Grafikarte kompatibel mit Mainboard?
auf mainboard passt immer...wichtiger sind die maße vom gehäuse
Wenn die zwei Slots neben dem Grafikkartenslot leer sind dann sollte das passen, das bedeutet dass neben dem eigentlichen Slot noch zwei weitere Slots verdeckt werden (eingesteckt wird nur in einen Slot) ...
Hallo!
Mit knapp 32 cm Länge ist sie nicht gerade ein Zwerg.Gibt aber noch deutlich längere.Bei einigen Gehäusen könnte das schon knapp werden.Also besser nachschauen/messen,Sonst gibts noch ne böse Überraschung.
@lolpi13:
das case nimmt auch grakas bis 449mm auf, steht auch so bei geizhals. dort (und natürlich bei MSI bzw dem hersteller) finden sich auch die abmessungen der graka.
edit: das hättest du eigentlich auch in deiner kaufberatung klären können.
Ohne HDD Käfige an der richtigen Stelle passt sie rein.Mußte halt gucken ob evtl. sogar alle HDD Käfige raus müssen.
