Grafikkarte ja oder nein?
moonwalker99
Jan. 2008
bei den empfohlenen Zusammenstellungen (https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-multimedia-pc.336072/) wird unter Punkt 3.3 beim zweiten Angebot eine Grafikkarte empfohlen. Wie gut sind eigentlich die on-board-Karten? Haben teurere Boards automatisch bessere Grafik-Chips eingebaut? Braucht man für das Bearbeiten von HD-Filmen unbedingt eine externe GraKa? Bin jetzt auf die Antworten gespannt.
Hiho,
Also ich bin auf die Antwort gespannt, ob du überhaupt nach den Antworten erst recherchiert hast -.-
MFG
Yama
Aktuelle Boards für AMD- und Intel-Chipsätze haben keine integrierte Grafik mehr, die ist in der CPU. Somit ist das Mainboard dafür egal.
Außer für Spiele (und einige professionelle Anwendungen) braucht man m.E. keine dedizierte Karte.
Die integrierte Grafikeinheit bei Intel-System sitzt in auf der CPU und ist damit nicht vom Board abhängig. Es gibt bei Sandy Bridge die Grafikeinheiten HD 2000 und HD 3000, wobei man dann schon beim CPU-Kauf entscheiden muss, welche man haben möchte.
Solange die Videoschnitt-Software in keinster Weise durch GPU-Berechnungen (zB CUDA, OpenCL) unterstützt werden kann, bringt eine dedizierte Grafikkarte keinen Vorteil.
Die OnBoard Grafik sitzt auf dem Prozessor. Die neue HD-4000 GPU in den Ivy Bridge Prozessoren ist schon recht ordentlich. Für Multimedia mehr als ausreichend. Zum spielen natürlich eher weniger geeinigt.
Die HD-2000/2500 und 3000er Serie reichen allerdings auch wunderbar für Multimedia.
Solltest du auf AMD setzen wollen, was dir bei der momentanen Lage mit Sicherheit niemand empfehlen wird, dann hättest du sogar eine um einiges potentere OnBoard-Lösung.
hat nicht's mit dem preis oder der qualität des mobo's zu tun,
seit sandy-bridge ist die interne grafik auf der cpu verbaut und benötigt nur ein mobo das diese funktion unterstützt.
alles weiter zur leistung u.Ä. :
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/sandy-bridge-grafik-test.1409/
P.S.: und nicht nur um Yamagatschi rechtzugeben:
über 400 beiträge und anscheinend keine sufu?
gn8 an alle
der grafik chip ist nicht on board sondern on chip, also der ist in der cpu enthalten (sandy/ivy-bridge).
natürlich brauchst du keine extra grafikkarte, aber die internen sind halt auch nicht gerade schnell.
schau dir doch mal die tests zur HD4000 an, das ist die grafikeinheit der aktuellen ivy-bridge prozessoren.
gn8 an alle
Ich lese mir gerade den Link durch. Danke.
