Gigabyte Radeon HD 7950 Boost - Beunruhigt und enttäuscht
TeasiT
Mai 2013
Guten Tag,
leider bin ich etwas enttäuscht von dem Gigabyte Modell der 7950.
Bei mir treten (ohne jeglichen OC) komische Bildfehler bei League of Legends auf, dies ist angeblich AMD zu verschulden - Ich hab in Foren von Treiberproblemen gehört.
Ohne OC läuft Crysis 3 auf "sehr hohen" -> "Ultra" Einstellungen recht flüssig, also standardmäßig 1000/1250. Da kann ich mich nicht beklagen!
Wenn ich mir jedoch einen OverClock von 10% erlaube, bekomme ich (ohne Powertune +20 - Temperatur bedingt) bei Crysis 3 leichte Bildfehler, bei LoL wird es dann schon unerträglich.
Soviel zu Treibern, Clockings und den daraus resultierenden Bildfehlern, die Lüfter sind ja bekanntermaßen sehr laut, wenn man diese mit MSI Afterburmer nicht runterregelt. Ich habe meine Kurve so angelegt, dass die Karte bei unter 50C' auf 30% läuft, sehr angenehm. Unter Last lass ich sie proportional auf 100% laufen - das stört mich als Headset-User nicht!
Trotzdem bin ich überrascht, bzw. beunruhigt, dass sie bei 100% Lüfterdrehzahl, ohne Powertune (also +0, da dies bei mir zu erhöhter Wärme führte), trotzdem bei 91-103 Grad werkelt.
Alle Lüfter laufen einwandfrei. Da ich im Internet von einer Faustregel-Grenze von 90C' lese, bin ich entsprechend beunruhigt, inwiefern sich diese Last Temperaturen auf die Haltbarkeit auswirken.
Die Lautstärke finde ich dann wieder ungerechtfertigt bei dieser "Kühlung".
Außerdem hatte ich während eines Spiels in LoL einen merkwürdigen Freeze, wobei schwarz-gelbe Streifen vertikal den Monitor schmückten. Ich konnte nichts mehr machen und musste Hard-Power Off machen. Jemand Erhahrung?
Meine Fragen wären jetzt:
- ist diese Temperatur normal?
- welche Faktoren können für abnormale Wärme sorgen?
• Mein Gehäuse ist das werksgekühlte Corsair Carbide 300r
• Der Abstand der "Komponentenseite" des Inneren zum Schreibtisch beträgt ca. 10cm
• keine erweiterten Lüfter im Gehäuse, so.
- wie löst man das Treiberproblem bei League of Legends?
- Was war dieser oben beschriebene "Freeze"?
- ist eine ASIC-Qualität von 65% annehmbar?
Danke euch! :)
LG
Also ohne das Powertune zu erhöhen kann es gut sein, das die Karte nicht stabil läuft. Daher würde ich beim takten das Powertue auf jeden Fall herauf setzen jedoch ist die Temperatur der Karte ganz und gar nicht normal. Da stimmt was nicht. Kannst du mal prüfen ob der Anpressdruck des Kühlers ausreicht? Meine wird unter Dauerlast (Crysis 3) lediglich etwas über 70° bei 1100 Coretakt und Powertune + 20% bei 1,18V. Also die Temps sind definitiv zu hoch.
Nein - diese hohen Temperaturen sind bei einer 7950 mit Sicherheit nicht normal.
Hatte meine selbst bei extremen Furmark Tests nie über 71°.
Welche Treiber hast Du drauf?
Catalyst Control 12.7 ausprobiert?
" ... trotzdem bei 91-103 Grad werkelt."
Ich komm in Battlefield grademal auf etwa 60°C.
Bevor also das Rätselraten losgeht, poste ein Bild von deinem geöffneten Tower von der Seite.
Da muss mit der Karte irgendetwas nicht stimmen, Ich komm auch nie über 70°C bei 1130/1400 bei 50% Lüftergeschwindigkeit.
Auch bei LOL hab ich solche Bildprobleme nicht.
Auch deine ASIC ist nicht schlimm ich habe 60,3%.
League of Legends hat wirklich schon einige Zeit Treiberprobleme, habe hier auch gelegentliche Bildfehler.
Die Temperaturen sind mit umdie 100°C jedenfalls nicht normal. Ein Bild wäre hier wirklich eventuell mal ein Anfang :)
Einschicken
Ich würde da garnicht lang rummachen !
Wenn du an der Karte nichts verändert hast, ist der Wert auf jeden Fall zu hoch !!
Viel zu hoch - da du die Lüfter ja auch 100% setzt !
Grüße
Würde mich nicht länger mit der Karte beschäftigen sondern sie einschicken..
ab zum hersteller damit. jedes Rumprobieren is das verschwendete zeit.
das treiberproblem wird bleiben, aber deine karte hat einen ganz anderen defekt, das is viiiel zu heiß.
Zu schwach eingestellte Case-Lüfter, zugestaubt, OC, wohnen unterm Dach, falsche Einstellungen, ...
Lieber mal ein Auge auf das Drumherum haben ;) , muss nicht zwangsläufig die Karte schuld sein.
Schneller? sicher nicht!
Ich würde mir auch erstmal das Umfeld ansehen bevor man eine Entscheidung trifft. Leider spricht der TE nicht mehr mit uns.
Wie war das bei einem doch gleich, da ist einem ein Zigarettenfilter in die Karte gerutscht und hat den Lüfter blockiert. Alles ist möglich auch ein Defekt.
Tut mir Leid, bin nicht Zuhause, kann also kein Bild geben. In ca 1-2 Stunden stelle ich es rein.
Zum "Drumherum": Mein Zimmer ist unterm Dach, 15m^2 groß, aber ordentlich gedämmt mit Sonnenschutz von Velux an den Dachfenstern, die Zimmertemperatur ist angenehm und normal gemäß des Sommers.
Weitergehend kann ich nicht genau sagen welche Treiber ich installiert habe. Ich denke auch das Einschicken die vorerst beste Lösung ist, möchte nur wieder in den Ferien gewappnet sein ;D
Achja, Staub ist Fehlanzeige, hab heute vor Threaderstellung geguckt, ob etwas optisch nicht stimmt.
Leider(!) nicht zu sehen.
Ob die vorinstallierten Lüfter zu langsam drehen, kann ich nicht verneinen. Hab versucht diese zu erhöhen, hab im BIOS aber nicht durchgeblickt.
Edit: hab eins aufm iPhone gefunden:
Links sieht man den Schreibtisch, an den das Gehäuse mit 10cm Entfernung grenzt, genauere Aufnahme der Karte kommt noch.
Ich habe das NT gedreht, so das es die warme Luft der GraKa mit raus nimmt und entfern mal alle Slotblenden,
dann solltest du mal mit der Hand fühlen ob die Wärme auch abgegeben wird.
Ein Tausch dauert meist ne gefühlte Ewigkeit und OnBoard kann man kaum spielen (außer Haswell etwas).
Iss mir gar nicht aufgefallen, den CPU-Kühler würde ich 90° nach Rechts drehen.
Pilstrinker schrieb:
Hm, welchen Grund gab es, den CPU-Kühler so zu montieren? Platzmangel?
Die Abwärme der CPU trifft doch jetzt voll auf die Grafikkarte.
Ich muss gerade über meine Dummheit ausgiebig lachen :)
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Tja, jetzt weiß ich doch, der Mythos stimmt. Beim ersten Selbstbau PC geht immer etwas falsch.
Werde das mal richtig stellen, gebe dann die Temps durch.
Danke,
liebe Grüsse!
Danke,
liebe Grüsse!
Dann viel Erfolg beim Umbau und wäre nett, dann die Temps zu posten. :)
PS: Könnte sein, dass es um die RAM-Bänke etwas knapp wird, aber den Lüfter kannst du ein Stück weit nach oben verschieben.
