Fireplace April 2026
Gleich neuer RAM besorgen?
aschb
Juli 2009
Windows 7 64B seit 2 1/2 Jahren keine Hardwareprobleme. Heute innerhalb von 2 Stunden 4x BSOD. Dann lief es problemlos weiter. Da der PC jedoch spürbar langsamer wurde, merkte ich erst jetzt, dass von den 6GB nur noch 2GB RAM vorhanden waren und deshalb die Speicherlast anstatt bei ca. 40% konstant auf 80-90% läuft. Der reguläre Windows-7 Speichertest beim Startup lief ohne Fehler problemlos durch.
Im Windows-7 Leistungindex wird "Installierter Arbeitspeicher = 6.00 GB davon 2.00 GB verwendbar" angegeben. 2 Riegel müssten demnach ausgefallen sein. Auch im AIDA64 Program werden 2048 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM und anschliessend DIMM1/2/3 Mushkin 998692 detailiert aufgeführt (9-9-9-24 bei 666, 8-8-8-22 bei 592, 6-6-6-16 bei 444)
Darf ich annehmen, dass der einfachste Weg wäre, alle 3 Riegel einfach zu ersetzen? Ohne den ganzen Aufwand mit Testprogrammen etc. durchzuführen?
Welchen RAM sollte ich kaufen (Preis nicht so wichtig). Gibt es noch das gleiche Produkt? Kann ich gleich von den 6GB auf 12 GB aufrüsten. Kein OC vorgesehen.
Danke für Informationen.
ja wäre der einfachste weg. das günstige elitegroup 8gb kit reicht völlig.
solltest aber trotzdem die bänke testen, nicht das die einen weg haben.
Er bräuchte am Besten für das Board nen TripleKit. Kauf dirn günstiges 12GB Kit für ~50 Euro und fertig
Kingston KVR1333D3N9K3/12G 12GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 3
oder einen Corsair
Corsair CMX16GX3M4A1333C9, 4x4GB, DDR3-1333, CL9@1.65VCHF 84.-CMX16GX3M4A1333C9, 4x 4096MB DDR3-1333 DIMM, perfekt aufeinander abgestimmt, 4x 4GB, DDR3-1333 / PC3-10666, 9-9-9-24 @ 1.5V, unbuffered, 240
Würde einer dieser Kit passen? Wären bei meinem Händler sofort günstig lieferbar.
Das Kingston Kit ist was du brauchst. Das Corsair ist für Sockel 1156/1155, du brauchst aber 3 Riegel, keine 2 bzw. 4.
Passen tun beide.
Aber ich bezweifel mal daß du 16GB brauchen wirst.
Und mit 68.- CHF ist der Kingston auch etwas günstiger.
