Rodney McKay
- Aug. 2008
ich bin langsam am verzweifeln
Habe mir vor ein paar Wochen wegen des tollen P/L Verhältnisses einen Phenom II X2 550BE und ein Gigabyte GA-MA770-UD3. Als ich die Komponenten eingebaute hatte, habe ich im BIOS die ACC funktion auf AUTO gestellt... und schon hatte ich einen Quad. Soweit alles gut. Dann (glaube nach dem Mittagessen, es war Samstag) als ich den PC wieder hochfahren wollte startete er nicht mehr. PC auf, sieht alles gut aus, so wie immer. Nur die grüne LAN LED leuchtet verdächtig in ca. 4-5 Sekunden abständen kurz auf. Also hab ich alles Probiert, von minimal confi bis cmos reset, batterie raus, etc.
Habe dann mir eine CPU vom Freund ausgeliehen, siehe da, alles funktioniert
Also CPU nach ein paar Studen betrieb und ohne OC
defekt.
Gestern habe ich (endlich) eine neue CPU bekommen! Eingebuat und wieder ein Quad
. Aber die Freude dauerte nicht lange, nachdem ich im BIOS alles eingestellt hatte und die 4 Kern CPU auf stabilität erfolgreiche geprüft hatte, habe ich im BIOS multi erhöht, damit ich auf 3,5 GHZ komme, so weit alles gut, der PC startet neu und gleich wieder neu, hat also ein reset der OC einstellungen durchgeführt. Also ins BIOS und den VCore auf 1,35V angehoben => Neustart => Kiste tot
Die Lüfter laufen, aber sonst passiert nicht viel, außer das die LAN LED alle 10-15 Sekunden 1 Lang und 1 Kurz aufleuchtet.
Die anderen Komponenten (siehe sig.) laufen jetzt mit meinem Intel confi wie gewohnt und stabil. Also kann nur CPU oder Mainboard das Problem verursachen.
Anschlüsse habe ich geprüft, CMOS Reset und Batterie raus habe ich schon gemacht, genauso wie minimal config.
Bin mit meinem "Latein" am Ende, es kann doch nicht schon wieder nach ein paar Stunden etwas kaputt sein
... und 1,35V sind für eine AMD CPU ja wohl Kindergarten, vermute die Ursache war was anderes!
Bin für alle Problemlösenden Antworten sehr dankbar!
Gruß,
Rodney
Gruß,
Rodney
