Grafikkarten Kühlung - Das Finale
Squicky
Sep. 2002
Hallo Mädels, Jungs, Frauen, Männer und andere ComputerbaseEr,
ich habe euch ja schon öfter mit diesem Thema genervt, aber nun ist es so weit. Denn ich möchte nächste Woche bestellen und habe dies Wochenende noch Zeit meine Entscheidungen zu überdenken.
Ich möchte den PC kälter und leiser machen, wobei mir das "leiser machen" am wichtigsten ist.
Es sollen folgende Komponenten gekühlt/gewechselt werden:
1. Grafikkarte-Kühler: X1950 XT mit 512 MB und 625 / 1600 Mhz
2. CPU-Kühler: AMD X2 3800+ (später aber auch mehr Leistung)
3. Netzteil für ca. 400 bis 450 Watt
Mir ist die Lautstärke am wichtigsten, und dann eine gesunde Mischung aus Preis-Leistung.
Habe für alles zusammen so an 110 bis 150 Euro gedacht. (Grafikkarte-Kühler: 30 ; CPU-Kühler: 40 ; Netzteil: 60) Je nach Produkt kann sich dies aber ändern.
Hier soll es aber nur um die Grafikkarte, bzw. den Kühler gehen:
Mein Favorit ist noch der Artic Cooling Accelero S1 mit Lüftern.
Bin mir noch sehr unsicher, ob ich das originale Turbo Modul von Artic Cooling nehmen soll, oder wie es "y33H@" gemacht hat zwei leise 100 mm Lüfter.
Der Thermalright HR-03 hat mir auch gut gefallen, vor allem wenn man ihn als "Sandwich" einbaut, dann fallen nicht so viele PCi/PCI-E Slots weg. Aber der Grund warum er dann doch nicht meine erste Wahl wurde lautet: Im "Sandwich" Betrieb brächt ich dann zwei oder drei Lüfter: einen oder zwei auf der Rückseite für den Kühlkörper und einen dann für die Vorderseite, damit die Spannungswandler gekühlt werden. Dies soll ja bei der X1950 XT nötig sein.
Also bleibt der Accelero S1 über:
Was ist eure Meinung zu diesem Kühler? (positiv und negativ)
Welche Lüfter: Turbo Modul oder zwei 100 mm Lüfter?
Danke
P.S. Es wäre nett, wenn ihr eure Gedanken ganz aufschreiben würdet und nicht nur links zu anderen Beiträgen beitragen würdet. Denn zum Teil habe ich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel (fast alle Themen) zu diesem Thema gelesen.
(P.S.2 Je länger ich darüber lesen und nach denke, desto schwerer wird die Entscheidung :freak: )
Schon mal über Gehäusedämmung nachgedacht ? Ich habe mir als erstes das zeug von BeQuiet gekauft und muss sagen ohne sonst was gemacht zu haben ist mein pc gute 50% leiser geworden. GraKa Kühkler würde ich Zalman VF 900 (ca. 30€)nehmen der ist mal so gut wie überhaupt nicht zu hören und kühlt trotzdem verdammt gut.Als CPU Kühler ebenfalls einen Zalman den CNPS9700 (ca. 50€) und zu guter letzt noch das Netzteil da ist meiner meinung nach das BeQuiet BQT E5-450 [ca. 60€) das beste.Wenn du das zeug hast dan hörst du deinen pc eigentlich garnicht mehr vieleicht die HDD noch aber sonst nix.Und wie gesagt so eine Gehäusedemmung kann ich nur empfehlen die hat bei mir ohne neue kühler schon richtig was gebracht.
Also ich würde auf jeden Fall den S1 und 2 weitere Lüfter nehmen. Ich habe 2 Noiseblocker 92mm Lüfter drauf, war zwar etwas Gefummel bis die da drauf waren und auch blieben, aber die Kühlleistung ist der Hammer. Der kühlt meine X1900 XTX auf ca. 60°C. Ein VF900 hat gerade so 90°C "geschafft".
Als CPU Lüfter würde ich dir einen CNPS9700NT empfehlen, weil der einen 4-Pin-Anschluss hat, d.h du kannst ihn per Mainboard-PWM steuern lassen.
Netzteil: Ich kann die gesamte Be Quiet Reihe nur empfehlen. Ich habe ein Straight Power 500 W und man hört es nicht. Allerdings würde ich dir eher zu einem NT der Dark Power Reihe raten, da diese ein Kabelmanagment haben, was sehr nützlich sein kann....
Kennt jemand einen shop, der alle folgende Artikel verkauft (Versandkosten):
Scythe Infinity - http://www.geizhals.eu/a213792.html
Arctic Cooling Accelero S1 - http://www.geizhals.eu/a223090.html
be quiet Straight Power 450W - http://www.geizhals.eu/a213910.html
Wärmeleitpaste MX-2 Thermal Compound - http://www.arctic-cooling.com/further_prod2.php?idx=140
Scythe S-FLEX 800 - http://www.geizhals.eu/a187161.html
oder
Scythe Kaze Jyu 1000 Super Silent - http://www.geizhals.eu/a198517.html
danke
Ich habe dir bei deinem CPU Kühler ja bereits caseking.de nahegelegt.
Der HR-03 bekommt Probs mit den SpaWas, daher den S1 samt zwei Kaze Jyus.
sollte klar effektiver sein als ein 80er Doppel (Turbo Modul).
Ach ja, die Radeon hat 800MHz, keine 1600 ;)
cYa
Hallo
caseking.de ist zwar gut und hat alle teile, aber dafür ist caseking teuer.
www.1deins.de hat auch fast alle Teile, nur die Scythe Kaze Jyu Fan - 1000 Lüfter nicht.
Wie wäre es, wenn ich auf dem S1 zwei S-Flex benutze?
Nur am Infinity, S12II, S1 und einem S-Flex, ist 1deines.de um über 20 Euro günstiger wie caseking.de.
Ich möchte drei S-Flex 1200 und zwei Zalman Fan Mate 2 benutzen: zwei für den S1 und einen für den Infinity.
Ist es möglich, dass ich dann die zwei S-Flex des S1 Kühler mit einem Zalman Fan Mate 2 steuern kann? Dafür würde ich so etwas benutzen:
http://www.1deins.de/index.php?kategorieId=1216&artikelId=KABPS-Y-3PIN
Wenn ich auch einen S-Flex für den infinity benutze, kann ich den zweiten Zalman Fan Mate 2 zwischen den S-Flex und dem Motherboard anschließen, so dass das Motherboard die drehzahl noch auslesen kann?
Wie ist der Wärmeleitkleber der Speicherchipkühler beim S1. Habe bei mehreren Tests gelesen, dass er unbrauchbar ist. Soll ich sofort anderen mitbestellen?
Danke
Das mit dem y-Kabel funktioniert wunderbar. Hab das bei mir mit 2 92ern so gemacht. Allerdings kann das MB nur eine Drehzahl auslesen, das heißt wenn du zwei verschieden Lüfter an einen FanMate schaltest dann zeigt er nur eine Drehzahl an. Da du aber zwei gleiche Lüfter dranmachen willst ist das kein Problem.
Die VRAM Kühler halten relativ schlecht, die neuen die AC mir geschickt hat,
sind aber bisher noch dran :D
2 S-Flex halte ich für übertrieben, einer langt auch am S1.
cYa
Der S1 ist Spitze, ich würd das TurbonModul drauf pappen, ist extrem leise und wird passend geclippt.
Nur denk an die Abmessungen, das Teil ist groß, bei mir hätts mit Kartenhalterung/seitlicher Gehäusekühlung kollidiert.
Der X2 ist etwas lauter, sprich hörbar (bei geöffneter Seitenwand:D) kühlt aber auch nicht ganz so stark (38° C bei 2D und Catalyst 7.7)
Bei der CPU A64 3200+ habe ich seit Anbeginn AC, so bin ich erst drauf gekommen (hat seinerzeit nur 1/3 ggü anderen Lösungen gekostet und hat sich bewährt)
