NAS
Gigabyte WIndforce HD7970
BlueDark
Mai 2005
HI. Ist es möglich das Ghz Edtion Bios mit 1100/1500 Mhz auf meiner Windforce 3 HD7970 1000/1375 Mhz zu flashen?
Und eventuell noch die Lüfterdrehzahl ins Bios zu schreiben, da ich das momentan mit MSI Afterburner mache (Lüfterkurve).
Lüfterkurve ändern geht vorerst noch nicht. Habe bei meiner 7870 Ghz auch gesucht aber nie was gefunden.
Bios Flashen weiß ich jetzt nicht. Bios bekommt man im Netzt, obs Flash-Tools für die 7000er Serie gibt weiß ich wie gesagt nicht
Bios von der Ghz Edition hab ich schon gefunden. Und mit ATI Winflash sollte es auch gehen?
Nur wegen Takt würde ich das Risiko nicht eingehen... die gewünschten Taktraten kann man ja ganz easy via Catalyst Overdrive einstellen. Einmal eingestellt bleibt das bis du da wieder was verstellst (auch bei Treiberupdates).
Wegen Lüfterkurve kann ich Dir nicht helfen, glaub da kommst du um MSI Afterburner nicht rum.
Du könntest wegen dem Bios mal hier schauen, ob ein passendes BIOS dabei ist: http://www.techpowerup.com/vgabios/...te&model=HD+7970&interface=&memType=&memSize=
Ich würde aber auch nur flashen, wenn du die Spannung anpassen möchtest. Die Taktraten (wie Doberman123 schrieb) sollte man über das CCC einstellen und dort ggf. den Powertune-Wert einfach auf +20 stellen. Damit hält die Karte dann die OC-Werte unter Last.
Und ob du bei der Windforce wirklich eine Lüfterkurve brauchst, ist auch fraglich. Meine HD7950 läuft auf 1000/1250 mit einer Lüftergeschwindigkeit von festen 33% unter Idle und Last. Die ist somit unhörbar und wird unter BF3 max. 70° warm , Spawas liegen dann bei ca. 90°
​Das hab ich alles ganz einfach im CCC fest eingestellt und fertig.
