Grafikkarte Stromanschlüsse
Freddy326
März 2008
Hallo. Habe bei meinem PC und in kleines Problem.
Habe als Netzteil ein Be Quiet pure power L8 CM 630 verbaut. Das hat Anschlüsse für zwei Grafikkarten. Jeweils ein 8 pin und 6 pin Stecker.
Habe allerdings die Sapphire R9 390 tri x Nitro und die hat zwei 8 pin Stromstecker.
Soll ich die beiden 8 pin Stecker von beiden Pcie Steckern nehmen oder reicht ein 8 pin und ein 6 pin Stecker?
Vielen Dank schon mal.
Lg
Wenn die Grafikkarte 2x 8Pin hat, musst du auch 2x 8 Pin anstecken. Ob du dies mit den beiden 8 Pin machst oder mit einem Adapter ist egal. Wenn du keine zweite Graka drinne hast, kannst du ja beide 8Pin Kabel nehmen.
nimm die 2 8er Stecker für deine GK dann sollte es laufen
die zwei 8pin kabel nehmen.
Ok vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Egal welche Stecker Du nimmst, denn das Netzteil ist so oder so der Flaschenhals.
Denn:
Das Netzteil verfügt über insgesamt zwei 12V Schienen, die nach dem Öffnen des Netzteils wie folgt zugeordnet werden konnten:
•12V1 (18A) = ATX Stecker, P8 (P4+P4) Stecker
•12V2 (18A) = Buchsen PCI-E 1+2 sowie Buchsen Drive 1-3 (Quelle 3D Hardware)
und das dann unter Volllast.
Die Grafikkarte braucht alleine 375W /12V = 31,25A da bleiben mit ach und krach für den Rest des Systems 5A über und das, wenn das Netzteil unter Volllast arbeitet.
Das BeQuiet L8 CM 630 W verfügt über zwei +12 V-Schienen à 30 A:
http://www.bequiet.com/de/powersupply/250 => techn. Daten
Bildbeweis: https://lapado.de/gfx/big/30/25705.jpg
In dem besagten Test steht es in der Datentabelle auch korrekt, nur im Text ist den Autoren ein Fehler unterlaufen ;) Bei CB hat man es dagegen richtig gemacht :D :https://www.computerbase.de/artikel...t.1593/seite-2#abschnitt_technische_eckpunkte
Und wo steht, dass die R9 390 Tri-X Nitro 375 W benötigt? In diesem Test kam das Gesamtsystem (also einschl. CPU, Board, Laufwerke etc.) beim Spielen auf knapp 400 W (brutto, d.h. einschl. Verlustleistung im NT)!
LG N.
