Gleiche Mausgeschwindigkeit bei WinXP und Win7
RanC1d
Apr. 2007
Guten Morgen,
ich wechsle zwischen einem Windows7 und einem WindowsXP PC und kann dabei die Sensitivity in CS 1.6 nicht gleich belassen.
Kurz die Infos zu den PCs:
PC1 - Windows7 SP1 64bit
Maus: Logitech G5 (@800dpi)
Treiber: HID-konforme Maus - Microsoft - 21.06.2006 - 6.1.7600.16385
PC2 - Windows XP SP3
Maus: Logitech MX 510 (800dpi)
Treiber: HID-konforme Maus - Microsoft - 01.07.2001 - 5.1.2600.0
Die Mauseisntellungen der PCs sind identisch:
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
"MouseSensitivity"="10"
"MouseSpeed"="0"
"MouseThreshold1"="0"
"MouseThreshold2"="0"
"SmoothMouseXCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,a0,00,00,00,00,00,00,00,40,\
01,00,00,00,00,00,00,80,02,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00
"SmoothMouseYCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,66,a6,02,00,00,00,00,00,cd,4c,\
05,00,00,00,00,00,a0,99,0a,00,00,00,00,00,38,33,15,00,00,00,00,00
Die Konfiguration von CS 1.6 ist bis auf die Sensitivity auf beiden PCs identisch.
Ich vermute stark, dass die verschiedenen Treiber das Verhalten verursachen.
Hat jemand eine Idee, wie sich das Problem lösen lässt?
Als ersten Versuch wollte ich den Windows7 Treiber auf dem XP PC installieren, habe den Treiber aber nicht gefunden und vermutlich lässt sich dieser gar nicht installieren.
sorry, aber ein bisschen lustig ist das schon: Du verwendest ein anderes Betriebssystem, andere Hardware und andere Treiber und wunderst dich, dass du mit gleichen Einstellungen andere Ergebnisse erzielst? ;) :)
VG,
Mad
Schau doch mal in den Windows Maus Einstellungen, ob dort anders konfiguriert ist...
Sonst kann ich mich nur Madman anschliessen...
Die DPI Angaben der Mäuse sind, je nach Maus, nur ungefähr. Kann gut sein, dass die eine 830 und die andere nur 760 DPI hat, oder so etwas. Steck einfach als Versuch die Mäuse um.
Wenn du Pro bist, müßtest du doch den kleinen Unterschied selbst ausgleichen können.
So schlecht wie CS programiert ist kannst du da auch mit nem Joystick spielen. Probier das mal aus.
Ich war schon auf vielen großen LAN Partys und es gab immer wieder freaks die das richtig gut konnten.
hey madman, ich kann dich verstehen ;-)
Es wundert mich nicht dass es die Mäuse nicht gleich funktionieren, es ärgert mich aber :) deshalb muss das Problem gelöst werden, ohne Workaround über die Sensitivity.
Nachdem ich die Mauseinstellungen (siehe Zitat) auf beiden Maschinen gleich gesetzt hatte, dachte ich das Problem vielleicht gelöst zu haben.
Dass die Treiber selbst noch so einen großen Einfluss haben, dachte ich nicht.
Werde nun mal versuchen die Mäuse umzutauschen und einen Treiber suchen, der auf XP und Win7 identisch ist.
sind ja beides Logitech - hast du die SetPoint-Geschichte von denen mal installiert? Oder gibt es direkt von Logitech Treiber? Das wäre jetzt vielleicht ein Ansatz....
VG,
Mad
Vielleicht verwursten die Sensoren der Mäuse die aufgenommenen Daten etwas anders.
Ob es jetzt einen großen Unterschied macht zwischen LED-Licht (MX510) oder Laser (G5) für die Untergrundbeleuchtung kann ich nicht beurteilen.
Die Unterlage ist bei beiden Mäusen gleich ?
Wie sieht es mit der Polling Rate für beide Mäuse aus ?
Die beiden Mäuse reagieren mit verschiedenen Geschwindigkeiten in Windows auch bei gleichen DPI. Den Grund dafür habe ich nicht herausbekommen.
Polling Rate ist nicht der Grund, auch die Unterlage nicht.
Lösung: dem Bruder seine G5 ausspannen ;-)
Jetzt habe ich auf Win7 und XP (mit jeweils dem Standard Windows Treiber - HID-compliant Mouse) die identische Mausgeschwindigkeit.
