Gigabyte-P35-DS4 - Festplatte wird wohl nicht mehr erkannt
Boindal
Feb. 2009
ich stehe als absoluter Laie vor einem für mich doch sehr großem Problem. Und zwar wird meine Festplatte wohl nicht mehr erkannt. Ich habe bereits die Anschlüsse der Festplatte sowie des Frontpanel(?) kontrolliert. Wenn ich allerding den Rechner starten will, steht im Bootscrenn lediglich folgendes: Verifying DMI Pool Data ......
Boot from CD/DVD:
DISK BOOT FAILURE; INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Habe daraufhin die Vista CD reingelegt und ich wurde aufgefordert es neu zu installieren.
Dies ging jedoch nicht, da ich keine Festplatte zu auswählen hatte!
Hab zwar schonmal ins Bios geschaut, kenne mich aber mit der Materie leider nicht aus. Daher hoffe ich daß mir hier weitergeholfen werden kann!
Mainboard: Gigabyte-P35-DS4
Festplatte: Samsung HD501LJ
Windows Vista Home Premium
Hoffe meine Angaben sind ausreichend, ansonsten bitte ich mir mittzuteilen was ich angeben könnte. Vielen Dank im voraus!!!
Gruß Boindal
Hallo Boindal,
versuche mal folgendes
gehe ins Bios dann auf Integrated-Peripherals
nehme diese einstellungen vor
SATA AHCI Mode Disabled
SATA Port 0-1 Native Mode Disabled
On Board SATA-IDE Device Enabled
On Board SATA-IDE Ctrl Mode Enabled
Danach
Advanced Bios Features
Fist Boot Device Hart Disk
Dann Save & Exit Setup
Gehe gleich wieder ins Bios und dann auf Standard CMOS Features
Bei Ide Channel 0 bis 4 enter drücken deine Samsung Festplatte sollte nun aufgeführt sein
Save & Exit Setup
Startet dein Pc danach mit einer Fehlermeldung nich, drücke Reset dann halte die F12 Taste gedrückt
lege die Vista CD ins laufwerk unsd starte von CDROM
Festplatte sollte danach von Vista erkannt werden.
Habe alles Schritt für Schritt gemacht, leider hat es nicht funktioniert. Dennoch vielen Dank für die Hilfe!
Unter Standard CMOS Features habe ich wie beschrieben jeweils Enter gerückt. Danach war ganz oben zu lesen "IDE HDD Auto-Detection [Press Enter]". Dies tat ich auch jeweils bei den einzelnen Chanels. Es erschien dann kurz folgendes: Detecting Hard Drive...
Dies war es jedoch schon. Meine Festplatte wurde danach nicht aufgeführt.
Ich habe mir mal die Einstellungen notiert:
Integrated Peripherals
SATA RAID/AHCI Mode [Disabled]
SATA Port 0-3 Native Mode [Disabled]
USB Controller [Enabled]
USB 2.0 Controller [Enabled]
USB Keyboard Support [Disabled]
USB Mouse Support [Disabled]
Legacy USB storage detect [Enabled]
Azalia Codec [Auto]
Onboard H/W 1394 [Enabled]
Onboard H/W LAN [Enabled]
SMART LAN [Press Enter]
Onboard LAN Boot ROM [Disabled]
Onboard SATAI/IDE Device [Enabled]
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode [IDE]
Onboard Serial Port 1 [3F8/IRQ4]
Onboard Serial Port [3F8/IRQ7]
Parallel Port Mode [ECP+EPP]
IDE Chanel 0 Master [None]
IDE Chanel 0 Slave [None]
IDE Chanel 1 Master [ASUS DRW-1814BLT]
IDE Chanel 1 Slave [None]
IDE Chanel 2 Master [None]
IDE Chanel 3 Master [None]
IDE Chanel 4 Master [None]
IDE Chanel 4 Slave [None]
IDE Chanel 5 Master [None]
IDE Chanel 5 Slave [None]
Drive A [None]
Floppy 3 Mode Support [Disabled]
Halt On [No Errors]
horch/fühle mal ob die hdd beginnt zu drehen. dann wäre nämlich der stromanschluss erstmal nicht das problem. dann steck mal das satakabel auf nen anderen anschluss und/oder tausch dieses mal aus
"SATA Port 0-3 Native Mode [Disabled]"
stell hier mal auf "enabled" oder setze das BIOS im BIOS auf "default" - PC starten - ins BIOS
es sollten jetzt alle angeschlossenen Festplatten / Laufwerke angezeigt werden -
das ist quatsch. das regelt lediglich die interrupt zuweisung. und enable ist da weit kritischer, als die bis dahin gültige technik mit irq vom bios
Also die HDD beginnt zu drehen und entwickelt auch leichte Betriebstemperatur. Habe nun ein noch nagelneues Kabel benutzt und alle Anschlüsse getestet wobei ich die oben beschriebene Prozedur jeweils wiederholt habe. Leider Fehlanzeige!
du hast die platte aber an die gelben anschlüsse gebastelt oder?
Ja, an die SATA Anschlüsse. Könnte es vielleicht mit dem Frontpanel zu tun haben? Beim testen der Anschlüsse habe ich nämlich zufällig gelesen daß auf einem dieser Panel HDD steht!?
Gruß Boindal
Das hat leider auch nicht geholfen, aber dennoch vielen Dank!
Gruß Boindal
Du könntest noch folgendes versuchen, setze das bios zurück (clear cmos) da du dich nicht so gut auskennst mache das am besten so,
Netzteil ausschalten kabel von netzteil ziehen entferne die kleine Batterie vom Mainboard warte etwa 1 min.
Wenn du nun ins Bios gehst müsste die platte aufgeführt sein ansonsten schliesse mal eine andere Festplatte an (um einen defekt deiner Festplatte auszuschließen).
P.s wen alles geklappt hat must du noch das Datum Uhrzeit und ein Paar andere einstellungen im Bios vornehmen (Google dafür mal nach Bios kompendium das wird dir beim einstellen vom Bios helfen)
An den letzten Tip, habe ich mich bisher noch nicht gewagt. Muß mich da erst noch was einlesen. Habe jedoch erfolgreich eine IDE HDD testen können. Da läuft alles problemlos! Also könnte ich ein Promlem mit dem Fronpanel Anschluss ausschließen, oder?
Gruß Boindal
Da ich sowieso schon lange vor hatte mir eine neue HDD zuzulegen, habe ich den Sprung ins kalte Wasser einfach gewagt und mir heute eine neue zugelegt! Und siehe da, sie funzt problemlos. Allerdings mußte ich dieses im Bios ändern bis es funktionierte:
SATA RAID/AHCI Mode [Enabled]
Bei der alten hatte diese funktion leider nichts bewirkt! Ich möchte mich aber dennoch für die ganze Mühe bedanken!!! Ihr seid Super!!!
Gruß Boindal
