Gigabyte MAF790X DS5 kaputt?
ScytheMan666
Cadet 1st Year
Feb. 2008
Mein PC lief seit 3 Wochen problemlos.
Folgende Systemkonfiguration:
AMD Athlon X2 5200+ EE
4* 1GB DDR2-800 OCQ RAM
HIS Radeon HD3870 IceQ
Gigabyte MAF790X DS5 mit aktuellstem BIOS (seit längerem ohne Probleme geflashed)
BeQuiet! StraightPower 500W
Seit 2 Stunden lässt die Funktionalität doch etwas zu wünschen übrig.
Das System lief am heutigem Tag ca. 4h, ist passiert als ich wegwar, also kann ich net sagen, ob versucht wurde in den Ruhezustand zu gehen, da er noch an war als ich wieder rangehen wollte, denke ich mal er war die ganze Zeit an.
Ich kann das System anschalten, worauf sich alle Lüfter auf Hochtouren drehen (Graka, 1 Gehäuse, CPU), es gibt keine Beeps vom MoBo oder ähnliches. Kabelverbindungen sind alle überprüft und stehen.
PS2 Tastatur scheint Strom zu bekommen, NumLock ist de/aktivierbar.
USB Maus bekommt jedoch keinen.
Der Bildschirm scheint kurzzeitig den PC zu erkennen (wacht aus dem Standby auf), erhält jedoch kein Bild.
Abschaltbar ist das ganze nicht mehr vorne am regulärem Schalter, sondern nur noch per Netzteil.
Liegt das am MoBo?
Danke schonmal im Vorraus
ScytheMan
kommt nach mehrmaligen booten (so 2-3 mal) ein bild, dass das backup bios zurückgeflasht wird oder kommt nicht mal das? tendenziell _kann_ das auch an graka und cpu liegen, aber erstmal die kirche im dorf lassen.
bios ist f4?
Bios is F4, nein nach mehrmaligem Rebooten kommt kein Bild.
Hab gerade die Graka und den RAM rausgebaut, keine Besserung, kein Beepen.
BIOS Reset per Jumper werd ich als nächstes ausprobieren.
Edit: Hat leider auch keine Abhilfe gebracht. :/
Wie sieht das mit Garantie aus? Das ist maximal 3 Wochen alt und funktioniert nicht mehr. :/
BIOS auf DEFAULT setzen -
Mainboard ausbauen auf Pappe legen Grafikkarte einbauen und oder Grafik-Onboard an Monitor anschließen - NUR den das Power-Kabel aufstecken - PC starten - wenn er jetzt startet ist beim Einbau das MB mit dem Tower in Kontakt gekommen - ( Abstandshalter ?)
oder ein Kontakt wie auch immer mit dem Tower entstanden.
Auch wenn das MB schon länger im Tower eingebaut war, kann aus irgendeinen Grund ein Kontakt zum Tower hergestellt worden sein.
Gruß Hanne
abstandshalter sind eingebaut gewesen, kann also keinen kontakt gehabt haben.
aber werde den tipp morgen mal ausprobieren.
