GLCD funktioniert nicht! Hilfe!
cruunnerr
Captain
Okt. 2006
Hallo liebe Gemeinde,
war mir nicht sicher, ob ich dieses Thema unter Modding oder Display's schreiben soll, aber hier ist es denk ich angebrachter ;)
Vorab: Bitte nicht vor dem großem Text erschrecken! Der Fehler ist eigtl. nicht so groß (denke ich :P). Ich möchte nur eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung gewährleisten.
Danke^^
Also -> angesichts dieser Anleitung wollte ich das ganze mal selber ausprobieren.
Als Azubi sind 50 tacken für das Set aber etwas üppig, also hab ich ein "Display" samt "12V zu 12/9/7,5/6/5/4,5/3 V Spannungswandler", "Platine" und "25pol Stecker" für 10€ inkl. bekommen^^
Natürlich habe ich (wie in der Anleitung beschrieben) auf den KS0108 Chip geachtet, welches mein Display (laut Schaltplan) auch hat.
Hab also noch ein 25pol Kabel und jeweils zwei 100Ohm und 10KOhm Widerstände besorgt und ab gings an die Arbeit.
Habe wirklich alles nach Anleitung verlötet. Da ich neun kleine Kabel mehr in meinem Kabel hatte als in der Anleitung, habe ich diese nicht einfach weggelassen, sondern zur Masse hinzugelötet.
Als alles fertig war, hab ich das Teil angeschlossen und es ging auch an (alles blau). Hab mich total gefreut und wollte mich mit der Softwareinstallation befassen. Nach einiger Zeit hab ich mal aufs Display geschaut und ein einer Stelle, hat sich ein violetter Fleck eingebrannt.
Hab das Teil sofort ausgesteckt und bemerkt, das einer der Drei Chips auf der Rückseite (in der Anleitung wurde ein Display mit nur 2 Chips verwendet) verdammt heiß war. Hab mir sofort 'ne Brandblase eingefangen.
Also ein bisschen umgelötet und den Spannungswandler zur Stromversorgung verwendet (auf 3V). Es war jetzt etwas dunkler, was ich mit dem 100Ohm Poti ausgeglichen hab.
Hier wurde der Chip allerdings auch tierisch heiß.
Habe dann den 10K Poti ersetzt und die Stromversorgung wieder über den Molex-Stecker laufen lassen und siehe da --> Nichts wird mehr sonderlich heiß.
Also nochmal die Software installiert (LCD Studeio inkl. fixes und so...).
Software tut es auch und dort wird mir auch alles angezeigt, was ich eingebe, aber auf dem Display noch kein Bild.
Am Kontrast-regler was gedreht --> die linke Hälfte des Displays wurde komplett weiß, dann verfärbte sich das ganze in violett -> und schließlich gab es ein paar wilde weiße Streifen, die mal verschwanden und wieder auftauchten.
Aber kein sauberes Bild.
Verkabelung nochmals überprüft, aber keine Fehler gefunden!
Und nach einem PC-Neustart macht das Display nicht mal mehr diese weißen Streifen...rein gar nichts.
Hat einer eine Idee? Habe im Anhang, noch ein paar Bilder und auch den Schaltplan vom Display beigelegt.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Schaltplan: http://www.fileuploadx.de/21724
Bilder (Draufklicken zur Großansicht!):
das ist natürlich schon sehr speziell. glaube kaum dass sich viele damit schon beschäftigt haben.
da ich mal davon ausgehe, dass du bei der verlötung keine fehler gemacht hast, würde ich jetzt einfach stumpf behaupten, dass das display nicht kompatibel ist. die sache bei solchen anleitungen ist immer, dass die nur in einer konfiguration getestet sind. auch wenn er behauptet, dass es mit dem KS0108 klappt - garantiert ist das nicht.
so long and greetz
hmm, hab das ganze natürlich auch hier gepostet: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?p=11841579
dort fiel mir ein, dass die pin-belegung meines Displays anders ist, worauf ich das ganze nochmal umgelötet hab.
Ergebnis war:
Allerdings funktioniert der Kontrastregler jetzt nicht mehr! Und ein Bild per Software kann ich mir immernoch nicht anzeigen lassen.
Hoffe mal, dass nichts defekt ist
