 Stück) für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, etc. pp..?
Und falls alle Stricke reißen sollte, folgende Methode hat sich bewährt dem Problem/ Verursacher auf die Spur zu kommen.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Bei aktuellen CPUs mal kundig machen ob das Bios auf dem Board auch die CPU unterstützt die drinne steckt. Macht man bei Boards die deutlich älter als die CPU sind :-)
Credits to HisN --> https://www.computerbase.de/forum/t...ildschirm-bleibt-schwarz.336075/#post-3338225
Danke für die Antworten! :)
Habe alles getestet, leider hat nichts funktioniert.
Ich gehe mal von einem Defekt des Mainboards aus. Ich werde es umtauschen und dann melde ich mich nocheinmal ob es wirklich daran lag.
Hi!
Will mir auch das Gigabyte holen.
Funktioniert es jetzt bei dir wieder?
