Grafikkarte zerschossen?
Unexist
Nov. 2006
Hallo miteinander,
gerade wollte ich meinen PC starten, als ich merkte, dass kein Bild ausgegeben wird. Erst blinkte die LED meines Monitors so, als wäre der PC aus. Dann leuchtete sie permanent, Bildschirm blieb aber erstmal schwarz, bis dann Bildfehler auftraten. Es war quasi ein seltsam grauer Bildschirm wo am linken Rand ein vertikaler krisseliger Balken war. Mittlerweile erscheint dieser Bildschirm gar nicht mehr und der Bildschirm bleibt schwarz und die LED blinkt wieder nur.
Dann ist mir aufgefallen, dass beim Einschalten des PCs der Grakalüfter nicht sofort anläuft. Es sind erst 2 seltsame Geräusche der HDD zu hören, als würde sie was Laden wollen und dann läuft der Lüfter an, allerdings auf Volldampf und das bleibt auch so.
Hab bisher das BIOS resettet, Graka entstaubt, Rams ausgetauscht, WaKü auf Lecks untersucht, Soundkarte ausgebaut, am NT anderen Ausgang + neues Kabel getestet aber nichts hat was gebracht.
Nun hab ich natürlich auch grad keine Reservekarte da... Wollte nach den Feiertagen mal eine besorgen zum testen.
Hier zur Info mal mein Sys:
Geforce 8800GTS 640
C2D E6600
4GB Corsair Dominator
Asus Commando
Creative X-FI Extreme Music
Enermax Liberty 500W
Das komische ist nur, dass der Rechner bis vor kurzem noch lief und ich immer hinten am NT den Strom abstell, wenn ich den PC nicht brauche. Und jetzt auf einmal sowas.
Ich denke ich gehe richtig in der Annahme, dass meine Graka wohl hinüber ist, oder? Die Komponenten sind jetzt knappe 3 Jahre alt.
Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, was man machen könnte...
Danke schonmal!
Hi, mein kumpel hatte ein ähnliches Problem...
er probierte auch das gleiche, funktionierte aber nicht...
schau mal, ob der cpu befestiger richtig steckt. bei ihm war es die ursache.. ansonsten muss entweder was an der graka sein oder sonst weiss ich nix -.-
grüsse
Könntest noch die "Standardverfahren" mal durchprobieren sprich Ram raus und nur einen Ram-Riegel rein.
Bios Werte auf Default setzen. (Bios Batterie für 10 min raus )etc.
Hatte ich doch schon getestet ;)
Ich werd die Karte heute mal in den Backofen legen, vielleicht habe ich ja Glück.
Muss ich das jetzt verstehen? Bitte um Aufklärung. Warum in den Backofen? Warum nicht gleich in die Friteuse?:D
Gibts das Thema hier nicht?
Man kann tote Grafikkarten mit ein bisschen Glück retten, wenn die Ursache des Defekts ne kalte Lötstelle ist. Durch die Hitze kann es sein, dass sich die Lötstellen wieder verbinden.
Man sollte nur vorher den Kühler abmontieren ;)
Falls es das hier nicht gibt, einfach mal im Hardwareluxx schauen.
Kennst die backofen geschichte nicht?^^
manchmal kann man kaputte Grafikkarte bei denen der VRAM defekt ist wieder in gang bekommen indem man sie in den backofen schiebt ohne Kühler, dort verschmelzen dann die Lötpunkte wieder richtig und sie geht wieder falls es an einem kontaktfehler lag.
cool das ihr das thema ansprecht. hab hier ne hd4890 neben mir liegen wo eine lötstelle kein kontakt mehr hat. kannst ja mal netterweise ein link auf diesen "graka in den backen" fred geben.
und ja ich weis das das hier das falsche forum ist^^
hat sich erledigt. hab alles gefunden.
die hd4890 liegt jetzt im ofen und lässt es sich gut gehen xD
