Grafikkarte defekt?
Was hast du denn für eine Karte? Und ja, sieht nach einem Defekt aus
Wahrscheinlich VRAM defekt. Sind die Streifen die ganze Zeit da?
1. was für eine karte hast du denn?
2. ja, sieht kaputt aus. kannst sie mal "backen"
Sieht nach defektem GraKa Ram aus. Was ist das denn für eine Karte?
Noch Garantie --> Einschicken.
Übertaktet ---> Standardtakt versuchen
Temperaturen ok?
Bei einer 7600GS kann man sich auch überlegen, was neues zu holen. Sollte so ziemlich alles schneller sein ;) Wie sieht es denn mit dem Rest des Systems aus? Packt Dein NT was stärkeres?
7600 GS ist das. Ja die Streifen sind die ganze Zeit da...-.-..! was heißt backen?
- PC mal ein wenig aus lassen, vielleicht ist es danach wieder gut.
- Übertaktet? Wenn ja, Standardtakt einstellen.
- Eventuell Treiber beim Aufhängen erschossen -> neu installieren.
Weil, wenn eine Grafikkarte zu heißt wird, schmiert meistens der PC ab und dann ist es wieder gut, man sollte den PC aber dann nicht wieder sofort anmachen. Ein wenig abkühlen lassen.
- Wenn es wieder geht, mal nachsehen, ob der Kühler nicht so staubig ist.
Sonst wird die Grafikkarte kaputt sein.
Dann kann man diese eventuell "backen", wenn man keine Garantie mehr hat.
Sonst natürlich umtauschen.
"Backen" gibt es paar Themen hier im Forum.
Kühler usw. abbauen, danach Alu umwickeln und dann glaub ich bei 200 Grad im Backofen für ca. 30min? Aber lieber vorher das passende Thema suchen. ^^ Habs noch nie gemacht.
Ja, das ist eine. Aber bitte genau an die Anleitung halten. Alles weg, was Plastik ist, wenn möglich auch den Kühlkörper usw. usf., in Alufolie wickeln etc.
Streng nach Anleitung aus post 8 eben. :)
Der Kühlkörper ist das Silberne Teil oder? Was ist denn da alles Plastik?
Ja, der Kühlkörper ist der grosse silberne Block. Der muss auch runter.
Hee? Naja also Plastik und Metall wirst du schon auseinander halten können. Ansonsten frag auch mal deinen Vater oder ´nen Kumpel etc.
Schraub halt alles weg, was sich wegschrauben lässt.
Ja aber die Bauteile auf der Platine sind ja auch aus Plastik und die kann ich doch nciht wegmachne odeR?
Lol, natürlich nur das abschrauben, was auch abzuschrauben ist. :)
Die Spannungswandler u.ä. bitte drauf lassen. ;)
Grafikkarten sind von Haus aus für Temperaturen bis 100°C ausgelegt, ergo verträgt sie auch ein bisschen Hitze.
Sollte so aussehen (auf dem Bild fehlt die Alu-Folie):
Hab hier erstmal das Problem den Kühler abzumachen. Ich kann da nichts mehr finden, was noch abgemacht werden kann...
