Komponentenstore zerschossen mit RemoveWindowsAI
CoMo
Commodore
Dez. 2015
ich habe hier ein Windows 11 Enterprise, bei dem offenbar mit RemoveWindowsAI der Komponentenstore zerschossen wurde. Windows Updates lassen sich nicht mehr installieren.
Versuch: Aktuelles Juni 2026 Update via MSU manuell installieren -> Fehlgeschlagen.
Update Repair ausgeführt. DISM Step fehlgeschlagen.
Die Rollback Funktion des Tools ausgeführt. Fehler immer noch da.
sfc /scannow -> Keine Fehler.
DISM RestoreHealth ohne Parameter -> fehlgeschlagen
Via https://uupdump.net/ ein ISO mit Build exakt passend zum installierten Build erstellt, dann:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\sources\install.wim:2 /LimitAccess
Fehlgeschlagen.
Fehler immer:
Code:
Fehler: 0x800f0915
Der Reparaturinhalt wurde nirgends gefunden.
Inplace-Upgrade mit dem erstellten ISO, sowie einem frischen ISO von Microsoft:
Code:
Beim Setup ist ein schwerwiegender Fehler
aufgetreten
Leider können wir nicht feststellen, ob Windows 1 1 auf Ihrem PC ausgeführt werden kann. Schließen Sie Setup, und
versuchen Sie es noch mal. Fehlercode: Ox80070003 - Ox40008
Was bleibt noch außer Neuinstallation?
Wenn es ein Backup in Form eines Images gäbe, hätte ich das wohl einfach eingespielt und hier keinen Thread eröffnet.
Reaktionen: wagga, futzi und cscmptrbs
Ich würde neuinstallieren oder Backup einspielen. So lange dauert das ja eigentlich nicht
CoMo schrieb:
Soll das eine Frage sein?
@zeaK wollte wohl fragen, ob du bereits eine Reparaturinstallation via Drüberbügeln des aktuellen Releases versucht hast. Also dein vorhandenes ISO mounten und einfach nochmal setup davon starten.
Reaktionen: wambo12
zeaK schrieb:
Jup Windows Iso besorgen mit der passenden Build und dann endweder Iso mounten und Setup starten oder Iso auf HDD/SSD entpacken und setup starten . . .
Reaktionen: wagga
Könnte schwören das stand eben nicht in deinem Startpost. Anyways, hab ich wohl überlesen - mein Fehler!
Ist der Teil des Posts für euch nicht sichtbar?
Du könntest versuchen mit sowas wie ooshutup zu schauen ob da irgendwas "rotes" deaktiviert ist
Reaktionen: wagga
Revert Changes ausprobiert?
Code:
& ([scriptblock]::Create((irm "https://raw.githubusercontent.com/zoicware/RemoveWindowsAI/main/RemoveWindowsAi.ps1"))) -nonInteractive -revertMode -AllOptions
CU
redjack
Könntet ihr euch bitte den ersten Post durchlesen, bevor ihr hier antwortet? Das steht doch da alles drin.
mirt81 schrieb:
Richtig Setup.exe von der Iso starten . . . hat bei mir Geholfen
Wie oft soll ich das noch machen und warum sollte beim 20. Versuch was anderes passieren als beim ersten oder 10.?
Da ist nichts "deaktiviert", die Komponenten wurden mit Gewalt aus dem SxS Store gerissen.
Code:
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\Manifests\amd64_microsoft-copilot-d..oyment-languagepack_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_0fea620d27c4484e.manifest in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement manifests for component amd64_microsoft-copilot-d..oyment-languagepack_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_0fea620d27c4484e from any local source
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Failed to GetFile from WIM sandbox process [HRESULT = 0x80070003 - ERROR_PATH_NOT_FOUND]
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\Manifests\amd64_userexperience-coreai_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_851c3d913b2d96b4.manifest in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement manifests for component amd64_userexperience-coreai_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_851c3d913b2d96b4 from any local source
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\Manifests\amd64_userexperience-coreai-deployment_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_494247c8d14488ba.manifest in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement manifests for component amd64_userexperience-coreai-deployment_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_494247c8d14488ba from any local source
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\Manifests\amd64_microsoft-windows-s..ngshandlers-copilot_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_f88b80f068ad03a6.manifest in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement manifests for component amd64_microsoft-windows-s..ngshandlers-copilot_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_f88b80f068ad03a6 from any local source
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\Manifests\amd64_userexperience-aix-deployment_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_cdba7e3535b8898d.manifest in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement manifests for component amd64_userexperience-aix-deployment_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_cdba7e3535b8898d from any local source
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\Manifests\amd64_microsoft-copilot_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_58a35da8a335eb56.manifest in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement manifests for component amd64_microsoft-copilot_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_58a35da8a335eb56 from any local source
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\Manifests\amd64_userexperience-aix_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_293807153aa35c79.manifest in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement manifests for component amd64_userexperience-aix_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_293807153aa35c79 from any local source
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\Manifests\amd64_userexperience-recall_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_d1d3458f41002cd0.manifest in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement manifests for component amd64_userexperience-recall_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_d1d3458f41002cd0 from any local source
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\Manifests\amd64_microsoft-copilot-deployment_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_26df2268220c2a52.manifest in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement manifests for component amd64_microsoft-copilot-deployment_31bf3856ad364e35_38655.38527.65535.65535_none_26df2268220c2a52 from any local source
2026-06-12 19:39:15, Error                 CBS    Failed to look for file WinSxS\amd64_microsoft-windows-s..rver-apis.resources_31bf3856ad364e35_10.0.26100.2161_de-de_524708b4640971bd\r\smbwmiv2.mfl in some alternate sources: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_PATH_NOT_FOUND)
2026-06-12 19:39:15, Info                  CBS    Repr: Not able to find replacement file for component amd64_microsoft-windows-s..rver-apis.resources_31bf3856ad364e35_10.0.26100.2161_de-de_524708b4640971bd, file r
qiller schrieb:
Was steht denn in den Logs nach dem Inplace-Repair Versuch? Der sollte eigt. immer funktionieren.
Das Setup startet und dann erhalte ich die Fehlermeldung, die ich bereits im ersten Post gezeigt habe.
Es gibt eine setuperr.log unter C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther:
Code:
2026-06-12 20:05:49, Error                 MOUPG  CMoSetupOneSettingsHelperT<class CEmptyType>::GetSettingsParameters(205): Result = 0x8000000A
2026-06-12 20:05:56, Error                 CONX   Appraiser: ERROR,Windows::Compat::Appraiser::AppraiserSettings::GetSettingsInternal,456,Appraiser ADL Pipeline - Failed to Query OneSettings: [ApprADL:0x80070002].
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  CSetupManager::InitializeUpdateMediaAction(10477): Result = 0x80070003[gle=0x00000003]
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  CSetupManager::DlpManagerCallback(2805): Result = 0x80070003[gle=0x00000003]
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  SendCallbackMessage: [0x20001] -> user callback returned 0x80070003[gle=0x00000003]
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  CDlpTask::SendCallbackMessage(2696): Result = 0x80070003[gle=0x00000003]
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  CDlpTask::ExecuteActions(3487): Result = 0x80070003
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  CDlpTask::Execute(1643): Result = 0x80070003
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  CSetupManager::ExecuteTask(3267): Result = 0x80070003
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  CSetupManager::ExecuteTask(3229): Result = 0x80070003
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  CSetupManager::ExecuteInstallMode(1142): Result = 0x80070003
2026-06-12 20:06:05, Error                 MOUPG  CSetupManager::ExecuteDownlevelMode(684): Result = 0x80070003
2026-06-12 20:06:06, Error                 MOUPG  CSetupManager::Execute(389): Result = 0x80070003
2026-06-12 20:06:06, Error                 MOUPG  CSetupHost::Execute(563): Result = 0x80070003
SoftwareDistribution und Catroot2 habe ich natürlich auch schon gelöscht.
Reaktionen: wagga
Leider nein. Es gibt einen automatischen und der ist von heute 18:52. Das Problem besteht seit etwa 2 Monaten, seitdem bekommt das Windows keine Updates mehr.
Reaktionen: wagga
