GK probleme oder Spiel
gta man
Nov. 2012
spiele z.Z. wieder GTA 5 Online .
Hab jetzt öfters das Problem das dass Spiel unterschiedlich hängen bleibt und sich nichts mehr tut.
Ton läuft zwar noch aber es lassen sich keine Tasten mehr drücken , wie Win +M oder L
Str+alt +entf. Es hilft nur Rest.
System
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i7 8700K @ 3.70GHz
Coffee Lake 14nm Technologie
RAM
32,0GB Dual Kanal G Skill 1466MHz (14-14-14-34)
Motherboard
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX Z370-F GAMING (LGA1151)
Grafik
MSI MAG271CR (1920x1080@60Hz)
3071 MBNVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (MSI)
Speicher
476GB Samsung SSD 850 PRO 512GB (SATA (SSD)
465GB NVMe Samsung SSD 970 SCSI Disk Device (Unknown (SSD)
Optische Laufwerke
ASUS SBW-06D2X-U USB Device
Audio
High Definition Audio-Gerät
NT Corsair RM650x 650W
bis jetzt ja . Young Blood und Odyssey gab es keine probleme
Schon mal mit Standard Speichertakt probiert ?
Temperaturen überprüft ?
Eventuell mal googlen ob andere das selbe Problem haben (Scheint mir als kam da vor kurzem ein größerer Patch)
Eventuell Mods installiert die Probleme mit dem neuen Patch machen ?
was meinst du damit ...
ich hab im Bios mal auf Standart einstellung geklickt und nur xmp eingestellt , quassi nichts Übertaktet.
mal schauen wie lange es jetzt läuft
achso ich Starte vorher immer MSI Gaming App und hab den Gaming Modus an .
Beim 8700k garantiert dir intel nur 2666 Mhz Speichertakt alles darüber hinaus wäre schon Overclocking obwohl erfahrungsgemäß 2933 Mhz kein Problem darstellen sollte.
Den Rest von meinen hinweisen schon abgearbeitet ?
Temperartur GK ca 74`
CPU max 60
RamTakt 3000
Spiel ist jetzt nach 1h abgeschmiert
Denk mal es wird am neue Online Patch liegen
nein
jetzt hab ich noch mehr abstürze z.b. nvlddmkm.sys
IRQL NOT LESS OR EQUAL / ATTEMPTED EXECUTE OF NOEXECUTE MEMORY
und da hab ich nur Heaven Benchmark 4.0 gestartet .
Anschließend bin ich ins Bios und hab den xmp auf aus gestellt und jetzt läufts wieder .
Kann doch aber nicht sein oder ?
Ist vllt ne Hardware defekt ?
hab mir den memtest von HCI DESIGN rundergeladen .
und konnte nur 2000 in die Zeile eingeben und dann auf Start Testing geklickt.
Ist das so richtig?
die xmp profile sind nicht das gelbe vom ei lass die auf aus. das geht nicht mit allen ram riegeln.
wenn du Erfahrung hast die rams von hand im Bios übertakten,ansonsten die Finger davon lassen.
@ pissnagel, das wollte ich grad erwähnen mit dem Xmp.
lass jetzt verschiedene Profile durchlaufen mit dem Programm BurnInTest von passmark software ohne xmp
und er schafft alle Tests auf 100 % einzeln /alle gleichzeitig.
Voher hatte ich die 2D/3D Test ausgeführt und sofort Bluer Bildschirm.
Dachte erst dieGk ist es , daraufhin hab ich mein undervolting Profil rausgenommen aber gleiches ist wieder passiert .
Aber im Bios das xmp Profil auf Standard gesetzt dann gehts komischerweise .
Was ich aber nicht verstehe , das System ist grad mal 1 1/2 Jahre jung und vorher hatte das mit dem xmp wunderbar geklappt .
Wieso aufeinmal nicht mehr ?
beim xmp Profil müssen die riegel vom Bord akzeptiert werden deshalb gibt der Hersteller die benötigten Ramriegel vor siehe Kompatibilitätsliste.das sind getestete riegel die funktionieren 100% andere riegel können funktionieren müssen aber nicht und verursachen probleme beim xmp an
das zweit, wen xmp aktiviert steigt je nach profil die Vcor themp an bei ca 100 grad ist dan feierabend und das system verabschiedet sich zum eigenschutz. das heisst die kühlung ist das a und o für das system.
jetzt zu deiner Frage, gegenfrage hast du in der zwischenzeit ein Bios update durchgeführt? wenn ja dann weisst du woher das problem kommt.
Naja hab das neuste BIOS update gemacht, ja.
Was auch noch neu auftritt, spielte grad eben noch young blood und nach einer Stunde, Computer komplett aus.
So als würde man lange auf den An/AUS TASTE drücken.
Was ist das für ein Zeichen.
Verabschieden sich jetzt die Komponenten?
